Plus assez de chauffage avec ELIDENS DTG 1300-25 Econox plus et PCBT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitef43f60d4
    Je possède une chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus depuis 11 ans ( maison neuve bois)
    La surface du pcbt est à peu près 280m² (sur 2 niveaux)
    Sonde extérieure, pas de thermostat d'ambiance, kit vanne 3voies dans la chaudière ( pour basculer ECS <---> Chauffage)
    Vanne 3 voies externe sur sortie pcbt et circulateur Grundfoss 25-60 ( remplace depuis une saison le 25-40 installé au départ)
    Le chauffage a fonctionné à peu près correctement 5 ans.
    Corps de chauffe percé au bout de 5 ans .
    Les pièces les plus éloignées chauffent de moins en moins et dernièrement toute la maison ne chauffe quasiment plus par grand froid .
    Entretien annuel par Servelite qui trouve que la chaudière "marche bien".
    Par grand froid : delta T trop important : 20° ---> donc circulation dans les boucles trop lente.
    - Je viens de rincer dans les 2 sens toutes les boucles (boucles Rehau) : 2 cuillères à soupe de saletés et eau claire dans 15 boucles ( 3 avec une eau jaunâtre) ainsi qu'un débit identique dans les 18 boucles ---> donc à priori pas ça !
    - Depuis des années, de multiples "réglages" ont été faits sur la chaudière ( par moi )
    pente 0,9
    inertie bâti 0 ( maison bois)
    pompe V sur Auto
    ECS sur Relative
    Max circuit A sur 55°
    Circ A sur Chauf
    mais j'ai aussi tout réinitialisé ( pour voir) ----> même résultat .
    Actuellement, quand ma vanne 3 voies externe est fermée ( circuit de PCBT tourne en "boucle" hors chaudière ) le débit du circulateur est suffisant pour toutes les boucles : 100 l/h par boucle )
    Quand la vanne 3 voies externe est ouverte ( circuit PCBT passe dans la chaudière ) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid.( On a l'impression que le circuit est "freiné" quand il passe dans la chaudière).
    Voilà ma question : quand la chaudière prépare son ECS, la "vanne 3 voies" interne bascule sur le circuit ballon et la pompe de circulation interne tourne -----> OK
    Quand la vanne 3 voies bascule sur chauffage ( circuit B) la pompe interne ne tourne pas, c'est le circulateur extérieur qui tourne.
    Le circulateur interne ne devrait il pas tourner en même temps pour "alléger" le travail du circulateur externe ?
    De plus, comment paramétrer le circuit A ? ( Chauf, Temp, Absent ) Car même s'il ne sert à rien dans mon installation , il semblerait qu'il ait une incidence sur le circuit B .
    J'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur ce forum en particulier supprimer la vanne 3 voies externe et laisser travailler la chaudière sur le circuit A branché sur le PCBT en limitant la t° de sortie à 50°, ou ajouter une "bouteille" de découplage ( mais dans ce cas quel branchement avec la chaudière : comment "circule" ce circuit court ?)
    Merci pour vos remarques éclairées avant les froids !
    invite2a85a9bd
    Re : Plus assez de chauffage avec ELIDENS DTG 1300-25 Econox plus et PCBT
    Ton module pcbt a t'il un échangeur a plaque?
    Peut être bouché..
    Donne nous les ref de ce module stp
    invitef43f60d4
    Bonjour Jean,
    Merci d'avoir répondu
    Non, il n'y a pas d'échangeur à plaques, cette chaudière ne semble pas fonctionner ainsi .
    Je joins un petit dessin expliquant ce fonctionnement ( enfin c'est ce que j'ai compris) ainsi que des photos montrant l'intérieur de la chaudière avec le corps de chauffe au fond, la "vanne3V" interne et le circulateur interne ainsi que ses caractéristiques .
    Il semblerait que le système fonctionne ainsi :
    - la V3V interne sélectionne l'eau de retour à envoyer vers le corps de chauffe par l'intermédiaire du circulateur interne (Grundfos 25_60).
    - une fois chauffée, elle retourne là où un passage lui est permis : vers le serpentin d'ECS si la 3V3V3 interne a sélectionné ce circuit ou vers la sortie PCBT si c'est lui qui est disponible.
    La régulation de température de l'ECS se fait par une sonde dans le "ballon" interne à la chaudière.
    La régulation de température du PCBT se fait par des allumages-extinctions du brûleur en fonction des informations de la carte "mère" qui prend en compte : sonde ext, pente, inertie bâti,temp maxi 55°pour PCBT,sonde de temp sur sortie PCBT après circulateur, etc..)
    On a en plus, pour le PCBT une vanne 3 voies externe et un circulateur Grundfos 25-60.
    Mon problème est qu'il semblerait qu'il y ait un frein à la circulation de l'eau quand on est dans le processus fonctionnement PCBT où là, le circulateur interne ne tourne pas pour "aider" le circulateur externe . Est ce normal ? Je ne peux avoir cette info . Quelqu'un l'a t elle ?
    Et si c'est normal, hormis le corps de chauffe, je ne vois pas où pourrait se trouver ce "frein" .
    Merci encore
    Salutations
    Bernard
    behache
    Bonsoir Bernard
    Citation Envoyé par Bernard 33 Voir le message
    Je possède une chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus depuis 11 ans ...
    Une telle surface en PCBT requiert un débit très important et inhabituel sur les installations classiques à condensation .
    Peux tu, stp, nous indiquer le type exact de ce kit, par son n° de colis te que défini dans ce Feuillet technique ?
