Melange air chaud Poele avec air froid pour VMI
    tizef
    Bonjour a tous
    Comment calculer ou régler la température de sortie d'un mélange air chaud air froid ?
    J'ai une reprise d'air chaud au dessus de mon poêle en 125 et une prise d'air extérieure en 125 tous les 2 sont réunis sur un Y et l'autre bout du Y va a l'entrée du ventilateur VMI qui distribue l'air dans la pièce de vie et dans les 2 chambres, pour l'instant ça fonctionne très bien la température est homogène partout, mais je sais pas quelle pourcentage d'air chaud et d'air froid que j'ai, vu que la VMI met en surpression la rencontre dans le Y avec l'air froid, je pense que le pourcentage d'air froid doit être sûrement être plus faible ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Melange air chaud Poele avec air froid pour VMI®
    vu que la VMI® met en surpression la rencontre dans le Y avec l'air froid
    je dirais , vu que le Y est branché sur l'ENTREE du ventilateur , que la VMI®. met en dépression l'intérieur du Y dans lequel l'air chaud et l'air froid sont aspirés , le mélange étant à peu près 50-50 aux pertes de charge près (grille d'entrée d'air froid , filtre éventuel , longueur de la gaine )
    Dès que le poêle est éteint , cette VMI®. aspire encore l'air de la pièce en même temps que l'air extérieur toujours à 50-50, sauf si tu as prévu un volet se fermant plus ou moins selon la température du poêle .
    Un volet avec un vérin à gaz sensible à la température peut fermer ou ouvrir l'entrée d'air côté poêle. Mais l'air froid ne serait pas dilué et entre à la même température que l'air extérieur..
    Dernière modification par herakles ; 06/11/2014 à 14h36.
    tizef
    Ok du coté air froid je vais mettre un volet qui sera ouvert quand le poêle sera en fonction facile a faire
    merci Herakles
    herakles
    Animateur Habitat
    Ce n'est pas ce que je voulais suggérer : l'entrée d'air froid doit toujours rester ouverte pour permettre le renouvellement d'air dans la maison et chasser l'air vicié par surpression + évacuation par les pièces humides (dans laquelle se trouvent les exutoires aménagés dans les murs ou les fenêtres permettant à l'air vicié de s'échapper au-dehors )
    le volet en question devrait se trouver du côté de l'entrée d'air chaud du poêle , il doit s'ouvrir pour permettre l'aspiration de l'air chaud par la VMI® ...tandis que l'entrée d'air frais ou froid reste constamment ouverte 24/24h
    Ta VMI® est munie d'une résistance chauffante ? Avec thermostat ?
    tizef
    Je voulais dire que le volet est fermée quand la VMI est a l’arrêt
    Oui j'ai un thermostat qui fait démarrer la VMI et une bouche réglable pour l'instant au dessus du poêle
    Pas de résistance chauffante
    Mais ma VMI ne fonctionne que quand le poêle est en fonctionnement 2h matin 2h midi 2h le soir
    Je suis dans 80M2 RC
    herakles
    Animateur Habitat
    En fait ,si je comprends bien , c'est une VMI. que tu as adaptée ?
    le principe d'une VMI. est de fonctionner 24/24h pour le renouvellement d'air de la maison tout comme pour une VMC , une VMCDF ou une VNA ..
    Tu as des aérateurs dans les pièces humides , avec hygrostat , juste pour fonctionner selon le taux d'humidité quand le poêle ne chauffe pas ?
    Et pendant les autres saisons ???
    tizef
    Oui c'est moi qui a adapter une ancienne DF en VMI
    Hier j"ai fait le premier essaie et ça fonctionne bien, 20° dans SDB la pièce la plus éloignée et hygrométrie 70% ?
    pièce de vie 60%
    Oui j'ai prévu de mettre une simple flux avec hygrostat pour la salle de bain
    c'est vrai que pour les saisons sans chauffage c'est plus difficile pour l'humidité surtout a Brest!
    hack2live
    Re : Melange air chaud Poele avec air froid pour VMI®®®®®®
    Citation Envoyé par tizef Voir le message
    ma VMIne fonctionne que quand le poêle est en fonctionnement
    Pour simplifier, ce ne serait pas mieux de considérer un simple groupe de distribution d'air chaud, avec mise en route automatique (par exemple au dessus de 45°), et une VMC SF ?
