Viessmann fonctionnement vanne de reglage du reservoir tampon
Bonjour, je voudrais la confirmation de la " vanne de réglage du reservoir tampon " en option, es quelle sert aussi à réchauffer le retour qui peu etre trop froid moins de 65° en prenant le relais quand le groupe de recyclage chaudiere est à 100% .
Re : Viessmann fonctionnement vanne de reglage du reservoir tampon
C'est-à-dire?
C'est quoi la question?
21/03/2017 - 03h26
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Bonjour, es que quelqu un a une installation viessmann avec la " vanne de reglage tampon " c est comme ça qui l appelle et savoir ce quelle fait exactement merci
21/03/2017 - 18h05
mozart67
Date d'inscription
mars 2017
Âge
81
Messages
52
bonsoir ,bizarre le schéma non
22/03/2017 - 03h10
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Bonjour, au début ça perturbe, après on se dit..... un fabricant a refléchit . Cette vanne sert à envoyer 100% de l energie à l habitation et 0% au ballon c est tout simple une v3v, ce qui m interrèssait aussi dans cette v3v c est qu apparemment elle rechauffe le retour aussi, viessmann sur le 1er shema a écrit 65° à cote de la vanne, j ai essayé de faire cette installation de vanne sans la régul viessmann qui peut s adapter à n importe quelle installation.
Dernière modification par KARBUR ; 22/03/2017 à 03h11.
bonjour ,4 vannes pour en arrivée la ????? prix non justifié
22/03/2017 - 06h23
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Bonjour Il n y a pas 4 vannes de plus . il y en a qu une les autres ce sont les 2 v3v melangeuses des 2 circuits maison et 1 qui est celle du groupe de recyclage chaudiere
Dernière modification par KARBUR ; 22/03/2017 à 06h25.
C'est une usine à gaz !
La pompe sur le retour chaudière sert à quoi ? rechauffer le retour ok
A
Dernière modification par Ulyssesourd ; 22/03/2017 à 08h39.
22/03/2017 - 11h13
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Bonjour, la pompe sur le retour c est un equivalent ladomat comme toutes les installations bois
22/03/2017 - 12h14
mozart67
Date d'inscription
mars 2017
Âge
81
Messages
52
le clapet -antiretour (46) sur le chaud ??? pas sur le froid je cherche a comprendre le montage
22/03/2017 - 13h18
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Le clapet 46 empeche le retour ballons d aller dans le départ ballons
22/03/2017 - 13h53
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Haut-Rhin, Alsace
Âge
52
Messages
4 554
Reflechissons...
Si la vanne 45 fermée sur II que se passe t'il ? Boum !
Le clapet 46 ne sert à rien de tout
Autant de supprimer la vanne 3 voies et le clapet.
Cela ne sert strictement à rien sauf à compliquer le systeme.
Quand la chaudière bois tourne et le chaud (à n'importe quelle t° !) est envoyé soit vers les ballons soit vers les radiateurs et ceci sans réguler la T°
Là ou ca régule la T° ce sont le travail des 2 vannes 3 voies radiateurs.
Donc résumé 45 et 46 ne servent à rien car 4 fait amplement son bon travail : quand il n'y a plus de bois dans la chaudière la vanne 3 voies se ferme coté haut donc ca va pomper les ballons et aucun risque que ça aille à la chaudière depuis les ballons...
aussi les sondes ballons ne servent à rien mettre des thermometres
Dernière modification par Ulyssesourd ; 22/03/2017 à 13h56.
22/03/2017 - 13h58
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Haut-Rhin, Alsace
Âge
52
Messages
4 554
Il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple...
22/03/2017 - 17h22
mozart67
Date d'inscription
mars 2017
Âge
81
Messages
52
bonsoir ,je revient a mon post 5
22/03/2017 - 17h42
bouilland2
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
bourgogne
Messages
4 483
le schéma ne marche pas prend celui la file:///C:/Users/pgreg/AppData/Local/Temp/Temp1_schéma%20froling%20.zip/System%201.P012.pdf
22/03/2017 - 18h59
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
69 146
Le lien pointe vers un document sur ton ordinateur. Il est donc strictement inaccessible !
22/03/2017 - 20h07
bouilland2
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
bourgogne
Messages
4 483
Bonjour, ce shéma est un shéma Viessmann sans aucune modif, je ne pense pas que Viessmann soit nul peut etre que ce shéma sert pour un cas précis cette vanne est une option le reste du shéma est classique comme la plupart des shéma un groupe de recyclage pour mettre en température la chaudiere et rechauffer le retour et des v3v melangeuse pour les circuits. L idée de Viessmann doit etre d envoyer 100% de l energie dans le circuit radiateur sinon une partie va dans les ballons en meme temps que dans les radiateurs, à quelle proportion !!!!! cela doit dépendre de l installation, piquage ballon et diamètre tuyaux, la reflexion que j ai, c est que cette vanne apparemment rechauffe le retour quand le groupe de la chaudiere est ouvert à 100% c est ce que l on voit sur mon 1er dessin avec les phases. comme Froling qui a en option un module de rechauffe retour qui est est un circuit electronique mais je n est pas de shéma correspondant à ce module c est qu il doivent bien servir à quelque chose.
23/03/2017 - 05h53
mozart67
Date d'inscription
mars 2017
Âge
81
Messages
52
bonjour KARBUR ,vous chercher quoi en réalité a faire marché une installation qui ne marche pas ???? ou la promotion de VIESSMAN
23/03/2017 - 06h20
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Bonjour, je parle aussi de Froling, j ai une nouvelle installation à faire, donc je cherche celle qui me va, quand des installateurs et frabricant me disent qui n y a pas de problème pour réchauffer un retour froid à 30° 40° " il n y a pas de raison " qui disent et qu ils font des options pour rechauffer plus je m interroge c est tout .
23/03/2017 - 06h25
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
Pour JPL Bonjour quel lien ?
23/03/2017 - 22h35
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
69 146
Dans le message n° 15.
24/03/2017 - 05h18
KARBUR
Date d'inscription
août 2014
Localisation
17
Messages
555
