Baisse de la vitesse du circulateur avec chauffage au sol
    matt988
    Je cherche à savoir l'impact sur mon chauffage au sol si je baisse la vitesse du circulateur de ma chaudière électrique gialix MA confort? Parce que je trouve que le circulateur engendre beaucoup trop de bruit dans les circuits vu que mes collecteurs sont dans une chambre
    Est ce que ça peut également poser problème sur mes régulateurs de débit?
    Merci pour votre réponse
    Dernière modification par matt988 ; 08/09/2017 à 17h38.
    bouilland2
    Re : Baisse de la vitesse du circulateur avec chauffage au sol
    baisser la vitesse de la pompe ???a condition que la température de sortie soit pas trop basse comparer a l'entrée car la chaudière ne va pas aimer
    behache
    Lorsque le débit est très élevé le diminuer est sans impact.
    Je suppose que ton circulateur est sur la vitesse maxi, rétrograde pour celle du dessous et observe le résultat par toi même.
    trebor
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Ne serait-ce pas l'inverse ?
    Température de l'eau de retour trop basse par rapport à la température de sortie de la chaudière ?
    En supposant que le corps de la chaudière au sol est en fonte, quelle est la température minimum pour l'eau de retour ?
    Exemple 60°C en sortie et 30°C au retour, est-ce correcte ?
    Bonne journée à tous
    bouilland2
    il y en a qui suive
    ben oui
    behache
    il y en a qui suive
    ...ben oui
    Bien oui quoi...
    assez pour remarquer qu'il y en a qui semblent confondre la chaudière électrique décrite au message #1 (technologie des cumulus électriques) avec les chaudières haute température, à brûleur atmosphérique du temps de leur CAP... sensibles à la ....
    Bonne après midi
  1. peut on shunter un selecteur de vitesse sur un circulateur de chauffage wilo
    Par XC45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2021, 09h43
  2. Baisse consommation chauffage avec 1/2 circuits
    Par mycky25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2016, 08h13
  3. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 13h01
  4. variateur de vitesse pour circulateur de chauffage
    Par philbona dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2013, 16h58
  5. Quelle vitesse pour le circulateur eau chauffage
    Par buzzer59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2012, 17h41