    Parce qu'il n'y a pas de radiateur c'est exactement ce qu'il n'aurait pas fallu faire si on avait voulu privilégier un rendement optimal.
    La solution rationnelle était " 1 circuit direct pour chaudière non équipée " avec les modules EA 45 (1)+ EA 111/112+ EA 61 ou EA 65 de la page 9 de la notice technique
    Est-ce vraiment le circulateur qui irrigue le PCBT ?
    Le chauffage a fonctionné à peu près correctement 5 ans....Les pièces les plus éloignées chauffent de moins en moins et dernièrement toute la maison ne chauffe quasiment plus par grand froid .
    ...ça quoi ?
    si c'est que le PCBT n'est pas bouché, Oui je suis assez d'accord avec toi !
    - Depuis des années, de multiples "réglages" ont été faits sur la chaudière ..... ----> même résultat.
    Quand la vanne 3 voies externe est ouverte ( circuit PCBT passe dans la chaudière ) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid.(On a l'impression que le circuit est "freiné" quand il passe dans la chaudière).
    Voilà ma question : ....
    Possible,
    S'il n'y pas, comme je crois le comprendre de radiateur, il n'y aurait dû avoir qu'un circuit A
    J'ai lu... supprimer la vanne 3 voies externe et laisser travailler la chaudière sur le circuit A branché sur le PCBT en limitant la t° de sortie à 50°, ou ajouter une "bouteille" de découplage (mais dans ce cas quel branchement avec la chaudière : comment "circule" ce circuit court ?)
    Principe de la bouteille (non pas pour la conseiller puisque la notice technique DDT ci-dessus prévoit autre chose)
    1° Le circulateur du plancher chauffant assure à lui seul le débit nécessaire aux boucles du PCBT
    2° Le circulateur interne assurant l'irrigation de l'échangeur est capable (et réglé pour) d'assurer à peu près le même débit que ci dessus et ce n'est possible (petit circulateur) que parce que la perte de charge (la résistance au passage de l'eau) du circuit interne est relativement faible et celui dans la bouteille quasiment nul
    3° Quand le brûleur fonctionne, les deux circulateurs tournent ensemble. La " Loi des mailles " (la somme des débits entrants et sortant est nulle) explique qu'à ce moment les circulateurs travaillent en " tandem " un électricien dirait "en série "
    4° Quand le brûleur et le circulateurs interne sont au repos, le flux de brassage (dans les PCBT) du circulateur externe traverse la bouteille qui joue le rôle d’exutoire (et peux être aussi pour partie traverse la chaudière et son échangeur)
    Tout cela n'explique pas pourquoi ton installation qui a chauffé correctement durant 5 ans dysfonctionne maintenant !
    .......La régulation de température du PCBT se fait par des allumages-extinctions du brûleur en fonction des informations de la carte "mère" qui prend en compte : sonde ext, pente, inertie bâti,temp maxi 55°pour PCBT,sonde de temp sur sortie PCBT après circulateur, etc..)
    NON la régulation du PCBT devrait se faire par ouverture plus ou moins grande de la V3V extérieure
    Si ce n'est que par des ToR du brûleur c'est dramatiquement mauvais
    Le brûleur d'une Elidens est du type modulant (à puissance variable) il peut avoir à fonctionner à puissance assez forte juste après un allumage mais il doit ensuite « ralentir » pour assurer une assez longue marche à puissance réduite avant d'éventuellement s'éteindre quand la chaudière ne « sait» plus réduire les feux (cas de puissance demandée faible).
    Ce que tu décris serrait le fonctionnement d'une régulation qui « pomperait » digne de celles à bilame du siècle passé .
    invite2a85a9bd
    Bonsoir...
    Maitre condensator nous explique.....
    On réduit le debit hydraulique du plancher quand on ouvre la V3V sensée l'irriguer.
    La question est simple, pourquoi ?
    Maitre condensator va nous expliquer
    invitef43f60d4
    Bonjour Béhache
    Merci pour tes explications toujours détaillées , (et rapides) .
    Je vais essayer de répondre aux différents points de ta réponse :
    - 280 m2 te semble beaucoup pour un PCBT mais cela semble courant dans notre région au climat assez doux ( bassin d'arcachon)
    Mon problème se situe en effet dans les périodes de "grand" froid !
    - Le kit interne vanne "3 voies" + accélérateur semble être le n° HE100 (p10)
    Peut être peux tu le vérifier en regardant une des photos que j'ai postées au début .
    J'ai aussi la platine FM 48 (option platine +sonde pour une vanne mélangeuse) ainsi que sa sonde éclipsée sur le départ PCBT après le circulateur externe .
    - Je sais que tu n'es pas partant pour le circuit B + vanne mélangeuse et que tous les installateurs l'installe par méconnaissance du rendement non optimisé , mais , à leur décharge, cette option est proposée par DD ( platine FM48).
    Je suis à l'écoute pour mettre en place la méthode : circuit A en fonction, circuit B déconnecté, vanne 3 voies externe bloquée grand ouvert, platine FM48 débranchée, déplacement de la sonde de T° départ PCBT vers retour PCBT .
    Mais tout cela peut être dans un 2° temps quand on aura "éclairci" notre problème.
