mise aux normes conduit de cheminee inox
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    H.K
    bonjour a tous
    j avance donc petit a petit dans mon projet
    http://forums.futura-sciences.com/ha...tul-poele.html
    en effet j ai a present demonte ma chemoinée, et souhaite mettre un poele
    seulement le conduit ne respecte pas les normes
    sur le haut il est fixé a la charpente
    pour le reste du conduit, je ne sais pas trop car il est protegé avec des plaques anti feu a premiere vue
    premiere question : a votre avis je peux demonter ces plaques pour suivre le conduit et le remettre si possible dans de bonnes conditions en enlevant les tuiles?
    y a t il de l amiante dans ces plaques?
    et donc hier, je demonte completement la cheminée, je sors donc le conduit interieur
    et la c est le drame
    le coude qui part dans les combles tombe avec!!!
    en fait il est fixé avec des ergots et un collier
    he ben il est descendu dans le salon!
    donc je ne peux pas le rattacher comme ca, il faudrait soit que je casse mon plafond...
    soit le coffrage dans le grenier et sous les tuiles
    mais donc on en revient a cette chose, y a t il de l amiante dans ces plaques?
    je voudrais donc enlever ces plaques tout le long, et verifier que le conduit tient bien
    et avec les bonnes attaches
    car la le coude n etait meme pas attaché dans le grenier!
    merci davance
    H.K
    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox
    voila quelques photos pour vous rendre compte de tout ca
    sinon une autre idée m est passe par la tete
    refaire un conduit tout propre a un autre endroit
    entre 2 baies vitrées
    il serait meme mieux placé pour chauffer la maison
    mais il n y a que 1.20m entre les baies
    il y a les volets roulants
    derriere, c est du placo et polystyrene...
    chauffage au sol infracable, donc attention au poids et a la chauffe des fils
    H.K
    Aucune idée?
    bouilland2
    bonsoir ,faire un socle ou l'air peu ventilé sous le poêle a bois (avec ex, tôle d'acier ou autre ) http://www.willbert.net/aceesoires-kanuk/
    marchand de poil
    De ce que je vois, votre conduit est dangereux car non seulement les fixations et les distances de sécurité ne sont pas respectées mais en plus le confinement du conduit crée des pièges à calories et en cas de feu de conduit, c'est très dangereux.
    Rappel : un conduit doit être ventilé sur toute sa hauteur pour éviter tout piège à calories.
    Ne jouez pas avec le feu ! fumiste, c'est un métier, faites vous aider par un pro !
    Hélène Marchand
    H.K
    Bonsoir et merci
    Le technicien jotul passe dans 15 jours
    Je vais detuiler avant pour qu'il ai accès à tout
    Pensez vous que les plaques autour du conduit soient en amiante?
    Ça m étonnerait quand même...maison de 2005 on faisait déjà attention à ça nan?
    Si sans amiante, je démonte aussi les plaques avant la venue de jotul
    bouilland2
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Bonsoir et merci
    du ba 13 tout simplement
    H.K
    Si c est du ba13 alors en effet ça me va!
    Le gar de caloreco m a mis le doute
    Au vu des photos il me dit ça ressemble à des plaques contenant de.l amiante
    D ailleurs bien pro le type
    Super discours là bas
    Mais alors je lui envoie par mail les infos et photos
    Plus de news
    Je lui demande comment faire pour mettre ça aux normes...
    Aucune nouvelle
    Jotul arrivé dans 6 jours
    H.K
    Je suis a nouveau monte
    Voilà quelques photos
    H.K
    Le coffrage dans la chambre de ma fille n est donc pas isolé
    On voit les chevilles des étagères!
    Et le conduit il doit y avoir possibilité de l éloigner de la charpente, en remplaçant les colliers qu'ils ont mis par des trucs spéciaux
    Le technicien jotul vient mardi, j attends de voir ce qu'il en pense
    Je me demande si je ne vais pas être obligé de casser le coffrage, pour remettre le conduit comme il faut, et l isoler du coup
    bouilland2
    bonsoir ,du boulot de porc qui a été fait en dangereux
    H.K
    Bon ben..
    On est d accord
    Alors le truc, c est comment rendre ce bel édifice sûr et sécurisé?
    Dans les règles de l art?
