J'ai visité une maison à vendre dans laquelle le propriétaire s'est aventuré à tout refaire, le problème c'est qu'il a posé la laine de verre à l'envers (laine vers l'intérieur), quelles sont réellement les conséquences, faut-il tout refaire ?
Si c'est pour l'isolation du toit, j'espère que la sous toiture est bien étanche et que le pare vapeur de la laine de verre n'est pas en papier qui pourrait se mouiller.
Normalement cela doit être bon.
Il suffit de placer un nouveau pare vapeur au-dessous de la laine de verre, le mieux est une feuille de plastique à agrafée d'on les raccords doivent être collés avec du double faces autocollant afin de rendre étanche à l'air intérieur des pièces, car si non étanche, il y a un risque certain d'une condensation de l'air plus chaud et humide qui entre en contact avec de l'air plus froid.
C'est avec cette méthode que j'ai isolé chez moi entre les voliges avec des matelas de laine de verre de 12 cm à découper avec un cuter.
Dernière modification par trebor ; 13/05/2006 à 08h51.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
13/05/2006 - 15h50
seboseb
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Hauteville Lompnes
Âge
36
Messages
769
Re : Laine de verre posée à l'envers
Autre point de vue : si tu fais sauter tes placo ou tes lambris pour accéder à la laine de verre, il est peut-être plus simple de la remettre dans le bon sens !!!
Dans tous les cas, tu ne peux pas laisser les choses en l'état : l'humidité va pénétrer sans problème l'isolant, et va être bloquée du coté extérieur. Là, comme il y fait bien froid, elle va se condenser et geler en hiver, en provoquant des dégats irréversibles sur les fibres.
Il est peut-être, d'ailleurs, déjà trop tard. Prend donc des précautions avant de signer un compromis de vente !
14/05/2006 - 09h40
Le Jeck
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Picardie Wallonne (B.)
Âge
45
Messages
1 610
Envoyé par trebor
J'ai travaillé dans le temps pendant 9 ans dans l'isolation (ça remonte à avant 2000). Le problème décrit est effectivement un mauvais problème
Mettre un autre pare-vapeur par en dessous est la meilleure solutions (hormi tout virer et recommencer avec de la nouvelle isolation, car récuperer l'ancienne va être très difficile, tu vas sacager le pare-vapeur en la décrochant).
Cepandant il ne faut pas oublier de faire une chose ..... c'est de trouer au maximum l'ancien pare-vapeur qui est dirigé vers l'extérieur. La meilleure solution est de jouer avec un bon cutter et faire plein (et quand je dis plein, c'est plein !!) de trous dedans. N'hésite oas ç transformer ton pare-vapeur en dentelle.
et comme a dit Trebor, bien rendre tout étanche par après en passant sur le joints avec une bonne bande adhésive.
Petit détail qui a toute son importance !!!! Ne pose pas de la simple feuille plastique ! La simple feuille plastique va "mourrir", le plastique se désèche et va se fissurer dans 5 à 10 ans, il faudra donc tout recommencer.
Il faut prendre un vrai pare-vapeur. Soit trouver du pare-vapeur en alu comme sur les rouleaux, soit opter pour le pare-vapeur utilisé avec l'Isover Uniroll ... du Flammex (cela coutait GT +- 1 euro en 2000, je n'ai plus les prix actuels)
