RDM 6 liaisons intérieures entre poutres comment faire
    invite45333971
    après avoir modélisé un système sur RDM 6 afin de dimensionner un mât support pour conduit de cheminée, j'ai lancé la simulation.
    Deux erreurs arrivent alors:
    la première: "la structure est en plusieurs morceaux"
    malgré plusieurs tentatives pour intégrer des liaisons internes par la commande relaxation, ce message persiste.
    Je pense donc ne pas avoir compris le principe d'utilisation de cette fonction et il n'y a que peu d'éléments d'informations sur son utilisation dans la documentation.
    la deuxième:"vérifier les caractéristiques des sections" lors de la modélisation de la forme 102 du logiciel j'ai entré:
    dimension 1 = 160mm
    dimension 2 = 160mm
    dimension 3 = 8mm
    dimension 4 = 13mm
    dimension 5= estimée à 15 mm
    et la j'ai eu le message "déterminant du jacobien négatif sur l'élément 470", et je n'en ai pas tenu compte car je ne savais pas ce que cela voulais dire....
    Quelqu'un est il expert en RDM6? Si oui peut il ou elle m'aider...
    merci d'avance
    Jaunin
    Re : RDM 6 liaisons intérieures entre poutres comment faire
    Bonjour, Bratdebrest,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis de votre mât.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite45333971
    bonsoir,
    tel que demandé voici un schéma.
    En rouge un HEB 160 de 6m de hauteur
    En jaune un diamètre extérieur 245 en inox de 4.8m.
    Une liaison encastrement au niveau du pied du HEB.
    En bleu, des inter liaisons de type rigide entre le mat en rouge et le conduit de cheminée en jaune.
    Ce que je souhaite c'est limiter au maximum le déplacement en haut du mât rouge et au niveau du retour perpendiculaire du conduit de cheminée en jaune.
    L'objectif est de dimensionner le mât rouge et le massif en béton à mettre à la base pour garantir le maintien du conduit de cheminée du fait des efforts suivant:
    action du vent sur l'ensemble (250km/h)
    le poids propre de l'ensemble
    Merci d'avance à tous ceux qui auraient une idée pour me permettre d'avancer.
    Sanglo
    J'ai créé un exemple qui ressemble au tien et j'ai appliqué une charge répartie sur toute la hauteur du poteau.
    Je ne parviens pas à créer un fichier zip mais j'ai fait une copie d'écran et je te met en attache les fichiers relatifs à la modélisation et aux résultats donnés par RDM6.
    Avec tout ça, tu peux recréer l'exemple et voir de quelle façon j'ai procédé.
    En espérant que ça puisse t'aider.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite45333971
    ben j'ai moi aussi créé une charge répartie sur toute la hauteur du poteau et du conduit de cheminée.
    Ce qui me pose problème c'est le fait que ma structure n'est pas en un seul morceau...
    mais je ne comprends pas ce que cela veut dire...
    sinon ton exemple représente exactement ce que je cherche à simuler...
    Zozo_MP
    Tu aurais intérêt à partir du plus simple au plus compliqué
    Tu fais des pièces d'une seul tenant et quand tu es certain d'avoir un résultat cohérent tu coupe en deux pour voir. Une fois que tu est certain de bien maîtriser le logiciel alors tu passe à un autre bout et ainsi de suite.
    Certain logiciel de simulation on un peu de mal voir ne fonctionne pas quant il y a plusieurs morceaux assemblés.
    Pour RDM6 je ne sais pas mais Jaunin ( ) sur son logiciel pourrait sûrement te donner un avis.
    Est-ce que cette structure est haubanée ?
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/03/2014 à 22h36.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    Si ta structure est en plusieurs morceaux c'est que tu n'as pas défini les liaisons entre chaques morceaux
    Si tu regardes dans le fichiers données, tu verras que j'ai défini des liaisons rigide-rigide.
    Le mat est constitué de 5 morceaux, le tube également et les deux sont liés par des IPE 80
    Tous ces morceaux ont des liaisons rigide-rigide.