    Je voudrais faire les choses comme il faut
    Je vais faire un autre topic
    Plus général sur ma maison
    En expliquant au mieux l isolation et l emplacement
    Je voudrais optimiser tout ça
    Je suis carrément perdu
    bouilland2
    repartir du bas jusqu'au faitage de la toiture avec sa http://nideck.com/263-cheminee-inox-...-paroi-isolee- oui sa coute un bras mais la sécurité avant tout
    H.K
    J espérais pouvoir reprendre mon tubage actuel
    Il est déjà double peau
    Mais si il se fait vieux autant le changer de suite oui
    Je ne connais pas la durée de vie d un tubage
    Si je repars sur du neuf le mieux est de mettre du 200mm intérieur?
    bouilland2
    il me faut la hauteur du bas jusqu'au faitage pour conduit et voire avec le diamètre de sortie de l'appareil et en général 2 taille au dessus pour le conduit si le hauteur dépasse le 5mêtres de haut ou inferieur a 5mêtres on peu rester dans la même section que l'appareil
    bouilland2
    en général du 180mm est bien
    bouilland2
    il y a des plaques de fermacell (plaque antifeu )
    H.K
    Super merci
    Demain je monte et je prends les mesures
    En hauteur il me semble qu'il y a 3.50m depuis le plafond jusqu'au faîtage
    Mais en tenant compte que le conduit suit la pente du toit
    Je pense à 5-6m
    Je serai plus précis demain!
    Sinon pour le diamètre du tubage, en regardant lespoeles qui sont en 180mm je pensais que le lieux était de partir sur ça
    Mais le gar de chez caloreco m a dit nan on met du 200 partout c est mieux..
    Bizarre
    Merci en tous cas
    À demain bonne soirée
    bouilland2
    si vous prenez un poêle a bois et que la sortie est en 153 mm et que vous prenez du 200mm en conduit cela va crée une dépression dans le conduit et vous aller chauffé les oiseaux
    H.K
    Alors il y a environ 5.5-6m de long
    De mon plafond jusqu à la sortie de toit
    Un coude au dessus de mon plafond, ensuite environ 3m de tuyaux droits, un autre coude et une sortie de 1.5m environ
    Le tout donc en 250mm interieur
    bouilland2
    il y avait quoi pour avoir du 250mm ????? une chaudière a bois morvan
    H.K
    Hehe
    Un poêle jotul I600
    Modèle panorama
    Avec en option la porte qui s ouvre en haut pour faire foyer ouvert
    Du coup la documentation demandait du 250mm!
    J ai cassé l habillage car il a été mal fait..
    Comme le tubage
    Et le poêle ne fonctionnait pas très bien
    Il n' y avait pas de tuyaux d arrivée d air frais
    Juste un trou sous le poele
    Je vais bientôt expliquer tout ça, le plus clairement possible
    Je me demande si le plus judicieux serait de remettre un poêle...ou une PAC air air du coup
    Où les deux...
    Pour accompagner le sol infracable
    Merci bonne soirée
    Dernière modification par H.K ; 10/09/2017 à 23h19.
    wizz
    double peau!
    mon analyse avait été exacte lors de ton premier post, où vu l'état du tubage dans la hotte (sa couleur) et vu l'état des étiquettes sur le conduit supérieur, j'avais dit que ce dernier est surement du double peau
    puis par la suite, lorsque tu avais émis le souhait de remplacer la cheminée par un poele à bois, je t'avais recommandé de conserver ce tubage (à double peau donc) en tant que boisseau, et y faire passer une gaine souple à l'intérieur. Tu aurais donc une installation à triple peau: fumée chaude / gaine souple / air renouvelable / première peau / air / 2eme peau extérieur. Pour que la charpente puisse bruler, à combien devrait être la température de la fumée? 1500°C, 2000°C....
    bref, dommage de foncer tête baissée sans réflexion
    ps: inox et vieux!
    euhhhh....
    H.K
    Salut wizz
    Je ne fonce pas tête baissée bien au contraire!
