Retour d'expérience ITE totale pavillon de 2005.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    sachem
    Bonjour les gens.
    En 2011, notamment grâce à ce forum, j'isolais intégralement ma maison par l'extérieur.
    Je viens ici vous faire un petit retour d'expérience pour vous dire que CA VAUT VRAIMENT LE COUP!!!
    Mon pav': 150m² environ en parpaings, sur vide sanitaire, étage mansardé, combles perdus, véranda plein Sud. Il a été construit en 2005 et respectait, du moins sur le papier, la RT2005. Vu les espaces laissés libres entre les panneaux d'isolant et le conduit de cheminée dans les combles et entre les panneaux d'isolant eux-mêmes, j'avais un gros doute à ce sujet. Enfin bref.
    J'ai acheté le pavillon en 2010 et l'ai isolé par l'extérieur: Ossature bois rapportée avec deux couches croisées de fibre de bois de 8cm d'épaisseur soit 16cm environ d'ITE. Finition bardage bois sur lame d'air 2cm. Chauffage intégral au bois grâce à un poële à bois de qualité de marque Jotul. VMC double flux Aldes Dee Fly. une facture d'environ 30 000 euros mais j'ai tout fait moi-même. Y'a rien de compliqué, ça demande juste beaucoup de temps libre.
    Avant, avec ma cheminée pourrie, je brûlais 6 stères par an (300 euros) en plus des convecteurs électriques à l'étage pour avoir une température de 20° dans le salon (16° au réveil), 18° ds les chambres. Températures très inégales d'une pièce à l'autre (buanderie très froide par exemple) et d'un étage à l'autre, portes fermées pour garder la chaleur dans les pièces occupées... pas confortable du tout.
    A présent 6 stères, c'est ce que je brûle pour avoir 23° dans le salon et 21° dans les chambres au moment de la flambée. Une flambée de 2 heures par jour suffit à réchauffer la maison pour 24 heures grâce à l'inertie des parpaings enfermés dans l'enveloppe isolante de l'ITE. Toute la maison est au moins à 20°. Finis les écarts de température dans la maison, les portes fermées, les sensations de courant d'air froid, de paroi froide. C'est inestimable en terme de confort de vie et je trouve qu'on n'en parle jamais.
    Mais l'ITE est aussi très précieuse en été: Après les quelques jours caniculaires que nous venons de passer, ma maison est passée sur cinq jours de 23° à 25° en intérieur, sans aucune clim'. Dehors nous sommes montés à 35° durant trois jours. Un vrai bonheur!
    Un collègue qui a fait construire par des pros compétents une maison passive (passive globalement sur l'année grâce à sa prod° photovoltaïque) à ossature bois dépense moins de chauffage que moi en hiver, mais crève de chaud en été car il n'a aucune inertie et de grosses baies vitrées.
    Donc si vous hésitez, n'hésitez plus Ca vaut le coup.
    adesir
    Re : Retour d'expérience ITE totale pavillon de 2005.
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    Une vraie passive n'a pas ce comportement en été. Une fausse passive, la maison en question ? Surement, car une maison ne devient pas passive grâce à sa production photovoltaïque, mais grâce à la qualité de son enveloppe.
    Merci pour le retour d'expérience sur l'ITE.
    phil12
    Citation Envoyé par adesir Voir le message
    + 1,
    Pour une Passive avec label si on fait du bon travail dans certaines régions c'est PHPP + STD (pour le confort été) ?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    sachem
    Non, pas une vraie passive, labellisée et tout le toutim.
    Une maison, qui grâce à sa production PV produit à peu près autant d'énergie qu'elle en consomme sur l'année, toutes consommations confondues. Ce sont les déclarations de mon collègue. Je ne suis pas allé voir ses compteurs chez lui.
    Toujours est-il que, faute d'inertie dans sa maison en bois, il cuit dès que les températures extérieures s'élèvent, ce qui n'est pas le cas dans une maison en parpaings bien isolée.
    Inertie et isolant sont indissociables pour le confort de vie été comme hiver.
    phil12
    Comme d'hab MOB Mercedes ou Trabant ? :
    - combien d'isolant ?
    - type d'isolant ?
    - protections solaires ?
    - orientations ?
    - ventilation travesante
    - combien d'usagers ? comportements en été ?
    Etc...
    adesir
    Il suffit juste de ne pas appeler cette maison "passive", car elle n'est pas plus passive que lunaire ou exotique. C'est une maison bois, certes. Avec production d'électricité, certes.
    L'inertie et l'isolation donnent la constante de temps, ce temps de réaction aux variations de température. Il y a des maisons en bois avec peu d'inertie qui ont un bon confort d'été. Notamment les vraies passives.
    C'est vrai que les maisons béton avec une bonne ITE ont une grosse constante de temps, puisqu'elles bénéficient de l'inertie du béton ET d'une bonne isolation, au bon endroit.
