Bac acier sur chape béton
    djano
    Je souhaiterais couvrir mon toit de cuisine qui est en chape béton sur de la volige et qui a des fuites.
    Je souhaiterais placer par dessus un bac acier sur chevrons qui seront vissés dans le béton.
    Faut-il mettre un film pare vapeur sous le bac pour éviter que de la condensation ne se crée entre le bac et le béton ?
    Salva57
    Re : Bac acier sur chape béton
    Je pense que dans tous les cas il y aura de la condensation.
    Mais ce n'est pas forcément grave. Il faudra déjà que le bac acier ne soit pas en contact avec le beton il faut laisser un vide d'air.
    Ensuite il existe des bac acier qui ont sur leur face intérieure une toile de feutre spécialement prévue pour boire la condensation et eviter qu'elle ne ruisselle sous le bac acier.
    Mais quitte a faire qqu chose, quand est il de l'isolation de cette toiture?
    lucienpel
    +1 avec Salva57
    dans votre cas il faut prévoir un système toiture froide :
    - bac avec revêtement anti condensation en sous face
    - ventilation entre dalle et sous face de couverture
    Attention de respecter les pentes demandées
    Isolation rappels : normalement une dalle béton donnant
    sur l'extérieur s'isole par le dessus , sinon (hors climat de montagne
    on peut utiliser la règle des 1/3 ; 2/3
    un 1/3 de résistance thermique sous la dalle (coté chaud) 2/3 de R
    au dessus de la dalle
    Cdt
    djano
    Bonjour, merci de vos réponses.
    L'isolation et le placo sont déjà installées sous le béton.
    Et j'ai déjà acheté les toles classiques sans film collé dessous...
    Si je rajoute un film sous le bac, ça revient au même, non ?
    djano
    La pente c'est 25% donc c'est largement pour du bac acier.
    djano
    Et le vide d'air sera de minimum 7cm (chevron) et plus par endroits pour refaire la planéité.
    lucienpel
    <Et j'ai déjà acheté les toles classiques sans film collé dessous... >
    ce n'est pas un film , pour faire simple c'est un revêtement un peu épais qui
    agit un peu comme un buvard
    En cas de condensation le produit absorbe l'eau qui sera ensuite relarguée
    grâce à la ventilation existant en sous face de couverture
    Cdt
    herakles
    Animateur Habitat
    En aucun cas il ne faut isoler SOUS une dalle béton exposée aux températures extrêmes hiver comme été , même s'il y a une couverture en bacs acier ...
    Ce n'est pas validé par les DTU du bâtiment , sauf de rares exceptions .
    Il faut protéger la chape de ces variations de température qui induisent de fortes contraintes dans le béton (dilatation-retrait ) pouvant à terme être dommageables pour les murs ou la charpente .
    voir ici un extrait d'un autre forum :https://communaute.leroymerlin.fr/t5...EUR/td-p/80886
    J’ai lu dans « le grand livre de l’isolation chez Eyrolles » que « les toitures-terrasses devaient être isolées par l’extérieur car une isolation par le dessous engendrerait des contraintes thermiques trop importantes et provoquerait des fissures et une rupture de l’étanchéité ». Une isolation par l’intérieure causerait de plus des problèmes d’humidité due à la condensation qui se formerait entre la toiture terrasse et l’isolant posé sous le plafond.
    Solution , poser un isolant type PU sur la chape béton pour atténuer les variations de T° dans cette chape
    Tendre un feutre genre bidim sous les bacs acier pour absorber la condensation provoquée par le phénomène de surefroidissement au matin ou dans la nuit malgré l'aération entre tôle et chape .
    Cdt
  1. Chape béton-chaux ?
    Par inviteaad27b02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2016, 16h06
  2. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par tribel1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 20h49
  3. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