    - Oui, le circulateur Grundfoss 25-60 est celui et le seul qui "anime" le PCBT. ( c'est moi qui l'est mis l'an passé en remplacement du 25-40 d'origine)
    - Oui, moi aussi, je pense que le circuit du PCBT n'est ni bouché, ni sale.( rajouté 2 bouteilles de Fernox Protector F1 après le rinçage. )
    Quand j'avais changé mon circulateur l'an dernier , il n'était pas sale non plus ni la vanne 3 voies placée juste avant . ( pas réouverts cette année lors du rinçage du PCBT)
    - Eh non, l'installation n'a jamais vraiment bien fonctionné . Mais c'est vrai que c'était plus satisfaisant les premières années .
    J'avais plutôt des problèmes de régulation de T° à l'envers : il faisait trop chaud dans la maison !! , mais j'ai toujours eu des difficultés de chauffage dans les pièces les plus éloignées .
    Quand Servelite a eu changé mon corps de chauffe percé au bout de 5 ans, ( y avait il seulement eu du stabilisant au départ ? )ça n'a pas mieux marché pour ça .
    Quant à mon explication du brûleur qui s'allume et qui s'éteint pour "réguler" la température de l'eau du PCBT, c'est un abus de language , effectivement il module sa puissance en même temps que la vanne 3V externe s'ouvre ou se ferme plus ou moins.
    Mais tout cela ne semble pas efficace car j'ai un deltaT de 20° entre entrées et sorties du PCBT et la chaudière s'arrête très rapidement de produire de l'eau chaude pour le PCBT .
    C'est comme si elle n'attendait pas que la masse du plancher soit chaude en mesurant une T° de retour suffisamment proche de celle de départ pour s'arrêter . Alors certes, ça ne se fait pas en tout ou rien avec un PCBT , mais quand 2 jours après, la chaudière n'a toujours pas compris qu'il fallait envoyer de l'eau chaude , ben , il fait froid dans la maison ...
    N'y aurait il pas des problèmes sur partie régulation de T° sur la carte mère ?
    ATTENTION : je ne peux rien dire du fonctionnement pour l'hiver qui vient , car j'ai rincé le PCBT , ça aura peut être une incidence positive, mais vu le peu qui est sorti, j'en doute .
    - Enfin, quand à mon interprétation du débit de la chaudière, ça n'est que la lecture de la fiche collée sur celle ci qui m'a amené à ce résultat .
    C'est vrai que je ne sais pas à quoi correspond le terme "débit spécifique à 30°"
    Est ce que je t'ai donné les retours que tu souhaitais ?
    Sincères salutations
    Bernard
    invitef43f60d4
    Bonjour Jean,
    Malgré que la mesure de mon débit d'eau de PCBT varie de façon notable quand la vanne 3 voies externe est ouverte ou fermée ( à la main) ,je ne pense pas qu'elle dysfonctionne physiquement :
    Quant j'ai changé mon circulateur l'année dernière, j'ai "jeté un oeil" dans le corps de la V3V située juste à côté , c'était tout propre .
    Elle fait partie du système depuis le début ( 11 ans) .
    Oui, on peut être amené à penser que sa fonction de modulation puisse influer dans le dysfonctionnement général , mais si c'est le cas , je penserais plus à un problème au niveau de son pilotage .
    S'il est vrai que de prime abord, je n'accroche pas à votre diagnostic , je ne dis pas que vous avez tort ! et vous remercie pour votre participation active.
    Je ne vous laisse pas sur la touche, loin de là , mais dans l'immédiat , j'attends les retours de Behache pour creuser dans votre direction ; je ne veux pas tout mélanger.
    Bernard
    invitef43f60d4
    Maître Condensator ?
    bouilland2
    pas de suite
    behache
    Bonjour Bernard
    Tu es le mieux placé pour reconnaître ce qui est installé.
    À la page 3 de la notice technique, le dessin du colis HE100 installé, montre deux circulateurs côte à côte, est-ce comme cela chez toi ?
    ..tous les installateurs
    , non uniquement des " plombars "
    l'installe par méconnaissance du rendement non optimisé , mais , à leur décharge, cette option es proposée par DD ( platine FM48).
    ...pas de décharge pour les incompétents .
    Si DDT propose cette option V3V sur départ circuit B, c'est à juste titre pour résoudre le pb classique posé par des émetteurs à températures de fonctionnement foncièrement différentes
    CCA vers des radiateurs, T°r
    CCB avec mélange pour les PCBT T°r-.
    Chez toi, PCBT sans radiateur, les solutions sont explicitement très différentes ce qui est en place.
    La notice technique donnent deux montages pour CCA sans CCB (à priori donc 2 Pb différents).
    Mais Monsieur Lepolombar n'a pas besoin de notice avec son argument-massue :
    " Vous n'allez pas m'apprendre mon métier, il y a 45 ans que je je fais comme cela "
    et les intervenants de SerElite, chez toi, semblent à peine plus compétents, qui savent tout juste reconnaitre le bon fonctionnement de la chaudière fabriquée par leur maison mère mais pas te conseiller de te rapprocher des solutions types préconisées par le BE de Reischoffen.
    Je crois que tu as bien déjà bien «éclairci » ton problème au point d'avoir mis le doigt sur la cause possible, pour ne pas écrire de suite, la plus probable
    Oui le CCA fait plus qu'influencer le CCB :
    La T° du CCB ne pouvant qu'être égale ou inférieure au CCA, quand le brûleur est arrêté même V3V (pcbt) ouverte en grand il ne peut plus y avoir le moindre transfert de calorie chaudière => PCBT.
    l'accélérateur « pcbt » ne peut que brasser inutilement l'eau, même s'il la brasse bien .
