gain d'isolation fenêtre entre 4/8/4 et/12/4
    pueblo
    j'ai actuellement 10 m2 de fenêtre double vitrage années "80" soit du 4/8/4
    comme le bois est en parfait état et les joints(inox) je pensais seulement changer le vitrage ;donc passer en 4/12/4
    une simulation me donne un tarif de 500 € avec fe (???) et argon
    que puis espérer gagner en isolation thermique?
    yves35
    Re : gain d'isolation fenêtre entre 4/8/4 et/12/4
    bonsoir,
    le double vitrage de première génération avait un r (de mémoire) d'environ 2.5. Avec le DV fe(=faible émissivité) +argon le r est aux environ de 1.5. Donc le gain est d'au moins 1 watt par degré de DT et par m² . Il faut essayer d'avoir des verres "warm edge" cad avec l'intercalaire en plastique et non en alu.
    Pour 10 m² et dt = 20°K le gain est de 1X10X20X24 = 480wh par jour
    Il y a une autre différence visible: si la ventilation est faible dans la cuisine,tu n'auras pas de condensation sur les vitres l'hiver quand tu fait un pot au feu
    yves
    phil12
    Bonsoir ,
    r ? pour un vitrage ?
    On parle plutôt de Ug (U glass) et Uw pour la menuiserie verre+ châssis .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Bdx50
    simple vitrage Ug = 5.7
    double vitrage des années 80 Ug = 2.7 à 2.9
    DV avec couche peu émissive Ug = 1.9
    DV argon + couche FE Ug = 1.2
    triple vitrage Ug = 0.5
    vous passerez donc de 2.7 à 1.2 environ
    quand on prend le bâti de la fenêtre en compte :
    ça améliore l'isolation des fenêtres avec un mauvais vitrage
    ça détériore l'isolation des fenêtres avec un très bon vitrage (par exemple une fenêtre TV passe de Ug=0.5 à Uw=0.8)
    lucienpel
    vous avez bien vérifié que le bâti de la fenêtre peut accepter
    ces nouvelles cotes ? et que l'étanchéité à l'air dormant-ouvrant
    est toujours bonne
    Cdt
    pueblo
    merci pour les réponses
    donc si je comprends bien
    "j'économise" 480 wh/j en changeant les vitres et avec une température de 0°C?
    soit 480x120 (jours de chauffe) = 57600 wh soit 57.6 kwh par hiver?
    ça fait une économie "ridicule"?
    pueblo
    le bati,en parfait état, des fenêtres est en bois de 49 mm;je pense pouvoir récupérer les pare closes et monter le dv avec du silicone
    les joints inox sont en bon état;le seul "frein" est dans le système de fermeture:si jamais il lâche je ne suis pas certain de trouver la pièce de rechange!!!
    herakles
    Animateur Habitat
    Euh... p'tite erreur de calcul , un zéro oublié ...
    1*10*20*24 = 4800 Wh pour une journée à 0°C
    Pour une fois que je peux moucher Yves 35
    Pour le gain réel ,il faut se baser sur les DJU de la région base 18 ...
    Exemple à Toulouse , DJU = 1980 à peu près
    1*10*24* 1980 = 950 kWh d'économisés sur les 10m2 de vitrage
    J'espère ne pas m'être trompé ...
    pueblo
    merci herakles
    par contre je ne comprends pas comment 1x10x24x1980 = 975 kwh???
    herakles
    Animateur Habitat
    Ah , mon clavier a fourché , au temps pour moi ...
    il fallait lire 475.2 kWh ou 475200 Wh...
    pueblo
    ok
    donc à joigny
    1x10x24x2423 = 581 kwh
    soit 87 € d'edf
    en 6 ans c'est rentabilisé?
    pueblo
    Citation Envoyé par Bdx50 Voir le message
    dans mon cas le bati est en bois "exotique" de 49 mm ;quel est son "R"?donc va t il "détériorer" mon éventuel 4/12/ fe argon? et de combien ?
    herakles
    Animateur Habitat
    L'exemple était pour un vitrage passant de 2.7 à 1.7
    En passant de 2.7 à 1.2 , c'est bien mieux .
    Tu as aussi d'autres avantages :
    moins de buée
    moins d'effet "paroi froide" ce qui rend l'ambiance plus agréable à Température égale à l'intérieur ..
    moins de chaleur qui rentre par temps de canicule ..
  1. fenêtre châssis fixe : pas de gain de prix
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/01/2017, 10h11
  2. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 16h32
  3. Isolation: Gain réel ?
    Par tomynono dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/05/2009, 07h47
  4. Rénovation fenêtre - Gain en chauffage ?
    Par invite06a28721 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h56