    Dernière modification par adesir ; 01/07/2017 à 16h30.
    sachem
    Encore une fois, ce n'est pas ma maison mais celle d'un collègue. J'aurais donc du mal de vous apporter des renseignements à ce sujet. Mais ça tombe bien, ce n'est pas le sujet.
    yaadno
    bonjour:tu parles des murs,mais quelle charpente et isolation toiture?
    Larzacien
    bonjour, ce n'est pas précisé, mais je suppose que vous devez avoir laissé l'isolation intérieure qu'il devait y avoir à l'origine ?
    Donc il y aurait deux isolations : intérieure et extérieure..... c'est certain que ce doit être pas mal du tout. Les parpaings chauffent plus difficilement en été, et ils se refroidissent moins en hiver.
    antec51
    Effectivement :
    - Comment ça se passe la jonction avec la toiture ? surtout pour les pignons, l'isolant du toit est de l'autre coté du parpaing...
    - Il y avait combien de cm d'ITI avant ? Qu'a tu fais pour les fenêtres et portes ?
    invite86005b20
    Malheureusement en RT2012, avec le photovoltaïque ... c'est bien ce qu'on appelle une "passive". Certes une vraie-fausse passive au sens PHI
    En MOB + photovoltaïque ça donne souvent ce résultat en plein été, c'est incontournable si on reste qu'en RT2012.
    Dire de la RT2012 que ce n'est que des minimas et qu'on peut faire mieux, c'est une grosse pirouette de thermiciens qui veulent se rapprocher de PHI pour limiter la casse des déboires trop souvent rencontrer de la RT2012.
    Si on fait façon PHI pour une RT2012 ... super mais autant le dire carrément et simplement. Qu'il y ait label ou pas.
    sachem merci de ton retour d'expérience qui prouve qu'avec du simple, efficace et un prix raisonnable on peut bien faire.
    sachem
    Bonjour les gens,
    yaadno:
    Fermettes industrielles pour 2/3 + charpente traditionnelle au dessus du garage où j'ai crée un pièce.
    Concernant l'isolation toiture, je n'ai touché à rien: panneau sandwish placo/polyuréthane 80mm + 15cm laine de verre. Je pense que je pourrais ajouter quelques cm par dessus, mais ça m'embête car j'y vais de temps en temps pour inspecter. Et de toute façon, je ne peux rien rajouter sous les rampants.
    Larzacien, oui, dans la maison, j'ai laissé l'isolation intérieure après m'être longuement questionné (respiration des murs?). Je ne le regrette pas. Pour la partie garage accolé à la maison (devenu buanderie) il n'y a que l'ITE. Les parpaings sont à nu en intérieur, je les ai simplement peints. C'est la partie la plus fraiche de la maison été comme hiver parce que c'est la partie la plus éloignée du poële et que l'ai chaud a du mal à y accéder mais ce n'est pas un pb. Ca joue le rôle de tampon.
    Antec, il y a 7,5cm de polyuréthane en ITI.
    Pour la jonction avec la toiture, au niveau des pignons j'ai forcément un pont thermique en haut des murs de parpaings, le long des rampants, mais bien amoindri par la présence de l'ITI et de l'ITE. Je n'ai pas surélevé la toiture.
    Pour les portes et fenêtres, je les ai démontées du nu intérieur et remontées dans des cadres bois au nu extérieur. Ca ne bouge pas.
    fix_k
    merci beaucoup pour ce retour d'expérience !
    si tu as des photos, on es preneur !
    sachem
    Voici quelques photos:
    La maison avant les travaux
    La maison après les travaux: Surélévation toiture garage pour création d'une pièce au dessus et aussi afin que le volume à isolé soit "simple" puis pose de l'ITE (dépose puis repose de la véranda), déplacement du conduit de fumée, pose du réseau VMC DF.
    L'autre face de la maison: Toutes les gouttières conduisent à quatre cuves de 1000l en série pour arrosage du jardin.
    Le bordel...
    sachem
    Et puis:
    Pose de la structure rapportée en chevrons qui soutiendra les deux couches croisées de fibre de bois.
    Rallongement des appuis de fenêtre pour supporter le cadre en bois et la fenêtre posée au nu extérieur du mur.
    Attaquer l'ITE par la face Nord
    La pose des deux couches croisées
    La pose du pare-pluie HPV
    Dernière modification par sachem ; 03/07/2017 à 12h53.
    invitea0f84391
    Bonjour et BRAVO pour ce retour d'expérience
    Grâce a ce forum, je réalises une réno dans le même esprit sur un pavillon des années 70, ça m'encourage et me confortes dans mes choix. J'ai hâte de pouvoir vous refaire un retour aussi positif après avoir vécu dedans pendant 2 ou 3 ans.
