Conversion kw - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Conversion kw
    invite1ea38d60
    Re : Conversion kw
    Si les ballon sont suffisamment chaud , le fuel s’arrête.
    L' installation bois ne peut fournir que maxi 40 Kw dans de super conditions que seul le fabriquant y arrive, c' est une autre histoire, à savoir que sur la plaque de la chaudiere bois, la puissance nominale est de 30 kw donc l' insuffisance arrive régulièrement et la fuel est sollicité .
    Pour que la fuel s' arrête il faut que le thermostat du ballon arrive à la chaleur de consigne pour basculer la v3v " shéma 1 "
    Le gros problème est que l' installateur n' a pas fait d' étude thermique qui l' a installé une chaudiere bois de 40 Kw trop petite que en aucun cas nous voulions une releve sauf sur l' ECS avec une chaudiere fuel existante de 1998, pourquoi ne pas avoir installé une chaudiere bois de 60 Kw vu le peu de différence sur le prix 410€ chez Hargassner , surtout quand la fuel va rendre l' âme, la bois est insuffisante donc c est soit réinstaller une autre chaudiere ou changer la bois pour une plus grosse !!!!! C' est une faute professionnelle .
    bouilland2
    Re : Conversion kw
    bonjour ,une chaudière de 60kw va servir combien de fois sur une saison de chauffe comparer a une 40kw (je parle du rendement maxi )
    sawai
    Re : Conversion kw
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    Le but de la discussion est de savoir si les deux chaudieres installées comme sur le shéma peuvent fournir une puissance de 60 kw.
    Là dessus les réponses sont presque unanimes, c'est oui. J'y mettrais juste un bémol : à condition que l'installation soit correctement paramétrée. En effet, sur aucun des documents ne figure de température de consigne ou d'eau circulante ou stockée, donc gare au paramétrage foireux qui fout tout par terre. Ça peut paraître un point de détail ; ça ne l'est pas. Pourquoi? Lire la suite...
    Si les ballons sont insuffisamment chaud ils préchauffe le retour chaudière fuel celle-ci complète .
    Si ils sont froid le système bois est déconnecté de l’installation.
    C'est en effet que que montrent les 3 schémas de fonctionnement, mais l'analyse fonctionnelle ne dit pas exactement la même chose. Et surtout, il faut voir comment l'installation va concrètement réaliser cela, car c'est bien beau de dire "on fait comme-ci dans tel cas et comme cela dans tel autre. Dans les faits, il n'y aura personne derrière les machines pour commander manuellement la marche de l'installation.
    De quoi dispose-t-on?
    En premier lieu, il ne semble pas y avoir d'automate central, c'est très important. Aucun document n'y fait référence. Seulement le thermostat de la résistance électrique et, implicitement, les aquastats chaudières.
    La sonde de température extérieure sur la chaudière fioul participe vraisemblablement à la commande des vannes 3 voies chauffage via la régulation de la chaudière fioul (les automates intégrés aux chaudières gèrent couramment 2 réseaux de ce type).
    Il y a enfin la V3V de la chaudière bois dont on suppose qu'elle est régulée par rapport à la température d'entrée de la chaudière.
    Concrètement, cela signifie que les chaudières vont fonctionner en aveugle par rapport au reste de l'installation, et plus particulièrement elles n'auront pas de vue sur la marche de l'autre chaudière. Tout ce qu'elle ont c'est :
    - l'allumage manuel ON/OFF. Toujours ON pour la fioul et seulement en saison de chauffe pour la bois.
    - leur température de sortie
    Et c'est tout!
    D'où les exemples de paramétrage donnés plus haut pour faire fonctionner l'installation.
    Dernière chose : je ne fierais pas aux schémas de fonctionnement...
    invite2a85a9bd
    Re : Conversion kw
    Nom : 2017-09-08 (1).jpg
Affichages : 99
Taille : 92,3 Ko
    Je crois que ce schéma la fonctionnerais mieux.....
    Pour Sawai, la régulation de la S4 peut gérer tout cela sans aucun aquastats ou bidule de ce genre, c'est une régulation dédiée, conçue pour gérer la machine bois, une relève, le ou les ballons tampon, du solaire, seulement il faut respecter les schémas préconisés par Froling, ce qui ne semble pas être le cas ici.......
    invite1ea38d60
    Re : Conversion kw
    Merci Jean Peste mais ce n' est pas ce que j' ai installé sans attendre le résultat de tous ces experts qui ne connaissent vraiment rien et qui ne font aucune différence entre une chaudiere bois et une PAC .
    J' ai fait installer une Froling S4 60 kw mise en service cette semaine avec 3 X 1500L de tampons sans releve sans cumul comme s' aurait du être fait en 2008 pour pas tellement plus, il y a un post dédié avec des photos .
    bouilland2
    Re : Conversion kw
    bonsoir ,on n'est presque dans le même schéma que j'avais mis dans ton post dédié a sa que jean peste a mis et qui est le top du top
    invite1ea38d60
    Re : Conversion kw
    Bonjour voici ce que j' ai, cela change de ce que j' avais . le shéma ECS est pour l' avenir si la fuel rend l' âme .
    bouilland2
    Re : Conversion kw
    bonjour ,avec le schéma de Jean-Peste ta chaudière fuel pourrait encore faire 20 ans
    invite1ea38d60
    Re : Conversion kw
    Avec le mien elle en faire 40, la différence c' est que le basculement est manuel chez moi, je n' est pas voulu de vanne .
  1. conversion
    Par invite3bc297e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2010, 14h44
  2. Conversion g/mol en g/cm3
    Par invite1aec836c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2010, 10h49
  3. [Exercice] Conversion
    Par invitec4ed44e3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2010, 22h24
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  5. conversion
    Par haddadou dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2007, 10h26