    Sauf erreur de ma part, c'est exactement le même que celui interne à ta chaudière !
    Tout seul un 25-60 ne serait pas exceptionnellement musclé pour ton inhabituelle installation (grande surface habitée et de plus chauffée avec des émetteurs à très basse T°,
    quoique .....
    - Oui, ... je pense que le circuit du PCBT n'est ni bouché, ni sale.
    - Eh non, l'installation n'a jamais vraiment bien fonctionné ....
    entre « initiés », tu le deviens, les deltas s'expriment en °K.
    Ce n'est pas une coquetterie mais bien pratique pour distinguer une différence entre deux T° (au sens de T° en °C ), par exemple les pertes (les besoins) thermiques de mon habitation, pour un delta de 25°K, sont ..kW alors que tu écriras ...je n'arrive même pas à obtenir 17°C dans les chambres éloignées.
    Non la chaudière s'arrête rapidement .sous l'influence de la régulation du CCA qui est le CC haute température et la régulation du CCB ajoute dans CC correspondant de l'eau froide.
    Points de réflexions
    - que mesure actuellement la sonde du CCB
    - quel est le réglage de la Loi d'eau du CCA
    - que peut on modifier
    -avec quels résultats prévisibles ?
    " voilà pourquoi votre fille est muette "
    . Alors certes, ça ne se fait pas en tout ou rien avec un PCBT, mais quand 2 jours après, la chaudière n'a toujours pas compris qu'il fallait envoyer de l'eau chaude , ben , il fait froid dans la maison ...
    Ce n'est pas la chaudière qui n'a pas toujours compris...mais ceux qui avaient installé uniquement un CCB quand le CCA doit être utilisé et sa régulation correctement réglée avant que celle du CCB puisse prétendre être réglable.
    Je ne le pense pas.
    Je t'ai donné une piste et te suggère, dans ta réponse de proposer, tous les détails à l'appui
    Der Teufel steckt im Detail
    ta solution simple.
    - …. débit de la chaudière...lecture de la fiche collée..;"débit spécifique à 30°"
    Peux tu, stp, nous poster une photo de cette étiquette ?
    behache
    Correction de mon message précédent ;
    - que mesure actuellement la sonde du CCA
    invitef43f60d4
    Bonjour Béhache,
    Ta réponse me donne plein d'infos mais m'incite à trouver les réponses moi même comme au lycée !Nom : ref chaud.JPG
Affichages : 1795
Taille : 261,8 Ko
    Ca me rajeunit et me fait travailler les neurones .
    Je compte sur toi pour me remettre sur le droit chemin si ma démonstration déraille ....
    L'intérieur de ma chaudière est comme celle dessinée en "transparence" au milieu de la p3 du feuillet technique dont tu mets le lien dans ta réponse précédente .
    Pour moi, c'était le HE100 ; en fait c'est la pompe modulante + vanne d'inversion chauffage/ECS .
    Tu voulais les infos de l'étiquette de la chaudière : je joins la photo de celle ci en PJ .
    Je lève le doigt pour demander (j'ose encore) si la chaudière a bien un débit suffisant et si une bouteille de découplage ne serait pas la bienvenue ?
    Finalement , avec l'installation physique que j'ai en ce moment , quelle est la solution pour que le CCA n'empêche pas le CCB de fonctionner , puisque CCB existe ?
    Mes réglages du moment sont :
    Réglages utilisateur:
    - Eté/hiver : 22°
    - réglages P1 à P4 : confort 0à 24H
    Réglages "installateur"
    - Temp mini fonctionnement chaud : 10°
    - Max circ A : 55°
    - Pente circuit A : 1,5
    - Max circ B : 50°
    - Min circ B : 20°
    - Puissance demandée ( au démarrage) 70° ( usine 61°)
    - Inertie du bâti : 3 ( j'avais mis 0 car maison en bois mais comme c'est un PCBT ...)
    - Circuit A : ABSENT . Choix possibles : CHAUF (utilisation du circuit en circuit direct chauffage) , H.TEMP (permet d'utiliser le circuit A en T° constante tte l'année en paramètrant TPCJ et TPCN) et ABSENT (aucune donnée relative au circuit n'est affichée : consigne, pente, etc ).
    - Circuit B : CHAUF . Choix possibles : CHAUF, SOLAIRE, PISCINE .
    - pente circuit B : 0,9
    - S-AUX : BOUCL ECS . Choix possibles : POMPE A, SOLAIRE , BOUCLAGE ECS , PROGRAM
    - Pompe V : AUTO ; ( Choix du type de modulation pompe/circul chauf ). Choix possibles : AUTO, MINI, 50%, MAXI .
    - Largeur de bande pour V3V : 4K
    - Dec chaud/V3V ( réglage écart temp entre chaudière et vannes) : Zéro K
    Alors maintenant, je vais peut être me faire pourrir mais je me lance :
    Tu indiques que le circuit A (CCA) doit être plus chaud que le circuit B (CCB) puisque B prend sa chaleur dans A .
    OK si A existe .
    * Mais si je mets ABSENT à circuit A comme indiqué dans mes réglages , le circuit A n'est il pas "déconnecté et inexistant" pour la gestion électronique de la chaudière ?
    En clair, Si je mets ABSENT à CCA, la chaudière ne connaitra t elle que le CCB ? , ou malgré qu'il soit coché ABSENT, le CCA reste t il malgré tout présent pour la gestion électronique de la chaudière ?, auquel cas il faudrait donner des valeurs à CCA ( même si on les cache), par exemple Temp mini, maxi, pente ...
