Positionnement clim inverter sur un mur
    CHARLESOLIVIER31
    et encore merci pour ce forum.
    Voilà. Je dois faire installer une clim Inverter pour chauffer une pièce de 45 m2 dans un pavillon.
    Avant de reprendre le même chauffagiste qui a poser une clim Inverter multisplit chez moi (une maison est à 500 mètres de l’océan )(ayant une attestation de capacite ) je voulais avoir votre retour d’expérience pour savoir si le positionnement de l’unité extérieure est conforme à vos yeux. Elle est située dans un sous sol ouvert sur l'exterieur sur un mur (suffisamment costaud)au ras du plafond .ce qui m’inquiète ce n'est pas son orientation mais son positionnement dans le sous sol
    merci pour votre retour d’expérience ci joint une photo
    Salva57
    Re : Positionnement clim inverter sur un mur
    Perso je la trouve trop collé au mur sa ne doit pas faciliter le flux d'air.
    Je l'aurez plutôt mis en drapeau mais c'est sur sa prend plus de place.
    Mika111
    Il faudrait voir la notice d'installation de la clim.
    L'espace arrière n'a pas besoin d'être important : env 10cm mini
    Par contre l'espace entre l'UE et le plafond est ridicule. J'aurai dis qu'il aurait fallu au 50cm.
    Demande la notice a l'installateur ou chez daikin.
    Jean PESTE
    Et merci l'accès en haut 👆🏽 pour la maintenance....
    Larzacien
    Bonjour, Un compresseur de clim, ça s'installe à l'extérieur, sinon le rendement ne peut être que mauvais.
    De plus, le garage, l'été deviendra un four, et l'hiver une glacière.
    Je ne comprends pas que des pros fassent de telles installations.
    Même en supprimant le portail du garage, ce n'est pas top, mais si on le ferme, alors, c'est la totale.
    herakles
    Animateur Habitat
    Il a bien précisé
    charlesolivier
    si j'ai bien compris, il est possible de démonter le panneau latéral droit ainsi que celui de devant à côté du ventilateur.j'espère que l'accès aux cartes électroniques n'est pas sur le dessus.j'espère qu'il ne faut pas déposer l'unité extérieure pour y avoir accès.
  1. Positionnement et puissance clim
    Par maconly34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/07/2017, 19h59
  2. [Thermique] problème sur clim inverter AUX 3.5kw
    Par max3005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 21h56
  3. [Thermique] Inverter clim AIRTON STAR9CHSA
    Par invite78a2d036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 19h00
  4. clim reversible inverter
    Par jacoulecrocquant dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h14
  5. Fonctions Clim Inverter
    Par inviteba49e8c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 23h46
