Isolant polyurethane différence de 0,3 (R)
    vecteur
    Bonjour à toutes et à tous !
    J'aurais besoin de vos retours d'expérience.
    Je suis en train d'isoler par l'extérieur le toit terrasse de la maison avec des panneaux d'isolant Effigreen 100 dont le R annoncé est de 4,5. Or, lors de l'établissement du devis, il était bien prévu des panneaux de polyuréthane de 110 dont le R était de 4,8.
    La question est la suivante : à votre avis, la différence pour le R de 0,3 était-elle significative, surtout en termes de degrés de température pour l'intérieur de l'intérieur la maison, ce qui, dans l'affirmative, devrait m'emmener à refuser l'isolant ?
    Vous remercient de votre aide,
    Bonne fin de journée à tous.
    Mickele91
    Re : Isolant polyurethane différence de 0,3 (R)
    Citation Envoyé par vecteur
    T'inquiète, sur les degrés, ça ne changera rien....par contre 4.5, mais même 4.8, c'est peu, surtout sur du neuf en toiture....
    vecteur
    Merci de ta réponse, je me voyais déjà en conflit avec l'entreprise, tu me soulages !
    Pour être complet, il y a déjà une étanchéité (bitume coulé) qui date de 30 ans mais qui est bien étanche et on lui rajoute un isolant + bicouche pour une éviter la dégradation de l'isolant et pour avoir une 2eme étanchéité.
    C'est l'Ademe qui m'a conseillé ces travaux pour gagner en confort (2 à 3 degrés) l'été comme l'hiver.
    Qu'en penses-tu ?
    Mickele91
    Y'a déjà une isolation ou pas ?...et si oui, de combien ?...
    vecteur
    Non, a priori il n'y a pas d'isolation spécifique (on n'a pas fait de sondage sous le bitume). Il y a avait simplement du gravier qu'on a enlevé et qui sera remplacé par de l'autoprotégé (membrane)
    Bien à toi
    yves35
    par curiosité et parce que cela peut m'être utile, c'est quoi ce bicouche, est il prévu de remettre les graviers dessus?
    yves
    vecteur
    Le bicouche, c'est une étanchéité faite de 2 couches (2 membranes bitumées) dont la dernière (au-dessus) comporte des éclats de céramique qui en font une couche autoprotégée et qui ne nécessite pas d'être recouverte de graviers (cf. les DTU). Ces 2 membranes sont soudées à chaud sur le pare vapeur qu lui-même recouvre l'isolant, et ce afin qu'il y ait indépendance entre sol+isolant et l'étanchéité (dilatation en été, travail des matériaux, etc.)
    Mickele91
    Ah oui !...donc je te confirme bien que 4.5, c'est en dessous des valeurs réglementaires actuelles...
    C'est sûr que tu gagneras en confort...d'autant si il n'y a pas d'isolation actuellement....après de là à dire que ce sera 2 ou 3°C....sans une étude, ça relève de la lecture dans le "marc de café"......
    C'est une toiture terrasse en béton ?...
    vecteur
    "Ah oui !...donc je te confirme bien que 4.5, c'est en dessous des valeurs réglementaires actuelles... "
    Es-tu certain de cela ? car c'est l'agence spécialisée et déléguée par l'Ademe qui a validé le devis et qui m'a permis de valider une aide pour la rénovation énergétique ?
    Quant aux 2/3° qui sont annoncés, effectivement, à part le DPE qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas de ponts thermiques dans la maison...
    Très bonne journée à toi.
    Mickele91
    Non, c'est toi qui a raison, j'ai vérifié ici : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3889-PGP
    Et pour les toitures-terrasses, c'est effectivement bien un minimum de 4.5...c'est à dire que tu es au strict minimum...
    En fait, l'erreur de ma part était que j'assimilais toiture et toiture-terrasse....visiblement, ce n'est pas pareil....et l'exigence n'est pas la même.
    carpet02
    je confirme également que c'est peu.
    L'Ademe se base sur ta maison qui est existante donc par sur les "normes" en rénovation qui préconise R =5 en toiture (RT2005). "Normes" qui est inférieur à la RT actuel.
    Mais entre rien et R=5 cela change déjà tout
    vecteur
    Merci, vous me rassurez ! Si j'ai bien compris, par rapport à ma situation actuelle (étanchéité avec graviers), avec l'isolant de 4,5 recouvert par une nouvelle étanchéité (2 membranes soudées), je devrais avoir moins chaud l'été et gagner quelques degrés en hiver, non ?
    Très bonne continuation
    carpet02
    l'hiver c'est plus que certain mais l'été c'est moins sûr, ce sera tout de même mieux, il ne faut pas s'inquiéter.
    Car le PU à un Lambda super = super isolant à épaisseur égal, cependant il a une densité très faible (il est très léger) donc l'été la chaleur passera quand même, moins mais tout de même. Infos que j'ai trouvé ci et là, j'ai posé mes 1ere plaques de PU cet hiver donc je ne peux rien dire sur l'été.
    Pourquoi se limiter à R=4.5 (ou 4.8) ? hauteur réduite? Coût?
    lucienpel
    < Le bicouche, c'est une étanchéité faite de 2 couches (2 membranes bitumées) dont la dernière (au-dessus) comporte des éclats de céramique qui en font une couche autoprotégée et qui ne nécessite ........>
    Oui bien sur, mais dans ce cas (pas de lestage) l'isolant doit être fixé mécaniquement
    à la structure.
    Cdt
    trebor
    Lorsque la base est un plancher en bois ou béton et autres,....quelques vidéos ici pour les différentes méthodes de mise en œuvre.
    https://www.google.be/search?q=isola...ICigD&dpr=1.25
    vecteur
    Pour répondre à lucienpel, oui, effectivement l'isolant sera fixé mécaniquement, collé sur l'ancienne étanchéité (asphalte coulé).
    Carpet02, merci de ces précisions. On pourra échanger cet été et constater réellement le niveau d'amélioration thermique. La raison de l'isolant de 100 tient à 2 facteurs : d'abord en raison d'une partie dont l'acrotère, compte tenu du nouveau relevé de 150, ne permettait pas un isolant de 150 ou de 200 ; ensuite le coût car même avec les aides, cela commençait à chiffrer.
    Bien à vous
  1. Panneau isolant en polyuréthane ou laine de verre ?
    Par Borah dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2017, 20h46
  2. Isolation combles aménagés - isolant mince ou polyuréthane
    Par starseky dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2015, 09h10
  3. différence d'isolant entre comble perdu et comble aménageable
    Par invited6a07980 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 21h15
  4. isolant en mousse polyuréthane
    Par invite0f8222c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 19h36
  5. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 11h37