    * De façon subsidiaire, je croyais que c'était le circuit le plus demandeur de chaleur qui avait la priorité ( A, B, C selon les besoins du moment de chacun ) .
    Mais là, je me plante peut être .
    Pour finir , tu me demandes des infos sur le circuit A .
    Je n'en sais fichtrement rien . ( Non, non, pas sur la tête !)
    Je ne vois que 3 sondes : 1 dans le ballon de l'ECS, 1 au niveau du brûleur pour la temp maxi de la chaudière , 1 sur le départ du PCBT après le circulateur ext et gérée par le circuit de commande du CCB.
    Bon voilà mes réponses pour ce coup ci .
    Combien d'heures de colle ai je méritées ?
    Salutations
    invite2a85a9bd
    Exellent 😎
    invite2a85a9bd
    Et si tu veux faire de l'eau chaude?
    Ce sera le circuit le plus demandeur?
    behache
    Bonjour Bernard
    Ta réponse ...m'incite à trouver les réponses moi même
    C'est voulu, je souhaitais te donner des graines que tu pourrais faire, si tu le désires, fructifier, mais il faut me contredire temps que j'aurais tort :
    Tu avais raison en écrivant « Je sais que .. et que tous les installateurs l'installent par méconnaissance... à leur décharge, cette option est proposée par DD »
    et moi tort dans ma réponse d'ayatollah.
    Nous avons à peu près le même âge .
    Raisonnons, non pas comme maître et élève mais comme 2 personnes ayant autant de bon sens l'une que l'autre.
    Je compte sur toi .. si ma démonstration déraille ....
    et réciproquement !
    L'intérieur de ma chaudière est comme celle dessinée en "transparence" au milieu de la p3 du feuillet technique dont tu mets le lien dans ta réponse précédente .Pour moi, c'était le HE100 ; en fait c'est la pompe modulante + vanne d'inversion chauffage/ECS .
    J'ai un doute, la vue centrale montre la pompe modulante que je suppose être le circulateur interne et la vue de droite deux circulateurs côte à côte " (option colis HE 100 intégré sous l'habillage de la chaudière) "
    Quel modèle d'Elidens as tu (équipé ou non équipé) ?
    .. je joins la photo de '[l'étiquette de la chaudière]
    P (kW) = 4,185(kJ/kg/°K) x débit (kg/s) x delta T (°K)
    4,185 kJ/kg/s x 22,5kg/60s/ x 30°K = 47 kW impossible pour ta chaudière de 24 kW
    Explication page 11/84 de la Notice technique :
    « 95°C maxi - Débit spécifique à deltaT 30°K :22,5l /min » se rapportent au débit de l'eau chaude sortant du ballon ecs
    La chaudière aura un débit suffisant pour une installation avec bouteille de découplage d'où la préconisation et le succès de cette solution (proche de ma 1ere installation).
    - mais peut-être, selon la logique prévue par DDT, faudra-il ajouter la pompe (circulateur) de charge Rp 5 page 11/16 de la Notice installation dont j'ignore les détails (hors réchauffage ecs, tourne telle en continu sinon quel est sa logique de marche)
    le circulateur interne peut il à lui seul suffire (peut être si DDT a prévu son fonctionnement en pompe de charge car la HM [hauteur manométrique] nécessaire à une bouteille de mélange est faible) ?
    mais l’optimum est atteint lorsque les 2 débits sont proches ?
    - sinon ce n'est pas la solution optimum pour les chaudières à condensation ni les pompes à chaleur, parce que mélange signifie :
    pour les puristes,
    - T°sortie augmentée => pertes par les fumées augmentées
    - T°retour augmenté => moindre condensation.
    et pour les économes
    - matériel inutile à installer et payer.
    Recherches fructeuses des sondes Eau primaire je ne vois plus d'objection au fonctionnement seul du CC B (sa T° mini est 20°C contre 10°C pour le CC A mais 10°C est une coquetterie inutile ):
    - Initialement je croyais en l'absence d'une sonde T° d'eau primaire qui obligatoirement doit servir de référence à la régul. du brûleur
    - Depuis j’ai trouvé les 2 sondes eau primaire il s'agit des pièces Rp 23 pages 73 et 78/84 de la Notice technique (Sondes à contact NTC 10 000 ohms) Donc le brûleu est très finement régulé au niveau même de l'échangeur. Encore faut il que le débit d'eau soit suffisant et la puissance du brûleur corrélée à celui-ci de façon à ce que la régul. Brûleur ne " pompe pas " §
    Problème qui subsiste pour un fonctionnent éventuel fiable économique (V3V grande ouverte) sans bouteille de mélange
    Je ne reconnais pas à coup sûr le colis HE … (donc je ne sais pas où exactement l'eau du CC B est prélevée ni s'il est est possible d'associer le circulateur modulant interne EA65 en tandem à celui de la V3Vpcbt dans le cas où, brûleur ne s'arrêtant plus intempestivement (ce qui me semble être plus ou moins le cas actuellement), le circulateur CC B ne serait effectivement pas suffisant (ton hypothèse)
    ....Réglages "installateur"...
    Ne serait ce pas plutôt 70 et 61 % ?
    Commence à passer à 50% au démarrage (ce qui ne résoudra probablement pas ton problème de fond mais..) il est inutile de démarrer en chauffage comme pour un « Grand Prix »
    et à faire de même pour le paramètre MIN. CHAUD. => essai à faire 50%.
