Thermostat thermostatique
    jclauden
    Sur une installation de chauffage au gaz avec TA , comportant 13 radiateurs , un seul possède un thermostat thermostatique qui ne fonctionnait plus depuis 4 ou 5 ans.
    Je l'ai fait réparé et depuis le radiateur (sans thermostat ) qui se trouve en sous sol ne chauffe pratiquement plus.
    Le fait d'avoir remis en fonctionnement ce thermostatique peut-il avoir une influence sur la circulation de l'eau chaude
    A noter que le TA est installé depuis l'hiver dernier et qu'il n'y avait auparavant pas de problème de chauffe sur le radiateur en sous sol
    Merci de votre réponse
    JC
    behache
    Re : Thermostat thermostatique
    Citation Envoyé par jclauden Voir le message
    Il aurait été judicieux pour la suite de savoir
    - si le radiateur associé chauffait, un peu, beaucoup, pas du tout
    - pourquoi seul 1 radiateur/13 était équipé d'un RT. En principe cela aurait du être parce qu'il avait et lui seul tendance à surchauffer mais l'explication est peut être autre, tel un ajout moderne après les 12 premiers anciens.
    Tu en auras la confirmation, en abaissant un peu ou beaucoup la consigne de ce RT, dans le sens d'une fermeture plus ou moins complète du robinet.
    C'est cela qui me trouble.
    S'il n'y avait pas eu cette précision essentielle, j'aurais dit que l'installation est, hydrauliquement déséquilibrée et que l'eau passant trop facilement par le RT de l'étage, elle n'irrigue plus suffisamment le radiateur du bas lequel est certainement situé le plus loin ou avec une canalisation(trop ?) petite de la chaudière.
    Pour tenter de retrouver le fonctionnement normal, referme un peu le RT et regarde ce qui se passe.
    Autre solution brider le débit du radiateur avec RT grâce au Té de réglage qui devrait se trouver sur le retour (si c'est bien une installation bi-tube classique)
    Remarque :Il est inutile de faire circuler une quantité exagérée d'eau dans un radiateur. Ce nest pas parceque le RT en en position grand ouvert que le radiateur chauffera mieux que sur la position qui suffit à obtenir la température souhaitée, mais il est certain qu'un débit important fait chuter la pression hydraulique dynamique (celle créée par le circulateur) à l'arivée de chacun des radiateurs. Celui qui est le plus "défavorisé " risque d'avoir un débit insuffisant.
    Il se peut également qu'en 5 ans un dépôt de boue suffisant pour perturber la bonne circulation se soit produit et qu'il ait y conjonction de deux problèmes
    - colmatage partiel
    - baisse de pression dynamique due au débit retrouvé (ou trop important) dans le radiateur avec RT.
  1. Chaudière gaz - thermostat et radiateur avec robinet thermostatique
    Par bbbz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2016, 16h02
  2. Réglage thermostat et robinet thermostatique
    Par Medinelea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2016, 10h16
  3. Cohabitation entre robinet thermostatique et thermostat d'ambiance
    Par kamu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2016, 11h22
  4. [Divers] thermostat et tête thermostatique
    Par vincentdu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 19h19
  5. [Thermique] thermostat ambiance ou thermostatique
    Par loureira dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2009, 22h25
