Isolation ossatures bois
    lily74
    Je dois effectuer un projet pour le Bac et nous faisons une maison ossature bois. La RT 2012 nous impose une résistance thermique de R=5 m².K/W. J'ai alors calculé la résistance globale de mon mur et j'arrive à 4.98 m².K/W avec de la laine de bois et des montants de 20 cm d'épaisseur.
    Il me faudrait une isolation de 30 cm mais je ne peux pas mettre des montants de 30 cm.
    Donc est il possible de mettre une couche de 20 cm qui comprend les montants et l'isolation et une autre couche d'isolation de 10 cm à coté pour un total de 30cm ?
    Merci.
    Dernière modification par lily74 ; 20/02/2017 à 21h09.
    phil12
    Re : Isolation ossatures bois
    Bonjour ,
    1/ Solution ITE : Bardage , ITE ( pare pluie bois par exemple ) , ossature ...
    2/ Solution complément d'isolation intérieure ssature , isolant complémentaire dans le vide technique , parement
    Ainsi vous limitez le pont thermique de l'ossature .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    lucienpel
    en espérant avoir tout compris, vous pouvez mettre une première couche d'isolant
    entre montants puis une deuxième (continue) devant les montants (coté intérieur)
    Autre solution mettre un isolant avec un lambda plus performant :
    par exemple une laine de verre en lambda 0,035 a un R = 5,70 en Ep 200 mm
    ou une laine de roche R = 5,40 en 200 mm
    Cdt
    phil12
    Bonjour ,
    @ la Rt 2012 n'impose aucun R paroi .
    Pensez à prendre en compte le pont thermique de l'ossature , la Rse et la Rsi .
  1. Help sur RDM6 Ossatures
    Par har974 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2017, 02h07
  2. Isolation laine de bois ossature bois entre fermette , comment les tenir
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2016, 15h00
  3. Calcul RDM6 - OSSATURES
    Par mécano41 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 20h02
  4. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 19h48
  5. Label BBC pour les ossatures bois produites en Allemagne
    Par invite135fb436 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h45
