étude de "que choisir" sur la rénovation thermique - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 186 sur 186
  1. #181
    yoyo1
    Re : étude de "que choisir" sur la rénovation thermique
    oui et non ..
    Oui, si on se trouve dans une région aux nuits froides mais avec des journées assez ensoleillées comme dans les régions au Sud de la Loire : l'inertie permet de piéger les apports positifs des baies ensoleillées en plus des apports gratuits internes et de restituer-lisser ces apports dans la nuit .
    Pas simple cette histoire d'inertie.
    Dans ma rénovation je vais supprimer ma vieille ITI qui date de 40 ans, j'hésite à encastrer l'électricité et laisser la brique plâtrée pour conserver l'inertie ou faire un doublage de 5cm pour passer l'électricité avec remplissage laine de bois pour renforcer l'isolation mon de mon mur et passer d'un R de 6 à 7.
    SI on doit parler économie : 120 € de bois pour chauffer les 140m2 de la maison lors des grands froids depuis le 15/12/2016 ...à plus de 20°C .
    Pas mal comme conso je suppose que c'est une maison récente.
  2. #182
    herakles
    Animateur Habitat
    Oui , tu peux la voir sur le fil http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5537049
    et pages suivantes
    Notes bien qu'à ce jour le système solaire n'est pas totalement opérationnel :
    il reste à terminer:
    -les capteurs à air
    -le branchement sur la " solar box " pour fabriquer de l'eau chaude à partir de l'air chaud
    -le branchement sur les 2 TAG
    Nul doute qu'une fois terminé , on consommera beaucoup moins de bois et d'électricité (pour le cumulus )
    Il reste à trouver des astuces pour cuire sans électricité ni gaz
  3. #183
    yoyo1
    et pages suivantes
    Jolie projet, il sont en cas tes murs extérieur ?
    Pour la cuisson il te reste la solution du photovoltaïque et le barbecue
  4. #184
    herakles
    Animateur Habitat
    Remontes un peu le fil , tu aurais vu les blocs à bancher , du béton itnérieur pour l'inertie et du PSE graphité pour l'isolation extérieure
    C'est amha un cocktail redoutable pour les économies d'énergie , n'en déplaise aux chauffagistes du coin...
    Photovoltaîque: pas du tout rentable sauf si les cellules grimpent à 80% de rendement !!! pour l'instant à 15~18% , faut pas rêver...
    Miroir solaire , why not .. j'y songe..
    gaz de méthane = je peux me procurer du fumier pour faire du biogaz
  5. #185
    daniel222
    Remontes un peu le fil , tu aurais vu les blocs à bancher , du béton itnérieur pour l'inertie et du PSE graphité pour l'isolation extérieure.
    Photovoltaîque: pas du tout rentable sauf si les cellules grimpent à 80% de rendement !!! pour l'instant à 15~18% , faut pas rêver... ..............
    Salut herakles,
    100 % OK sur ce que tu écrits.
    Ne serais-tu pas trop diplomate ? Tu crois qu'il n'y a que les chauffagistes du coin qui ne seraient pas d'accord
  6. #186
    yoyo1
    Je suppose que c'est ceci http://forums.futura-sciences.com/ha...o-clim-48.html
    Tu as fait comment pour les réseaux électriques ?
    Je suppose que c'est un peu comme les vmc double flux.
    C'est quoi un miroir solaire et un TAG ?
  1. [Autre] "séctionneur" ou "relais thermique" ?
    Par fofado dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 23h12
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. Rénovation thermique d'une MOB "Mondial Pratic" de 1971
    Par Grenouillator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2015, 21h58
  4. rénovation "isolation" origine constituée de simples panneaux "placopan"
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 08h39
  5. [Biologie Moléculaire] Le "Scatchard" et le "Binding in vitro" : étude comparative
    Par invite42b027d8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2010, 14h05