    ...- Circuit A : ABSENT . .
    OK
    ....Alors ... je me lance :
    Tu indiques que le circuit A (CCA) doit être plus chaud que le circuit B (CCB) puisque B prend sa chaleur dans A . OK si A existe .
    Abandonnons cette piste J'avais tort d'imaginer qu'un CC A devait obligatoirement être complètement présent pour pouvoir mesurer la T° eau primaire :
    Le brûleur est dans tous les cas régulé en fonction de la T° d'eau primaire mesurée aux points les plus appropriés (entrée et sortie de l'échangeur qui est la source chaude de tous les CC).
    1 - dans tous les cas Priorité au chauffage ecs.
    2 - quand l'ecs est chaude
    2 1 s'il y a un seul CC => régul climatique du brûleur (c.à.d sonde Extérieure + sonde T°eau primaire) la régulation de ce CC agit ce brûleur.
    2 2 s'il y a un CCA, CC B ...les deux prélèvent dans la partie intérieure de la chaudière, l'eau chaude dont ils ont besoin et y renvoient exactement les mêmes quantités d'eau froide qui refroidissent l'eau primaire, la régulation du brûleur corrige grâce aux mesures délivrées par 2 sondes Rp 23.
    Rien, sauf erreur de ma part, n'est mentionné dans le feuillet technique, la notice d'installation ou la notice technique de la chaudière concernant le fonctionnement du circulateur interne durant lune marche du brûleur provoqué par une consommation d'eau primaire due à (aux) CC .
    Je suppose qu'une fois le bon colis optionnel choisi, celui ci ci est livré avec une notice d'installation et de réglage qui lui est propre.
    Tu pourrais chercher à retrouver l'éventuelle notice technique lorsque tu sera certain du n° colis de l'adaptation V3V cela dépend, si j'ai bien compris, de la version chaudière " version tout équipée " ou " version non équipée "
    Je n'en sais fichtrement rien (()
    Je ne vois que 3 sondes : 1 dans le ballon de l'ECS, 1 au niveau du brûleur pour la temp maxi de la chaudière, 1 sur le départ du PCBT après le circulateur ext et gérée par le circuit de commande du CCB.
    Les sondes Rp 23 t'on échappées
    Aucune, mais plutôt des félicitation pour avoir répondu précisément, généralement, moi le premier, nous faisons les réponses à des questions non posées et oublions les 1ères.
    ou peut être pour plus de simplicité la débrancher Grande ouverte
    Ce serait dommage :qui dit mélange dit eau de départ + ou – surchauffée /besoins.
    J'avais relevé " Quand la vanne 3 voies externe est ouverte ( circuit PCBT passe dans la chaudière ) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid ".
    Insuffisant disais tu alors que
    P (kW)= 4,185 x deta T° (°K) x débit kg/s = 4,185 kJ/kg/°K) x 50Kg/3600s x 20°K = 1,162 kW par boucle ce qui serait à mon avis si tout était vrai (température d'eau à l'arrivée par T°extérieure de base supérieure à 45°C ce qui ne doit pas être actuellement
    Mais en pratique PCBT + chaudière à condensation le deltaT (hypothèses calcul pour chaudière gaz) pourrait être de l'ordre de 10°K ..et donc la puissance par boucle de l'ordre de 600 W cependant pas de d'inconvénient majeur à augmenter le deltaT à 12/15°K
    Remarque : ce n'est pas tant la T° de l'eau qui chauffe une pièce mais le deltaT dans l' émetteur (ici PCBT
    Logique, si le circulateur interne ne tourne pas pour aider celui extérieur :
    Le circuit hydraulique de l'échangeur de ton Elidens est probablement constitué par un tuyau métallique de faible section enroulé à faible pas et nombreuses spires (pour augmenter autant que faire se peut, la surface d'échange) c'est presque un capillaire formant vis à vis du grand courant d'eau qui y circule, une résistance hydraulique importante par rapport à la HMT (hauteur manométrique totale = à la pression statique [celle à débit nul] engendré par le(s) circulateurs(s).
    Cette chute de pression interne transparaît dans la caractéristique de l'EA 65« Pression disponible à la sortie de la chaudière fonction du débit provoqué par l'installation extérieur) quand il s'agit de la solution de base un circuit CC A (voir page 11/16 du feuillet technique):
    A débit nul la HM de l'EA65 est 4 mCE (pas de débit pas de chute de pression dans l’échangeur) elle diminue sensiblement proportionnellement au débit provoqué par l'installation extérieure pour n'atteindre que 1,5 mCE quand le débit est 2,4 m3/h
    La chute de pression interne dans la chaudière pour cette configuration (CC A circulateur interne) est donc 4-1,5 = 2,5 mCE ce qui est effectivement conséquent (dont la majorité due dans l'échangeur)
    Il ne me semble pas que tu ai précisé le Nb. de boucles (pour 280 m² je pressens entre 15 et 20 dont peut être plusieurs pour les grandes pièces)
    Peux tu préciser le nombre de ces boucles
    as tu une fiche de calcul du PCBT avec
    - débit total
    - perte de charge de la boucle la plus exigeante
    - T°eau de départ chauffage
    deltaT
    - Puissance totale (=pertes de l'habitation) pour la température de base (profite en pour préciser celle-ci) ?
    Je te redonne la parole, Il n'y pas ici de maître Condensator mais un adepte de la méthode cartésienne : « le Bon sens est la chose la Mieux partagée» etc ..
