OK avec N HULOT, mais pour le chaud et le froid. - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 136 sur 136
  1. #121
    cornychon
    Re : OK avec N HULOT, mais pour le chaud et le froid.
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    J'ai une question basique pour commencer, un auto-constructeur peut-il installer une PAC dans sa maison sans la mise en service d'un pro ? Si oui est-ce les mêmes conditions que les contrôles ?
    Autre question basique pour les connaisseurs, le COP moyen (ou COPA ?) est-il différent pour une même PAC (exemple PAC A-A inverter DAIKIN 3MXM68M (2kg de gaz R32) trisplits 2 3,5 et 5) installée à Toulouse ou a Strasbourg ? Si oui quelle différence moyenne peut-on avoir ?
    Question, pour une PAC A-A, dans quelle condition peut-on se retrouver avec un COP instantané sur une journée = 1 voir < 1 ?
    Merci les gars pour vos réponses, peut-être arrivera-t-on à tout savoir sur les PAC A-A
    Le contrôle obligatoire à partir de 12 kW (2 kg de liquide frigorigène)
    http://www.aivia-energy.fr/actualite...chaleur.6.html
    Les COP :
    https://www.climamaison.com/tendance...saisonnier.htm
    https://pompe-a-chaleur.ooreka.fr/co...nt-performance
    Dernière modification par cornychon ; 24/09/2017 à 15h06.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  2. #122
    BaudouinLabrique
    Il ne manque pas de témoignages de gens sur ce forum qui ont choisi d'isoler (ou de renforcer le poste isolation au delà de la norme RT2012 ) plutôt que d'augmenter la puissance de leur chauffage ou de leur climatisation
    Prétendre qu'il faut isoler fortement est un dogme démenti dans la réalité.
    Certes cela dépend de la région où on vit.
    Chez moi (Belgique à 50km au nord e Maubeuge), l’hiver ne fait pas plonger les températures sous les -10° et encore la nuit seulement. Au pire la journée, c’est -5°
    J’ai acquis une maison ancienne construite avant le premier choc pétrolier et je l’ai relativement peu isolée :
    1° plancher du grenier (10 cm liège en vrac recyclé)
    2° sous la terrasse extérieure (panneaux de liège expansé en 40mm d’épaisseur)
    3° quelque point thermiques (au nord)
    4° remplacement de ¾ des châssis (double vitrage).
    Climatisation « naturelle » : ouverture des fenêtres 10 minutes par jour
    En revanche, dès 2012, ma maison est devenue à énergie positive (eau, électricité et chauffage+ ECS)
    Détails dans ### supprimé : récidive d’autopromotion.
    Dernière modification par JPL ; 24/09/2017 à 15h25.
  3. #123
    invite03481543
    Effectivement, tu a bien compris.
    Dans l'industrie:
    - Bien ou mal formulée, une bonne idée qui fait gagner de l’argent reste une bonne idée.
    - Bien ou mal formulée, une mauvaise idée qui fait perdre de l’argent reste une mauvaise idée.
    Le reste n'est que bavardage.
    Je ne sais pas dans quelle industrie tu travailles mais certainement pas dans la recherche et développement à te lire.
    Bien formuler quelque chose est fondamental, que tu saches le faire ou non est un autre problème.
  4. #124
    invite03481543
    Sur les frigorigènes au CO2, qui arrivent sur le marché, il y a quand même quelques considérations et précautions sur les fameuses fuites qui n'arrivent jamais.
    Et sur le degré de formation requis des installateurs.
    Ca ne me semble pas être totalement neutre comme considérations pour l'usager.
    https://conseils.xpair.com/actualite...igoporteur.htm
    Notamment de passage:
    D'un point de vue sécuritaire, il impose une détection de présence dans l'air car il est inodore, plus lourd que l'air à l'état vapeur (si absence de brassage de l'air contenu dans un volume), et pose le problème de mesure à basse T°C de l'air.
    Dernière modification par HULK28 ; 24/09/2017 à 15h28.
  5. #125
    JPL
    Responsable des forums
    Ah bon, le CO2 revient ? Pour autant que je me souvienne c’était une très ancienne technique.
  6. #126
    barda
    Ce que j'ai lu pour le contrôle des PAC suivant le gaz utilisé :
    HCFC : 2 kg ≤ charge < 30 kg contrôle tous les 12 mois.
    HFC, PFC : 5 t.éq.CO2 ≤ charge < 50 t.éq.CO2 contrôle tous les 12 mois si pas de dispositif de détection de fuites, tous les 24 mois sinon.
    Sachant qu'il y a des noms particuliers de gaz comme le R32 qui s'apparente à du HFC !
    Dernière question, en réno d'une maison bien isolée RT2005 en full électrique. Comment est géré le chauffage électrique d'appoint (celui existant on va dire) avec l'utilisation d'une PAC A-A ?
    Un auto-constructeur installant une pac dans sa maison peut faire lui-même tout ce qui n'implique pas une intervention directe sur le circuit frigo; il doit donc prendre un frigoriste pour la mise en service (liaison UE UI, tirage au vide, charge complémentaire éventuelle, etc...), soit environ 2 heures de frigoriste ou personnel agréé.
