changer unité intérieure clim daikin
    charlesolivier
    j'ai fait installer une pac inverter daikin. ftxb et rxb. 50.
    l'unité intérieure est trop bruyante (33 db minimum}
    serait-il possible de la remplacer par une unité intérieure ftxb 35 (26 db minimum )sans changer l'unité extérieure.
    je laisse de côté le problème de la garantie en supposant que la puissance de la nouvelle unité intérieure suffise.
    je pense que la réponse est non mais on ne sait jamais.
    Charles
    cornychon
    Re : changer unité intérieure clim daikin
    Ce n’est pas comme dans les couples homme/femme, Les deux unités intérieures et extérieures représentent un couple inséparable. Ils son fait l’un pour l’autre pour toute la vie. Vie parfois un peu trop courte.
    Pour le bruit, un traitement acoustique est possible. Il faut oublier l’esthétique ! !
    Mettre devant une grande plaque fermée sur les deux cotés. Au dessus, au dessous et sur les deux cotés, le caisson doit dépasser d’environ 400 mm. Sur 300 mm haut et bas, disposer perpendiculairement au grand panneau, des plaques découpées dans des dalles acoustiques, espacée de 50 mm.
    Dalles acoustiques en exemple :
    http://silence-shop.fr/fr/293-dalle-acoustique.html
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Salva57
    Bonjour Cornychon,
    Il est tôt et je dois être mal reveillé, parce que je n'ai rien compris à ton montage
    Un dessin?
  1. [Thermique] Unité intérieure de clim en panne
    Par malkos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2017, 18h41
  2. [Thermique] Inverter Daikin FTXS35 : changer le moteur turbine intérieure
    Par Peio64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2014, 15h52
  3. [Thermique] Unité intérieure Daikin FTXS20G2V1B démontage de la face avant
    Par sertif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 13h54
  4. [Blanc] Unité Intérieure Clim Panasonic
    Par Vinz40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 10h21
  5. [Thermique] unité intérieure clim refroidit en mode chauffage !
    Par invitea3601185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2012, 17h18
