pose bouche hydroréglable
    carpet02
    Je vais rénover ma sdb et je voudrait poser des bouches hydroréglables.
    j'aimerai savoir comment se pose se type de bouche, plus précisément comment "arrêter" mon conduit par rapport au plafond. CE conduit d'extraction sera en rigide. Donc il faut l'arrêter à ras du plafond ou le faire dépasser légèrement ?
    carpet02
    Re : pose bouche hydroréglable
    quelle bouche hygroréglable prendre, en terme de débit d'air ?
    j'ai le choix entre 5-30m3/h et 5-40m3/h, ou faudrait-il une autre ?
    sachant que ma sdb fait 8m² sur 2.5m de haut soit environ 20 m3, il y a une fenêtre
    carpet02
    pas d'avis
    TioChanclas
    quel que soit le cas de figure, en vous arrêtant en "femelle" au ras du plafond, vous avez tout bon pour insérer ensuite votre bouche...
    carpet02
    ok, merci de cette confirmation
    carpet02
    Concernant le tuyau en lui-même, je vais mettre du rigide. Mais dur de trouver en 80mm ou c'est pas donné.
    Est-il possible de mettre des pvc d'assainissement ?
    TioChanclas
    c'est ce que j'ai fait.
    carpet02
    ok, depuis combien de temps ?
    Qu'à donner le nettoyage ? car ce type de tuyau n'est pas "antistatique"
    Ce type de tuyau a les avantages des peu cher et facilement exploitable, quels sont les inconvénients s'ils en a ?
    Krill
    Pour info le pvc n’est pas ce qu’il y a de mieux car ça condense, mieux vaut une gaine souple isolée( si elle passe du côté froid) ,et c’est beaucoup plus facile à installer qu’un tuyau rigide.
    Pour ce qui est de la sortie il existe des manchettes spécifiques pour traversées de cloison ou faux plafond. Il y a des modèles en sortie droite ou à 90degres.
    carpet02
    merci du commentaire
    Mais les gaines souples, c'est pas forcément mieux : il faut super bien les poser pour ne as faire de poids bas, pas du tout pratique à nettoyer.
    le PVC peut être isoler aussi, c'est se que je ferait s'il passe en zone froid ce qui sera très peu le cas chez moi ou sera noyer dans l'isolant de plafond.
    TioChanclas
    Pour moi, bête pvc sanitaire posé avec une très légère pente vers l'extérieur. Ni condensation ni encrassement depuis 8 ans.
    Penser à rajouter un mini cordon de silicone en partie basse pour faire obstacle à l'eau de pluie qui s'infiltrerait par (très) grand vent.
  1. raccor de bouche hybalans compatible avec bouche unelvent BDO
    Par Mercury63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2017, 14h09
  2. Pose bouche entrée d'air hygro B sur caisson de volet roulant?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2012, 07h46
  3. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 14h38
  4. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par sedgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h16
  5. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 11h30
