Isolation murale derriere poele à bois
    liyliy
    malgré de nombreuses recherches sur le net (et la découverte et lecture de ce forum ^^) je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions, ce qui m’amène à les poser ici.
    Je vous expose la situation :
    Nous venons de faire l'acquisition d'une maison dans laquelle il y avait une cheminée. Nous avons cassé cette dernière pour la remplacer par un poêle modèle Bari de chez Hase. Nous avons attendu la visite technique avant d'engager les travaux. Lorsque nous avons évoqué l'isolation du mur à l'arrière du poêle, le technicien nous a évoqué différentes possibilité dont la pose d'une plaque de Fermacell sans jamais évoquer la nécessité de remplacer le placo initialement présent. Or, le peintre qui travaille actuellement chez nous s'est inquiété du fait que nous ne comptions pas remplacer le placo pour un revêtement spécifique d'où ma question :
    Pouvons nous poser la plaque de fermacell directement sur le placo ou bien devons nous remplacer le placo par un placo résistant au feu puis poser par dessus la plaque de fermacell?
    Il s'agit d'un mur extérieur (en mitoyenneté mais chaque maison a son pignon) recouvert de placo avec, selon le peintre, une couche d'isolant polystyrène. Nous comptions coller par dessus une plaque de fermacell puis la peindre.
    Merci à vous pour vos éclairages ! ^^
    2 novices en bricolage carrément perdus
    lucienpel
    Re : Isolation murale derriere poele à bois
    pas vraiment spécialiste dans ce domaine , mais je pense qu'il
    y a plusieurs facteurs à prendre en compte, par exemple :
    la distance entre le poêle et le doublage
    la température à l'arrière du poêle, ...
    Actuellement c'est un placo polystyrène qui est en place ?
    Cdt
    Vince44
    Je serais assez méfiant pour la proximité du polystyrène et du poêle. Notamment pour le conduit. La question clé c'est la distance comme le dit lucien et là c'est à vous de nous dire.
    Il est tout à fait possible de poser du fermacel par dessus le placo. Le placo est déjà un retardateur au feu (même le placo normal) mais n'est pas homologué à proximité des conduits et foyers.
    Selon l'emplacement, de l'isolaiton (non feu) et/ou de l'inertie (briques de terre crue par 'exemple) pourraient être pertinents.
    Vincent
    feumar
    Je n'ai pas de réponse à apporter, mais j'ai un retour d'expérience.
    Mon beau-père a fait installer (par un soit-disant professionnel) une cheminée. Depuis, le plafond composé de plâtre sur isolant polystyrène se fissure malgré tout ce qu'il a essayé de faire pour arrêter ce phénomène. Un sondage le long du conduit nous a montré que le polystyrène a partiellement fondu. Donc, prudence.
    Chez moi, lorsque j'ai refait les cloisons j'ai remarqué que le placo (Placopan) situé immédiatement derrière le poêle et, auparavant, une ancienne cheminée à foyer ouvert avait une structure différente celui situé plus loin. C'est difficile à expliquer. Bien que solide, il était comme déstructuré. Par prudence j'ai opté pour de la brique plâtrière + tôle décorative au dos du poêle lors du remontage de la cloison (le reste des cloisons/contre-cloisons sont en Fermacell).
    Cette vidéo semble indiqué que le placo/fermacell, quel qu'il soit, ne raffole pas des hautes températures : https://www.youtube.com/watch?v=SMt45Fw4wUo
  1. Isolation mur derrière poele à bois
    Par invite0a523a7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 64
    Dernier message: 02/07/2019, 10h05
  2. isolation d'un mur en panneau de bois derrière poêle à bois de 8kw,
    Par joellea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h19
  3. isolation derriere & dessous un poele à bois
    Par darrylpass dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2012, 08h39
  4. isolation derriere poele a bois ?
    Par invite7fb669e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2010, 19h57
  5. Pose isolation mur derriere poele a bois ?
    Par yademo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 17h19