    Reste à éclaircir la logique de marche du circulateur interne et le parcours interne de l'eau primaire consommée par le CC : évite t elle le circulateur interne et si oui peut on modifier cela au cas où le débit serait effectivement insuffisant (ce qui estencore à prouver) ?
    Il y a certainement un lecteur de FF capable de nous l'expliquer.
    Sinon nous aviserons..
    Dernière modification par behache ; 07/10/2017 à 12h43.
    invitef43f60d4
    Bonjour Behache,
    - Oui, ma chaudière correspond bien au dessin par transparence de la p3/16 avec uniquement 1 pompe Grundfoss 15-60: la pompe modulante . ( la vue de dte montre par contre une ppe modulante + la ppe du HE100)
    Je te joins une photo de l'intérieur de ma chaudière et un dessin du circuit "global".
    - Chaudière équipée, pas équipée ?
    * Sur la facture du plombier : "chaudière et ses accessoires" , point barre !
    * Selon DD (feuillet technique), une chaudière DTG 1300-25 EcoNox Plus V/130 "équipée" est livrée avec : Pompe modulante, vase d'expansion, purgeur automatique, robinet de vidange, soupape de sécurité chauffage et sanitaire, dis connecteur, manomètre, groupe sécu ECS 7 bar, siphon de collecteur condensats, robinets eau et gaz prémontés.
    Le seul ajout par rapport à cette chaudière livrée "équipée" a été un circuit électronique à embrocher dénommé FM48 (p8/16 du feuillet technique) qui commande la gestion du CCBet de la V3V ext + circulateur ext ainsi que la prise en charge d'une sonde (livrée avec ) clipsée sur le départ CCBT après circulateur ext .
    - Pour reprendre la globalité des réflexions :
    * Le circuit de l'eau ( ECS et chauffage) est schématise sur mon dessin joint .
    * L'échangeur pour l'ECS est un serpentin dans le "préparateur ECS"
    * L'échangeur pour le chauffage est directement le "corps de chauffe" en aluminium ( qui pète au bout de 5ans et est représenté en haut à gauche de la p3/16 du feuillet) qui est, en dehors des tuyaux internes à la chaudière , de la vanne d'inversion et de la pompe modulante,(ça finit par faire pas mal), le seul frein incontournable au passage de l'eau du chauffage .
    * Le parcours interne de l'eau pour le chauffage est repris sur mon dessin (toujours le même!)
    - En réponse à ton dernier paragraphe :
    * 18 boucles
    * Pas d'étude technique ( jamais rendue par le plombier )
    * La temp d'eau départ chauffage . Ben , elle est variable selon les conditions atmosphériques , on va dire 45 par "grand froid" .
    * Delta T lu l'hiver dernier : 20, 25K ( j'ai bon pour avoir écrit K ? )
    * Maison bois d'archi isolée ouate de cellulose achetée hors d'eau hors d'air donc sans infos techniques particulières.
    Donc, je récapitule :
    - La bouteille :
    Tu n'es pas contre, mais n'en vois pas finalement la nécessité et ne sais pas comment l'alimenter ( quelle pompe ferait circuler cette eau chaud primaire et avec quelle logique de programmation )
    - La pompe modulante:
    On ne sait pas comment ( et si elle peut) la faire fonctionner en tandem avec le circulateur externe .
    - Mes réglages actuels :
    Ils semblent avoir ta bénédiction .
    Donc tout va bien....
    Alors, POURQUOI CA NE MARCHE PAS ?
    Amitiés
    Bernard
    behache
    Bonjour Bernard
    Oui le circulateur 1
    mais pourquoi mentionnes tu encore ce colis HE100 que tu avais, selon moi, à tort confondu dans ta réponse #6 avec le colis FM48 (ta réponse un peu plus bas) ?
    Tu as, à l'extérieur, avec la V3V motorisée Siemens + le circulateur 2 photographié à sa droite (miniature 1) l'équivalent du colis EA61 ou EA65 DD
    Quelle est la fonction de l'appareil (circulateur n° 3 ?) visible en bas à gauche de la même photo ?
    J'ai complété ce denier par des indications que je te demande de confirmer.Nom : FFschemaBernardComplété.png
Affichages : 2568
Taille : 472,3 Ko
    Ne serait il pas bon que tu y ajoute l'ensemble irrigué par l'éventuel circulateur 3, avec tous les raccordements à ce qui est déjà dessiné ?
    * Selon DD (feuillet technique), une chaudière DTG 1300-25 EcoNox Plus V/13......siphon de collecteur condensats, robinets eau et gaz prémontés.
    Autrement dit une ELIDENS équipée « ecs » qui n'a besoin de rien d'autre pour alimenter directement un pcbt et le réguler
    sous réserve, dans ton cas, que le circulateur (C1) modulant interne à la chaudière suffise (cas général) pour irriguer tes 280 m² de pcbt,.
    Cela mérite une vérification, par un essai facile (que je te proposerais probablement ultérieurement) parce qu'Il faut 3 fois plus de débit pour « calo-porter » 24 kW avec un deltaT de 10°K vers un pcbt que vers des radiateurs avec un deltaT° de 30°K
    heureusement ton habitation ne nécessite pas 24 kW !
    Exactement ce que je te demandais à la 2eme ligne de mon premier message (#4)
    Donc
    - pas de colis HE100 selon page 10/16 du feuillet technique
    - ni de HE101
    - départ chauffage vers V3V branchée sur le raccord Rp1 de la page 4/16 du feuillet technique
    - retour chauffage branché sur le raccord 2 de cette même page.
    strict équivalent du HA63/67
    Peux tu, stp, me confirmer ces 4-5 points*?
