mise aux normes conduit de cheminee inox - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    H.K
    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox
    j ai change le bout de plaque au plafond qui etait tout fendu
    j ai mis du placo feu
    je pense que c est suffisant, que je n avais pas besoin de mettre une plaque plus grande...
    enfin j espere!
    cette fois ci je vais m attaque a l arriere
    donc placo BA13 derriere le poele
    il y a un mur qui mene au bureau
    donc isolation en laine de verre derriere ce placo
    et sur la droite mur qui donne sur l exterieur
    donc placo avec isolation polystyrene!
    j ai donc 2 solutions :
    - soit je change la plaque complete derriere le poele pour mettre du placo feu
    donc 120cm/250cm
    et derriere je change la laine de verre par laine de roche?
    - soit je laisse tout comme ca et je mets des plaques de placo feu sur tout le mur, toute la longueur jusqu a la fenetre
    ensuite je vais mettre des plaquettes de parement...
    ou des briques
    mais ma femme est plus partie sur pierres de parement la
    les briques c est pas trop son truc en fait
    TioChanclas
    Bonjour HK,
    Ajouter du placo sur toute la longueur sera plus cher mais moins poussiéreux et moins contraignant.
    Pour le reste, les briques sont moins chères et offrent plus d'inertie , en particulier car plus épaisses. Chez moi, 24h après une flambée, les briques sont toujours autour de 24°.
    Les briques, ça se peint. Les plaquettes aussi...
    Mais vous voulez un poele pour l'agrément, n'estc-e pas... Ne vous embêtez pas à lui rajouter de l'inertie pour une flambée ou deux hebdomadaire!
    H.K
    oui ca sera plus plus l agrement je pense en effet
    mais le soucis qu on avait l an dernier
    sol infracable regle sur 19°
    le soir le feu nous donnait 23-24° facilement
    le matin 17-18°
    vu que le sol etait coupé quand il se mettait en route il avait du mal a chauffer a 19° au reveil!
    il aurait peut etre fallu le mettre sur 21° qu il se relance plus tot...
    ok donc ca va me faciliter la tache tout ca!
    alors si je mets des pierres tout le long du mur je mets du placo feu par dessus l autre partout pour ne pas avoir de difference de niveau
    si je mets des pierres juste derriere le poele je mets du placo feu colle juse derriere a lors et c est tout
    parfait!
  1. dégradation du conduit de cheminée INOX
    Par Yan29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2022, 23h44
  2. coffrage d un conduit de cheminée tubé en inox
    Par invite34699670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 19h59
  3. Conduit cheminée inox double peau
    Par ganmat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h07
  4. conduit de cheminée extérieur en inox
    Par nicky larson dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 18h11
  5. Normes d'évacuation conduit de cheminée de chaudière
    Par invite811903f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h03