    Oui, pour la même pac, le COPA sera différent si elle est installée à Strasbourg ou à Toulouse; de la même façon, il sera différent selon le climat des diverses années, leur pluviosité, leurs températures extrêmes. Par principe, le COPA, qui doit être fourni par tous les fabricants, est calculé pour un climat type normalisé de Strasbourg (pour notre pays); il est donc clair que la pac (air-air ou air-eau) aura un COPA plus favorable à Toulouse qu'à Strasbourg. Tous ces chiffrage peuvent être trouvés sur le site Certita (organisme officiel relevant du CSTB), pour la plupart des pac du marché. Le COPA aujourd'hui atteint couramment 4 ou 5...
    Pour les pac modernes (inverter basse température), le seul cas où le COP journalier pourrait tomber à 1 serait une panne de l'engin et le recours à des radiateurs; les COP les plus bas de ces pac tournent autours de 2,5 pour des températures de -15°C, voire -25 pour certaines.
    En réno d'une maison bien isolée, le plus simple est de laisser les convecteurs existants, thermostat réglé à un niveau un peu inférieur à la température souhaitée; ils se mettront automatiquement en marche en cas de défaillance ou d'insuffisance de la pac. Mais le plus souvent, la pac prend la place d'au moins un convecteur...
    Il est facile de "tout savoir" sur les pac A-A, il y a plusieurs fils qui leurs sont consacrés. Attention cependant, il y a d'importantes différences entre la génération actuelle (inverter et basses températures) et la précédente, dont la puissance chutait en dessous de 0°C; aujourd'hui, les pac air-air, comme les pac air-eau, garantissent leur puissance nominale jusqu'à -15°C au minimum, et évitent tout recours à des résistances complémentaires.
  7. #127
    barda
    Il ne revient pas, il est revenu, et quelques appareils au CO2 sont commercialisés.
    n.b. heureusement que, selon ce que tu m'as mailé, tu ne connais rien au sujet; tout le monde ne connait pas le CO2 fluide frigorigène, très ancienne technique effectivement...
  8. #128
    JPL
    Oui mais vu mon âge
  9. #129
    herakles
    Animateur Habitat
    Pour redevenir sérieux: Là je ne comprends plus du tout.
    Avec une ITE soignée aux petits "oignons", un TAG, un PC, un Rectilys ECM et je ne sais plus quoi encore tu as un tel delta de T°C (4.5°C) ????????? entre le mini et maxi! il y a un truc qui cloche! vite rassure moi avant que je déconnecte pendant une dizaine de jours en Corse.
    Toi y en a comprendre si tu lis bien : je ventile largement la nuit pour baisser la T° intérieure , fenêtres ouvertes , sans l'aide des ventilateurs qui ne sont sollicités que dans l'après midi .
    Or cette température est celle de l'air intérieur , lue sur le thermomètre , et non sur une sonde noyée dans les murs ; la surventilation nocturne impacte surtout sur la T° de l'air intérieur , et en partie celle des murs , à cause de la résistance thermique superficielle au contact air-mur..
    Tu l'auras remarqué , la température intérieure remonte aussitôt de 1 à 2°C une fois les fenêtres fermées au milieu de la matinée , dès que la T° extérieure dépasse celle de l'air intérieur.
    Conclusion :Il est vraiment urgent que je mette en place l'enregistreur des températures pour éditer les courbes à la SK69202 , ce sera bien plus parlant et plus accessible à ton intelligence
  10. #130
    cornychon
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tu sais ce qu'est une idée brevetable ?
    Tu as déjà inventé quelque chose dans ta vie ?
    L'idée a été brevetée ?
    En France ?
    A l'international ?
    Le brevet a été exploité ?
  11. #131
    invite03481543
    Je ne vois pas bien le rapport (comme souvent avec toi) mais oui je passe ma vie à ça si ça depuis 30 ans.
    Alors t'es mignon mais reviens à la discussion s'il te plait.
    Je n'avais pas remarqué ta signature, tout est dit je crois....
  12. #132
    daniel222
    Citation Envoyé par BaudouinLabrique Voir le message
    Je ne le crois pas Labrique sévit en France
    Tu as fini les copier-coller et la promo de ton activité lucrative sur les forums Belges, tu viens les faire sur un forum Français.
    JPL
  13. #133
    cornychon
    Tu ne vois pas le rapport ! C'est bien ce que je pensais !
  14. #134
    patouchka
    Vous êtes sur que l'on est tous Homo Sapiens... vous me faites douter. (Encore que vous savez lire et écrire, y'a pire donc).
    Ma rénovation : Allez dans mon profil pour voir le site WEB
  15. #135
    JPL
    Si ça continue sur ce ton la discussion va être fermée !
  16. #136
    mh34
    On récapitule ;
    - JPL a fait du ménage.
    - Il a mis un premier avertissement en vert
    - Il est obligé d'en mettre un deuxième
    Ben moi j'estime qu'il est trop indulgent ; je ferme
    Comme ça y en aura pas de troisième.
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
  1. [Thermique] Inverter lg du froid mais pas de chaud
    Par jls_pujaut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 16h57
  2. Melange air chaud Poele avec air froid pour VMI
    Par tizef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2014, 20h45
  3. VMI condensation avec mélange air chaud et froid
    Dernier message: 12/09/2014, 22h09
  4. Je suis chaud (mais il fait froid) : mon deuxième CROA
    Par Ghost2501 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/11/2009, 21h42
  5. chaud-froid avec chauffe-eau solaire
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 08h10
