Choix kit chaudiere avec ballon tampon
    bercolprial
    Bonjour à tous,sur le forum.
    J'ai besoin de changer de chaudiere bois sans ballon tampon,car la mienne n'est plus du tout au top.je voudrais acheter directement un kit chaudiere bois tirage naturelle avec ballon tampon.
    je voulais vous demander, comment faire mon choix?
    ballon tampon, combien de litre? Quel marque choisir, sans non plus entrer dans des dépenses exorbitantes.
    Combien de kw choisir,pour chauffer 150m2,sans étage, et assez bien isolée?
    j'ai vue un kit Viadrus 33 KW, avec ballon tampon 1000 litre et tout les accessoires pour 3090 euros, qu'en pensez vous?
    je vous remercie pour vos futures réponses
    Vince44
    Re : Choix kit chaudiere avec ballon tampon
    Comment prévoyez-vous de monter ce kit? Je pose la question parce que ça ne me parait pas opportun de faire le montage si on ne sait pas faire le dimensionnement.
    Pour le principe général il y a deux philosophie :
    Soit on veut un ballon tampon juste pour améliorer le rendement et la durée de vie de l'appareil et "tenir" un peu mieux la chaleur la nuit mais on va alimenter régulièrement la chaudière. Là en général on va aller vers des 300 à 1000L
    Soit on veut ne s'occuper de la chaudière qu'une fois par jour la plupart du temps (par exemple) et là on va aller vers 1000 à 4000L et même plus...
    Dans le premier cas, on prend la chaudière en fonction des besoin de la maison et le ballon tampon en fonction de la chaudière, ça n'importe quel chauffagiste sait faire normalement.
    Dans le second, faut se poser des questions différentes et considérer que le ballon tampon est le coeur du système : la maison le vide, la chaudière le recharge.
    - on choisit d'abord la taille du ballon tampon en fait, en se demandant combien il faut de litres dans le ballon tampon pour tenir entre deux démarrage de la chaudière. ça dépend donc de la consommation de la maison et du temps qu'on veut entre deux démarrage. Par exemple moi j'ai choisi un 2000L pour pouvoir tenir 24h l'essentiel de l'hiver, quand il fait très froid je dois recharger le soir mais quand il fait bon je tiens 48 ou 72h... Mais ça dépend bien sûr de la consommation de la maiso
    n.
    - on choisi ensuite la chaudière en fonction du nombre de fois qu'on veut la charger pour chauffer tout le ballon. Classiquement on va décider que la capacité du foyer en bois correspondra à la capacité de stockage de chaleur du bois. En général on divise par 10. 2000L tampon = 200L foyer. Mais ça dépend du type de bois qu'on brule, du rendement... Et on peut aussi faire des choix différents, certains ont 4000L de tampon et 200L de foyer, ils font donc deux chargement de bois pour chauffer tous les ballons, il vaut mieux faire ça quand les 4000L sont un stockage large (taillé pour 48h entre deux chargements en moyenne par exemple), sinon on risque d'avoir une chaudière à peine assez puissante pour la maison par grand froid.
    Chez moi à titre d'exemple j'ai 2000L de tampon, et 180L de foyer, donc desfois je dois remettre quelque bûche pour tout charger, surtout si la maison consomme beaucoup pendant que je chauffe. Et du coup ma chaudière est une 40kW pour une maison qui a normalement besoin de 21kW au pire.
    Vincent
    bercolprial
    Un grand merci pour ces explication,que j'ai très bien compris.pour répondre à la 1 ère questionui c est un chauffagiste qui va faire ça.Actuellement avec ma chaudiere bois qui ne fonctionne plus vraiment (plus de tirage,je dois jouer avec la porte pour apporter plus ou moins de l'air), je suis obligé de charger en petite quantité, toute les heures, donc si je charge 2 fois par jours, ce sera déjà super.
    Que pensez vous de l'offre kit complet chaudiere Viadrus,33 kw, avec ballon 1000 litres,pour 3100 euros?
    bouilland2
    Vince44
    Le truc c'est que c'est pas juste de la plomberie, il faudra que ton chauffagiste comprenne le principe pour choisir le bon schéma de montage et l'adapter à chez toi.
    Donc quand tu parles de "kit" c'est ce qui est sur un devis d'un artisan compétent en chauffage bois (au moins une certif quali bois hydro) ou tu vas acheter le kit toi-même et le faire poser par un artisan chauffagiste que tu connais mais pas spécialisé en bois.
    Pour moi il faut un type compétent en chaudière bois et un type compétent en généraliste et fumisterie dans l'équipe. Si c'est le même c'est mieux.
    A priori je ne vois pas l'intérêt de faire poser un kit acheté par un pro non compétent en chaufferie bois vu les aides actuelles en réno (TVA réduite, crédit d’impôt, dispositif de primes divers).
    Même au black, je suis pas sûr qu'on s'y retrouve...
    Bon sinon, au niveau du dimensionnement, faut pas trop se louper, faudrait que tu puisses estimer la quantité de bois que tu brules par jour en haute saison pour voir le dimensionnement.
    Parce que, en fait, il n'y a pas de grosses différences de prix en changeant de puissance. Par exemple entre une 30 et une 40kW t'as 170€ d'écart sur le site donné par Bouilland2 plus haut. Mais t'as presque +50% de volume de chargement. ça sert à rien de surdimensionner mais si il faut s'obliger à charger à minuit pour pas avoir froid le matin pendant 15 ans parce qu'on a "économisé" 170€ au départ, c'est dommage! Pareil t'as 220€ entre une ballon tampon 1500L et un 2000L. C'est pas rien mais au final avec +13% sur le prix du kit complet tu fais +25% en puissance et stockage et +50% en volume de chargement. Si t'en as pas besoin, faut pas le prendre, si t'en a besoin, faut pas le laisser Parce que changer après c'est pas pareil!
    Vincent
  1. Probléme sur chaudiére bois avec ballon tampon
    Par teepo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 31/10/2016, 10h08
  2. probléme avec une chaudiere bois avec ballon tampon
    Réponses: 55
    Dernier message: 03/11/2015, 12h01
  3. risque jumelage gaz condensation avec une chaudière bois avec ballon tampon ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2012, 10h12
  4. chaudiere bois avec ballon tampon
    Par inviteee2f414b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 05/04/2012, 13h05
  5. dimensionnement ballon tampon avec chaudière bois
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 19h43