    Les deux fonctionneraient toujours, sans intervention manuelle, et l'air serait constamment renouvelé.
    Mais attention à la dépression créée par la VMC SF : il faut que le poêle soit bien étanche et tu vas perdre en tirage (surtout en 2eme vitesse)
    Seconde solution éventuelle : une simple VMI avec bouche d’insufflation au dessus du poêle, même s'il n'est pas dans la pièce de vie.
    Si tu respectes les règles de base (2 cm en bas des portes, sorties d'air dans les pièces), elle va ventiler comme la VMC SF, mais elle va également pousser la chaleur partout. Et plus de problème de tirage... Seul problème : pour ne pas faire trop compliqué, il faudrait un interrupteur pour la seconde vitesse pendant la cuisine et la douche ... et penser à garder les fenêtres fermées.
    tizef
    Re : Melange air chaud Poele avec air froid pour VMI®®®®®®®®®®
    Salut Hack2live
    la 2 solutions me va, mais tu sais chez moi c'est compliqué je suis obligé de laisser les portes ouvertes par rapport aux chats et la VMI®®®®®®®®® ne tourne pas 24 sur 24
    autrement j'ai tous ce qu'il faut 2cm sous les portes, interrupteur 2 vitesses
    Mais quelle différence avec mon système moi je pousse dans la pièce de vie ou est le poêle et dans les 2 chambres et je mélange air chaud et air froid avec une reprise au dessus du poêle
    Le seul petit problème que je rencontre c'est la salle de bain la température est un peux plus faible
    mais je pense mettre une insufflation dans le couloir je te joint un plan
    hack2live
    Je précise avant tout que je ne suis pas un spécialiste de la VMI, je suis juste en "phase d'étude" très active pour mon propre projet...
    La différence, c'est qu'une VMI devrait fonctionner en continu, car du point de vue sanitaire, le renouvèlement de l'air de l'habitat est plus important que le confort thermique dans la salle de bain...
    Le mélange air froid/air chaud se fait dans la pièce, directement au dessus du poêle. Pas de Y, pas de clapet à manipuler, et surtout, plus qu'une seule gaine à nettoyer pour l'entretien.
    De plus, si tu fais confiance au principe de la VMI, elle devrait sans problème pousser l'air chez toi à l'aide d'une seule insufflation à côté du poêle et de sorties dans les pièces éloignées.
    Il suffit de dimensionner les sorties pour avoir le bon débit dans chaque pièce : pour ton cas, réduire un peu les sorties dans les chambres et dans la pièce de vie (mais pas trop s'il y a la cuisine) et agrandir celle de la salle de bain. L'air pulsé "s'écoulera" plus vite et en plus grande quantité vers la salle de bain et devrait y arriver plus chaud...
    Ta solution "perso" peut aussi fonctionner ... mais personne ne pourra t'aider à l'améliorer, tu ne pourra le faire que toi même par tâtonnements.
    Pour répondre à ta première toute première question, le mélange air chaud/air froid pourrait éventuellement être contrôlé par un registre motorisé et un régulateur de température. Mais à mon avis cela deviendra une "usine à gaz" qui va finir par couter un peu cher, pour si peu de bénéfice ...
    tizef
    Je viens d'essayer, j'ai fermé la bouche d'aspiration au dessus du poêle, en insufflant simplement dans les 3 bouches pourtant la bouche d’insufflation pièce de vie est éloignée du poêle et sa fonctionne aussi bien
    je vais faire comme tu dis je vais mettre une bouche l'insufflation au dessus du poêle
    mais peut-on supprimer les autres bouches ?
    je vais tester et dimensionner les sorties pour avoir le bon débit dans chaque pièce
    il me faut un peut de temps pour le faire, je te tiens au courant
    c'est vrai que pas de Y pas de coude pas en aspiration
    tizef
    J'ai essayé l'insufflation au dessus du poêle et ça fonctionne très bien, mais j'ai un doute sur l'air insufflé, il passe par les chambres ? mais comme j'ai une insufflation en plus dans chaque chambre ça le fait peut-être ?
  1. VMI condensation avec mélange air chaud et froid
    Par tizef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2014, 22h09
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. Faire du froid avec du chaud (frigo Einstein etc)
    Par goeuby dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2009, 12h02
  4. Souffler air chaud d'un poele avec une DF
    Par matmac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 08h43
  5. chaud-froid avec chauffe-eau solaire
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2007, 08h10