    Je réfléchis et demande conseils
    Je me souviens très bien de ce que tu m avais dit
    Mais je voulais absolument remettre ce tubage comme il faut
    Et en démontant...il est descendu mdr
    Je me demande toujours si je ne vas pas le fixer comme il se doit, et le rapprocher un peu du mur car il est trop loin
    Mais je veux l éloigner quand même de la charpente, ma femme a vu ça je n' ai plus le droit de faire de feu la impossible elle ne dormirait plus
    Donc ton idée est toujours d actualité
    Et je pense que c est ce qui me coûterait le moins cher
    Par contre il faut que je trouve des attaches pour mon conduit actuel
    Comme je vis sur le site poujoulat
    C est en fer, ça se fixe sur la charpente et le conduit est bien en place
    Merci encore
    H.K
    https://www.maisonbrico.com/conseils...age,3924.html#
    Comme on voit très bien sur ces images..
    Moi le coup suit est fixe sur la charpente avec des morceaux de bois!
    H.K
    bonjour a tous
    comme convenu, le commercial jotul est passé avec un technicien
    mon tubage est de marque "cheminée securité "
    le technicien m a dit que c est un tres bon tubage, tres bonne qualité
    et que l isolant n est pas de la laine de roche mais un truc apparemment mieux
    il se demande si sur ce type la distance de securité ne serait pas de 5cm
    il va se renseigner
    sinon j attends le devis pour la remise en conformité
    pose de plaque de traversée de plafond, de sortie de toit, et 2 colliers de maintient le long du tubage
    par contre je me pose encore la question du revetement derriere le poele
    la c est en placo, le mur est adossé au bureau, il y a donc de la laine de verre dans la paroi
    je compte mettre des plaquettes de parement
    le commercial me dit que ce n est pas la peine de changer le placo pour y mettre du placofeu
    de toute facon on respectera la distance de securité
    qu en pensez vous?
    je peux directement coller mes pierres de parement sur la plaque de placo?
    je ne mets meme pas une plaque de knauf ou autre entre?
    sinon au depart je pensais mettre de la brique refractaire, qui aurait pu emmagasiner un peu de chaleur..
    qu en enser?
    ca doit etre lourd quand meme
    sinon en pierre de parement il faut privilegier quelle matiere?
    merci d avance
    TioChanclas
    Bonjour!
    J'en pense que 24 heures après une flambée, la brique aura conservé une température de 24 ou 25° grace à son inertie (mesures prises chez moi l'an passé à la caméra thermique)... Si son esthétique vous convient, c'est le meilleur choix.
    A défaut, les pierres de parement offrent plus de choix, mais sont moins lourdes donc moins inertes. (vous pouvez les coller directement sut la placo, en rayant un peu celui-ci pour encore pus d'accroche)
    Quant à votre placo feu, il ne sert à rien, mais est obligatoire me semble-t-il. Et surtout garantir le sommeil de madame pour le coût et le travail de pose qu'il représente, fait que je n'hésiterais pas à en mettre...
    Dernière modification par TioChanclas ; 06/10/2017 à 21h26.
    H.K
    Et merci
    Oui il est vrai que mettre le placo feu ne représentera pas un gros travail
    Vu que de toute façon il y aura soit de la brique, soit des pierres dessus
    Je vais donc partir là dessus
    Concernant le choix du matériau...
    En effet la pierre de parement offre plus de choix
    Plus sympa niveau déco
    La brique réfractaire n est pas trop lourde par contre?
    Je vois certains poêles qui font 400-500kg
    Les gens parlent de capacité pour la dalle à supporter un tel poids
    Comment savoir si ma dalle est assez solide?
    Sinon adossé au poêle il y a le bureau
    C est faisable une ouverture en partie haute dur mur pour chauffer un peu le bureau?
    Où inutile?
    Merci encore
    TioChanclas
    possible , oui.
    Utile, aussi, mais sans espérer grand chose non plus...
    H.K
    merci je vais reflechir a tout ca
    je reviendrai surement
    bonne journée
  1. dégradation du conduit de cheminée INOX
    Par Yan29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2022, 23h44
  2. coffrage d un conduit de cheminée tubé en inox
    Par invite34699670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 19h59
  3. Conduit cheminée inox double peau
    Par ganmat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h07
  4. conduit de cheminée extérieur en inox
    Par nicky larson dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 18h11
  5. Normes d'évacuation conduit de cheminée de chaudière
    Par invite811903f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h03
