Maison rénovée BBC + chaudière gaz consensation SURpuissante... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Re : Maison rénovée BBC + chaudière gaz consensation SURpuissante...
    A quel taux faut il que je mette en marche mon VMC ? Comment faire réduire à basse vitesse (je n'ai pas de réglage) ?
    Eviter de dépasser 60%.
    J'ai des variateurs électroniques sur mes extracteurs, mais j'ignore si les VMC supportent ce genre d'accessoire.
    Ulyssesourd
    Salut A tous !
    Je reviens vers vous...car cela fait longtemps que je ne'ai pas donné mes nouvelles ...
    J'ai bien tâtonné à affiner au mieux mes réglages et c'est encore mieux que la dernière fois en 2016...
    Mes paramètres de la courbe sont maintenant :
    Text - 15°C eau à 47°C
    Text 20°C eau à 27°C
    Ce qui donne une pente de 0,57 pour avoir 20,5°C à l'intérieur 24/24h.
    Aussi j'ai affiné l'équilibrage (ça veut dire "puissance" en jouant sur le robinet NON thermostatique en limitant le débit sur chaque radiateur) afin d'avoir une T° homogène partout à 0,2 / 0.3 près (il fait souvent plus chaud dans la cuisine qu'ailleurs...)
    La consommation de la partie chauffage de saison Septembre 2016 et Mai 2017 a été environ 787m3 de gaz pour un Total DJU 2764,90 soit environ 19,63 Wh/DJU/m² (ou 387m3 de volume chauffé si on préfère...) et la consommation TOTALE avec ECS compris Sept 2016 - Sept 2017 est de 1079m3 de gaz.
    Voila ce qui montre que je suis content de la rénovation en norme BBC Rénovation ...
  1. Chauffage dans maison rénovée Norme BBC
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 250
    Dernier message: 03/02/2016, 22h02
  2. Refaire isolation d'une maison rénovée
    Par invitecab07449 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2011, 15h33
  3. Maison semi renovée
    Par invite15e6e689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2010, 22h22
  4. Améliorer le chauffage dans une maison rénovée
    Par lutece26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2008, 21h21
