Help sur RDM6 Ossatures
    inviteba04a343
    J'ai un problème avec RDM6 Ossatures, ce en cherchant à illustrer la concentration de contraintes.
    Ma structure est plane, constituée de 2 poutres accolées, chacune de 25mm d'épaisseur et 500mm de longueur.
    La première est à section variable, (100mm*25mm) à l'origine et (10mm*25mm) à son extrémité.
    La seconde est à section constante, 10mm*25mm.
    J'ai créé une section pour chaque poutre.
    Le chargement est vertical, charge linéique de -10daN/cm
    Lorsque les appuis (1 rotule, 1 appui simple avec Dy=0) sont aux extrémités de la structure (cf har1.zip, zip de har1.por), tout fonctionne, les résultats sont cohérents.
    En décalant les appuis de 30 cm par rapport aux extrémités (cf har2.zip), RDM6 m'affiche "pivot nul et supprime les noeuds et liaisons nouvellement créés.
    Pour passer du premier cas au second, j'ai fait ce qui me parait logique, i.e. créer 2 nouveaux noeuds, supprimer les appuis précédents et en recréer 2 nouveaux aux bonnes abscisses.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    ilovir
    Re : Help sur RDM6 Ossatures
    j'aimerais bien chercher la réponse à votre question
    Mais comment installer Rdm6 ?
    Sur Windows 7, personne ne m'a donné la solution.
    Pouvez-vous me l'indiquer ?
    Jaunin
    Bonjour, Ilovir,
    Avez-vous vu ce lien :
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/install_rdm6.pdf
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
    Effectivement il n'est pas mentionné W7
    Jaunin__
    ilovir
    Bonjour Jaunin
    Pour l'installation j'ai trouvé. Ce qu'il fallait comprendre c'est que sur Window 64 bits, c'est la version 32 bits de Rdm6 qu'il faut installer, et non pas chercher à mettre la version 64 bits de RdM6.
    inviteba04a343
    Merci de vos réponses, si elles ne m'amenaient pas la solution, elles m'ont donné l'idée de refaire un cas avec une version ancienne (6.06) déterrée sur un vieux disque.
    Bon, le résultat est le même, mais un commentaire a attiré mon attention lorsqu'on crée un noeud.
    Dans RDM Ossatures 6.06, il est fait mention de noeud lié (ou pas).
    Ainsi, lorsqu'on créée un noeud par son abscisse, alors qu'il se trouve sur une poutre (i.e. entre l'abscisse d'origine et celle de l'extrémité de la poutre),
    RDM 6.06 ne lie pas le noeud à la poutre et n'autorise d'ailleurs pas à y placer une liaison (ce qu'autorise cependant RDM Ossatures 6.17).
    Par contre, toujours avec cette ancienne version, en créant le noeud à l'aide de noeud sur poutre (Nom : NoeudSurPoutre.PNG
Affichages : 1118
Taille : 364 octets), le lien est bien fait, il n'y a alors plus de pivot nul les résultats sont cohérents.
    Dans un cas comme dans l'autre, quel que soit le mode de description d'un noeud, il doit y avoir le moyen de "lier" un noeud à une poutre, chose que pour l'instant je n'ai pas comprise ...
    A suivre ...
    Jaunin
    Un lien qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...res-faire.html
    inviteba04a343
    Merci Jaunin, c'est effectivement intérressant.
    Mon Pb est entretemps réglé, c'est ce que je disais précédemment, il faut s'assurer que la création des noeuds se fasse de façon liée à la structure.
    C'est le cas de la création d'un noeud sur une poutre ou encore de la discrétisation d'une poutre.
    Je n'ai pour ma part eu besoin que de ces 2 cas.
    Un seul conseil en résumé, bien vérifier les données de la modélisation.
    harry974
  1. Rdm6
    Par invite6b6edec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2015, 23h27
  2. Pont thermique au plafond des ossatures métalliques
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 09h45
  3. Calcul RDM6 - OSSATURES
    Par mécano41 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 21h02
  4. Label BBC pour les ossatures bois produites en Allemagne
    Par invite135fb436 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h45
  5. Rdm6
    Par invite9cb7929f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 20h11
