Isolation des combles : finition
    mat-n-lok
    Je viens de finir d'isoler mes combles pour en faire un grenier car pas assez de hauteur pour être habitable. Hauteur de 2 m surface de 40 m². Mais je vais l'utilise pour faire du stockage, mettre les VMC, clim etc.
    L'isolation comprend de la laine de 80 mm nue entre les chevrons de 100 x 100 et de la laine de 200 mm avec par vapeur mise dans l'autre sens en couche croisée. Le tout tiens avec des suspentes + fourrures.
    Je souhaite "finir" le tout en mettant une sorte de toile pour avoir un rendu propre, et sans poussière de laine de verre, et aussi pour éviter de déchirer le pare vapeur accidentellement. Je ne veux pas plaquer mais tendre une toile. Que me conseillez vous ?
    Merci et bon dimanche
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation des combles : finition
    J'ai vu des rouleaux d'isolant mince soldés sur un Bricomarché à Lavaur ...
    pourquoi ne pas les utiliser (3€/m2) pour ta finition , agrafé sur les fourrures qui tiennent ta LDV de 200mm ?
    3 cm d'épaisseur , rendu propre ...
    Si les fourrures sont en métal , coller des lattes de bois au mastic polyuréthane pour faciliter l'agrafage , sinon utiliser des lattes bois vissées contre les suspentes au fur et à mesure de la pose de ton IMR .
    Alternative: pare vapeur armé polyster /fibre de verre aluminisé ...ca donne de la luminosité dans ton grenier comme l'isolant mince réflecteur
    mat-n-lok
    Bonjour et merci pour tes astuces, je vais donc regarder du côté de l'isolant mince On sait jamais, toutes les idées sont bonnes à prendre
    J'avais en tête du pare vapeur mais ne risque t-il pas d'y avoir de soucis si je repose du pare vapeur devant celui de la laine de verre ?
    herakles
    Animateur Habitat
    aucun souci tant que tu ne mets pas de l'espace isolé ou non entre ces deux pare-vapeur
    Remarque : le grenier doit être aéré comme les pièces habitables .. extracteur de faible débit avec hygrostat par exemple ..
    Dernière modification par herakles ; 06/08/2017 à 15h29.
    mat-n-lok
    OK alors c'est parfait je vais regarder ce que je peux trouver
    J'ai prévu justement de mettre une petite VMC seulement pour le grenier
    mat-n-lok
    Rouleau de pare vapeur au leroymerlin, trouvé mais pas donné
    Dernière modification par mat-n-lok ; 13/08/2017 à 10h59.
    herakles
    Animateur Habitat
    Voir chez Bricomarché où j'ai vu des rouleaux d'isolant mince Iso 13 soldés à 4€ le 32 .., sinon aller dans des magasins spécialisés tels que Chausson , La plateforme du bâtiment , Point P
    Voir aussi ici l'alternative pare vapeur armé : http://www.doerken.com/fr/produits/s...lta-reflex.php
    http://www.pointp.fr/couverture/pare...erken-A3831538
    http://www.cdiscount.com/maison/mate...552004086.html
    Voili voilou...
    mat-n-lok
    Merci du tuyau ! Le Delta Reflex a l'air vraiment "pro" et efficace.
    D'ailleurs, j'ai encore trouvé moins cher sur la baie http://www.ebay.fr/itm/1-96-m-Energi...kAAOSwcwhVJrqf
    Je vais en prendre un rouleau puisqu'il me faut 70m² si j'ai bien calculé avec les murs.
    acdc01
    Bonsoir.
    En principe le pare vapeur est du côté du chaud c'est à dire contre le plafond....?.....
    lucienpel
    si l'esthétique n'est pas recherchée pour vous éviter l'achat et la pose de tasseaux vous pouvez
    aussi fixer la membrane directement sur la fourrure avec des vis auto perceuse et des grandes
    rondelles.
    Cdt
    mat-n-lok
    Oui c'est vrais que je peux aussi fixer directement avec des vis et larges rondelles. Je testerais ca dès que j'ai reçu le matos.
    J'ai mis de la laine de 80 sans pare-vapeur entre les chevrons de 100, et de la 200 avec pare-vapeur côté chaud dans l'autre sens. Du coup il va y avoir 2 pares vapeur en contact ca ne risque rien ?
    lucienpel
    non, 2 pare vapeur 'à touche touche' du (bon coté bien sur) ça ne pose pas de problème.
    cdt
    mat-n-lok
    Ok super, du coup j'ai reçu le matos commandé sur eba.. c'est vachement moins cher qu'en boutique ! 150€ port compris pour 75 m² au lieu de 280. J'ai également pris de la bande adhésive Delta Inside Band.
    Y'a plus qu'à !
    lucienpel
    bon courage pour la suite
    Cdt
  1. isolation combles aménagées combles perdues
    Par xtremseb46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2017, 09h41
  2. Crédit d'impôt et finition isolation
    Par zatt44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2014, 11h06
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
  4. isolation et finition mur interieur
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 19h28
  5. Finition basse d'une isolation extérieure
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/03/2009, 16h49
