Etanchéité à l'air MOB assurée par le parepluie ?
    Loranger12
    Le guide sur l'étanchéité à l'air de l'ADEME indique que la dite étanchéité doit se réaliser à l'intérieur du bâti.
    Et je me demande donc pourquoi !? Pourquoi un pare-pluie scellé sur une ossature bois par colle PU et scotch ad hoc et formant une enveloppe continue sur l'ensemble du bâtiment ne pourrait pas correctement assurer cette étanchéité ?
    Cette solution faciliterait - très - grandement la réalisation de mon chantier paille. Alors, merci de votre aide !
    Laurent
    Salva57
    Re : Etanchéité à l'air MOB assurée par le parepluie ?
    Bonjour.,
    Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais supose que c'est pour éviter la vapeur d'eau dans l'isolant car elle serai stopée sur l'exterieur et donc condensation dans l'isolant. Ca ne doit pas être tres bon pour la paille....
    Loranger12
    Bonjour Salva et merci pour ta réponse.
    L'étanchéité à l'air est différent de l'imperméabilité à la vapeur d'eau. Un pare pluie est Hautement Perméable à la Vapeur d'eau. Si condensation il y a, elle ne sera pas du fait d'un pare-pluie HPV.
    lucienpel
    en tant que tel un pare pluie HPV peut parfaitement faire office de membrane d'étanchéité à l'air.
    Après c'est un problème de mise oeuvre pour assurer une parfaite continuité.
    Cdt
    Loranger12
    Merci Lucienpel,
    Tu confirmes donc que c'est possible. Maintenant, pourquoi n'est-ce pas préconisé ?
    De mes recherches, je crois comprendre que c'est pour éviter les risques de condensation par convection (les deux modes de transmission de la vapeur d'eau sont la diffusion à travers les parois et la convection par les fuites d'air). Si l'enveloppe intérieure n'est pas complètement étanche à l'air mais présente quelques fuites, l'air intérieur chargé de vapeur pourrait s'infiltrer dans l'isolant et se concentrer au niveau de la fuite (et augmenter ainsi le risque de condensation). Ce qui serait pire que pas d'étanchéité à l'air du tout qui permettrait à l'humidité de s'évacuer sur toute la surface de la paroi. Mais si le parement intérieur est assuré par des panneaux (osb ou autres), seules les jonctions entre panneaux peuvent présenter des fuites et on se retrouve dans le cas critique du risque de concentration. D'où la nécessité de jointoyer les panneaux entre eux ou de placer un voile étanche à l'air et respirant (frein vapeur).
    Voilà, ouf, c'est complexe ces notions pour les non initiés ! Enfin, si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu...
    Assurer une étanchéité à l'air par l'extérieur (en plus de l'intérieur) est tout de même intéressant : en évitant la pénétration de l'air les jours de grand vent, air chaud l'été et froid l'hiver, le confort d'été et d'hiver s'en trouvent améliorés.
    lucienpel
    c'est vrai que le cas de la MOB n'est pas souvent abordé.
    Cependant on peut se rapprocher des cloisons maçonnées avec membrane
    d'étanchéité à l'air coté intérieure du mur avant l'isolation, cas de l'Opt'air
    (ou produit équivalent) par exemple.
    Coté chaud il faut bien sur une membrane pare vapeur indépendante.
    Cdt
    ericd60
    Citation Envoyé par Loranger12 Voir le message
    Merci Lucienpel,
    Parce que les « spécialistes » préfèrent te vendre leurs produits bien plus cher que le pare-pluie qui reste très bon marché si tu compares les prix/m2.
  1. Parepluie (souple) spécifique pour ITE en ouate insufflée ?
    Par Ugodseno dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2013, 21h47
  2. Séronégativité assurée ou risque toujours pendant ?
    Par invite707c757d dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/09/2011, 08h54
  3. Isolation paille et parepluie
    Par verte18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 10h23
  4. Pétition contre les nouveaux cdd inrap...précarité assurée!
    Par Ptimagda dans le forum Archéologie
    Dernier message: 25/07/2009, 18h19
