Arrêts et redémarrage trop fréquents/ Brûleur vec cycles de 5 secondes environs
    Fredo82
    Lightbulb Arrêts et redémarrage trop fréquents/ Brûleur vec cycles de 5 secondes environs
    Ma chaudière Viessmann vitodens 333, ne fait que me causer des soucis:malgré le changement du bloc gaz, celle- ci ne donne plus d'ECS, d'après certains forums l' échangeur à plaques serait entartré. Bref, l'eau ne chauffe pas, le tuyau qui alimente le balon chauffe ainsi que l'echangeur mais, la chaudière émet des vibrations, et la pression varie, ce qui peut confirmer le souci au niveau de l' échangeur ou de la tuyauterie.
    Le circulateur ECS a été changé mais rien de spécial malgré les conseils d'un technicien viessmann(je me suis fait passé pour un technicien chez un client afin d'obtenir les conseils...! Bravo Viessmann), j'ai changé également la sonde de T°ECS.
    Bref,..
    Le soucis qui me préoccupe le plus actuellement c'est les cycles trop courts du brûleur qui ne dépassent pas les 5 secondes! Consommations+++, radiateurs glacés!
    Quelqu'un aurait une idée de quoi il peut s'agir?
    Tam
    Re : Arrêts et redémarrage trop fréquents/ Brûleur vec cycles de 5 secondes environs
    Bonjour, ici on peut vous proposer de mieux isoler pour ne plus avoir besoin de chauffer avec votre vitodens 333...
    Plus de réponses à côté: http://forums.futura-sciences.com/depannage/
  1. Redémarrage difficile du bruleur - cycles rapides
    Par Benwa65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2015, 01h34
  2. Arrêts fréquents d'un compresseur d'air
    Par invite78720d2c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/11/2012, 21h11
  3. [Blanc] Samsung RL33SBSW arrêts fréquents - résistance de dégivrage
    Par vinch82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 20h04
  4. [Thermique] arrêts fréquents en mode chauffage
    Par invitebbd1e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 12h58
  5. [Blanc] panne régrigérateur - arrêts fréquents
    Par inviteef3c47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h03