    Félicitation pour le travail accompli.
    fix_k
    merci pour ces photos très intéressantes.
    pourquoi ne pas avoir enlever l'appui de fenêtre ?
    sachem
    Je n'ai pas fait sauter les appuis de fenêtre béton hauts et bas car j'ai appuyé la structure bois dessus. Ca fait toujours un soutien supplémentaire en plus des nombreuses équerres fixées aux murs. La structure bois s'appuie dessus et pèse moins verticalement sur les équerres. Si ça fait pas de bien, ça fait toujours pas de mal.
    invite86005b20
    Tu as raison, mais pour les ponts thermiques ce n'est pas terribles
    antec51
    Tu aurai en détail une fenètre avant et après ?
    Tu arrive à garder le même dormant ou tu en refabrique un ?
    sachem
    Je sais bien Daniel. Mais bon, j'ai préféré cette solution. Les appuis de fenêtre béton dépassent de 10cm à l'extérieur du mur. Mon ITE fait 16 d'épaisseur et si je rajoute lame d'air et bardage j'arrive à 20. Donc le pont thermique est grandement diminué malgré tout.
    Antec, oui, j'ai gardé l'intégralité de la fenêtre, ouvrants et dormant. Le dormant étant plus large que les ouvertures pratiquées dans le mur, puisqu'il était fixé dessus, j'ai du élargir chaque ouverture de quelques centimètres à la disqueuse. Ainsi les fenêtres s'ouvrent de 90° mais pas plus. Pour moi, ce n'est qu'un petit inconvénient. Si je les avais laissées au nu intérieur du mur, les ponts thermiques auraient été trop importants.
    On distingue sur cette photo les découpes dans l'ITI pour dévisser les attaches des fenêtres sur le nu intérieur et l'agrandissement de l'ouverture en parpaings pour l'adapter aux dimensions des ouvrants de la fenêtre.
    Comme ça, ça semble être beaucoup de boulot, mais franchement ça se fait bien. Avec de bon outils, un bon disque diamant, ça se découpe tout seul (ou presque).
    Nom : IMG_2199.jpg
Affichages : 2798
Taille : 266,4 Ko
    Dernière modification par sachem ; 04/07/2017 à 18h49.
    antec51
    Super, merci pour ces précisions.
    Es-ce que tu va ensuite enlever toute l'ITI ? refaire le platre ou placo ?
    Tu pourrai gagner 7cm x tout les murs periphériques = 2 m² ?
    sachem
    Les travaux sont terminés depuis 2012 et je n'ai pas retiré l'ITI. Je ne le regrette pas en terme de confort. J'aurais effectivement pu gagner 2m²... Tant pis.
    herakles
    Animateur Habitat
    tu aurais pu surtout récupérer l'inertie des murs et leur pouvoir de lisser les températures intérieures été comme hiver
    sachem
    Oui, je sais, tu m'avais déjà dit tout ça à l'époque... Ca nous rajeunit pas.
    Mais je me voyais pas tout arracher, jeter des matériaux quasi neufs, enfouir les gaines électriques, recrépir, etc, etc...
    1/3 de la maison, la partie garage devenue buanderie/atelier, ne comporte que l'ITE. Les parpaings sont à nu à l'intérieur. Les températures y sont plus stables, c'est clair. Ca suffit pour limiter les fluctuations dans le reste de la maison. Ca limite surtout la hausse en été, parce qu'en hiver c'est la partie la plus fraiche de la maison.
    invite86005b20
    sachem
    heracles a raison ... mais tu as pris la plus sage décision dans ton cas
    cornychon
    Pièce jointe 344999
    Sur la photo Je vois une seule chose ! Chez toi, il y a autant de mauvaises herbes que chez moi.
    Dernière modification par cornychon ; 06/07/2017 à 15h51.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    sachem
    . Et est-ce que tes enfants, si tu en as, laissent autant de bordel que chez moi?
    AD 44
    Sachem tu as abattu un boulot très conséquent!!! Patience, courage, opiniâtreté...Peu de personnes en seraient capables.
    Je te tire mon chapeau! Sincèrement!
    Je suis ravi que les résultats soient au rendez vous, tu le mérites amplement!
    Bravo!!!
    mon secret? ... Ne rien dire.
    sachem
    C'est gentil ça, merci beaucoup. Ca fait toujours plaisir!
    Ma plus belle récompense, c'est le confort de vie dans cette maison.
  1. VMC Retour d'expérience
    Par invite2abf123e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2012, 13h21
  2. Retour d'expérience sur le CDA
    Par invite296aeeae dans le forum Archéologie
    Dernier message: 18/11/2010, 14h36
  3. Retour d'expérience.
    Par invitef710040a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 16h08
  4. retour d'expérience
    Par invitebd36a895 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 18h48
  5. retour d'experience
    Par invite28819408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 22h39