    A++
    Sanglo
    Pour aider bratdebrest, je voulais créer un fichier zip avec l'exemple que j'ai créé.
    Je dispose Filzip et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sans problème.
    Seulement depuis hier, quand je veux créer une nouvelle archive je reçois un message d'erreur "Integer overlow"
    Quelqu'un sait-il ce qu'il convient de faire dans ce cas ?
    A++
    Sanglo
    J'ai utilisé un autre convertisseur
    Le fichier zip en attache.
    A++
    invite45333971
    bon ben il n'y a pas photo je dois être le cancre de RDM6...
    merci Sanglo pour ton modèle qui fonctionne...
    il est comme le mien mais le mien ne marche pas...
    j'ai pourtant bien utilisé la fonction "relaxations : liaisons entre poutres" mais je ne dois pas l'utiliser correctement.
    Pour la suite de mes projets j'aimerai bien comprendre comment elle fonctionne.
    Est il possible de me faire un petit tutoriel rapide sur un exemple de 2 poutres?
    merci d'avance.
    Sanglo
    RDM6 demande à passer du temps pour le prendre en main.
    C'est ce que j'ai fait mais tout comme toi, il m'arrive encore d'avoir des messages d'erreur ... et pour les corriger c'est une autre paire de manches
    Ton modèle ne marche pas.
    As-tu créé des groupes différents pour les ensembles des différentes poutres ?
    Un groupe pour HEB, un pour le tube et un autre pour les IPE80 de liaison.
    Pour des exemples:
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-de-roue.html
    Au message #18 il y a un pdf avec une application RDM6
    http://forums.futura-sciences.com/te...ue-camion.html
    Message #30 pdf avec application RDM6
    http://forums.futura-sciences.com/te...de-camion.html
    Pdf message #41 et 56
    http://forums.futura-sciences.com/te...st-venant.html
    Des pdf pour calculer le coeff de torsion de St Venant quand RDM6 le demande.
    Enfin,
    http://forums.futura-sciences.com/te...vis-ecrou.html
    Là aussi tu trouveras des pdf ou des fichiers zip avec des applications RDM6.
    Avec çà, tu as déjà de quoi passer un moment .
    Pour tirer quelque chose de RDM, il faut le manipuler, commencer avec des cas simples afin de pouvoir vérifier les résultats manuellement.
    C'est ce que j'ai fait mais je suis encore loin de maîtriser le logiciel.
    A++
    invite45333971
    merci pour les informations.
    Je commence à maitriser les simulations sous RDM6.
    invitedfa5dcda
    Nom : joint.jpg
Affichages : 3482
Taille : 83,1 Ko
    J'espère que vous allez très bien.
    SVP est ce que vous avez une idée comment dessiner une jointure dans une poutre
    Merci très bien
    invite4def60be
    Juste pour info il me semble avoir trouvé la solution.
    Même si le post date de 2013 et a été relancé en 2016 cela pourra éventuellement être utile à quelqu'un.
    Il est nécessaire que le maillage se retrouve sur le point de jonction de deux poutres.
    Vous pouvez le visualiser dans la partie "Afficher" --> "Maillage".
    Citation Envoyé par milkak Voir le message
    Bjr à toi,
    Oui , mais tu l'as bien caché !
  1. parametrer un pont entre 2 point d'accès TEW 638APB comment faire ?
    Par digi07 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2013, 20h33
  2. comment faire la distinction entre une plante et un animal?
    Par invite4deb575e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2012, 22h55
  3. Comment traiter/nettoyer les pierres de tailles intérieures ?
    Par invite12f4298e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2011, 22h54
  4. Comment faire la différence entre un nid d'abeille maçonneuse et de guêpe ?
    Par invite811c932c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/09/2009, 17h07
  5. [Biochimie] Comment casser des liaisons d'intéraction entre protéines?
    Par invite6487dc7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2008, 15h46