    * L'échangeur pour le chauffage est directement le "corps de chauffe" en aluminium (qui pète au bout de 5ans
    ...ne généralise, pas ...
    Lorsque le brûleur est allumé le circulateur modulant interne fonctionne obligatoirement. En supposant que tu bloques la V3V en position grande ouverte, selon moi les deux circulateurs sont en tandem et il m'étonnerait que tu n'aies que 50 l/min dans les boucles.
    Quand le brûleur est arrêté peu importe le débit : il n'y a rapidement plus d'énergie à transporter, la V3V le circulateur du PCBT fait inutilement barboter au lieu de s'arrêter.
    * 18 boucles
    Tu souhaiterais 18 x 100l/h => 1 800l/h ce doit être largement le cas lorsque le brûleur fonctionne.
    4,185kW/kg/)K x 1800kg/h /3600s x 10°K = 20 kW plus que ce que nécessite ta maison par T°ext -4°C (env 12 kW voir ci dessous)
    * Pas d'étude technique (jamais rendue par le plombier)
    Le rôle d'un plombier n'est pas de faire l'étude thermique de la maison (calcul des pertes pièce par pièce) ni celle du PCBT, dito pièce par pièce.
    * La temp d'eau départ chauffage . Ben , elle est variable selon les conditions atmosphériques , on va dire 45 par "grand froid".
    Bon pour les °K mais pas pour la compréhension de ma question.
    Je suppose que tu as répondu deltaTempérature intérieure moins extérieur alors OK pour [20°C - -4°C]= 24 °K
    alors que je pensais« deltaT sur l'eau de chauffage typique dans une boucle». Comme tu estimais dans ton message #1 « par grand froid : delta T trop important : 20° ---> donc circulation dans les boucles trop lente. 20°K trop important » je te propose de fixer cela à 10°K
    « Poétique», là où un chiffre précis était à exiger (peut être n'est il pas trop tard)
    Raisonnons toi et moi ordre de grandeur !
    Chez moi calculé 150 m²/2 niveaux => pertes totales pour detaT°Int-Ext (27°K) = 9 570W
    chez toi*: 9 570W x (24°K/27°K) x (280 m²/150m²) x 0,75 (Maison bois d'archi isolée ouate de cellulose mieux isolée que la mienne) = environ 12 kW
    - La bouteille :tu n'es pas contre, mais n'en vois pas finalement la nécessité et ne sais pas comment l'alimenter ( quelle pompe ferait circuler cette eau chaud primaire et avec quelle logique de programmation )
    Je ne suis plus d'accord avec toi . Lorsque le brûleur fonctionne elle est déjà en tandem avec l'installation actuelle.
    Il faut, constatation faite préalablementque tu confirmes ou infirmes de suite ce point primordial.
    Je ne suis pas entré dans les détails tant le reste est plus important.
    Peut être parce que :
    1° la chaudière est mal réglée: démarrage brutal du brûleur,
    par suite la régul. de celui ci à tendance «à pomper» alors elle devrait moduler longuement et le brûleur fonctionner quasiment tout le temps.
    2° la T° d'eau mesurée n'est pas celle du PCBT (il ne suffit pas de mesurer la T° de départ avec une V3V qui réagit certainement beaucoup plus vite que la T° moyenne d'une PCBT qui est la seule à réellement chauffer entraînant des cycles d'ouverture/fermeture de la V3V inadaptés
    D'où la préconisation, ! 7ans, déjà qui me rappellent l'Animal préféré du Pape et de son Moutardier impétrant ! de placer la sonde Eau du pcbt sur le retour, quand il n'y en a qu'une. Discussion que tu as visiblement attentivement suivie avec le concert des plombars-pleureuses dont un de leurs frères a sévi chez toi et fait hélas la preuves qu'ils avaient tort.
    3° l'installation est mal équilibrée hydrauliquement
    - Où se trouvent les dispositifs de réglage de débit des boucles visibles dans la 1ére miniature
    - y en à t il bien 1 pour chacune des 18 boucles*?
    J’attends tes réponses pour aviser ensemble.
    invitef43f60d4
    Bonjour Behache,
    - Je joins qques photos avec pour chacune son intitulé
    Je mentionne pour la bonne compréhension du circuit général, le piquage pour l'atelier car il est pris sur le circuit RdeCh
    - Exit le HE100, il n'existe pas !
    C'est une affaire classée .
    - Le C3est un circulateur d'ECS pour les 2 chambres éloignées.
    Je ne le mets en fonction que rarement.
    Il n'a donc aucune incidence sur le circuit chauffage .
    - Oui, tu as bien complété le circuit d'eau de chauffage sur mon dessin.
    - Oui pour l'équivalent HA63 ou HA67 par rapport à mon installation . ( sauf que moi je n'ai pas les thermomètres ... mais je me rattrape, j'en ai sur les collecteurs !)
    - Oui pour le départ chauffage sur la sortie 1 et le retour sur la sortie 2 .
    - Quant à l'étude technique ( fiche de calcul ) pour le PCBT , celui qui me l'a posé n'a évidemment pas fait cette étude , mais l'a faite faire ( à qui ? ) Elle a existé , je l'ai eue entre les mains . Mais elle m'a été réclamée par le "poseur", ( ou "plombier", ou "chauffagiste" selon la façon dont on veut bien l'appeler ) afin de régler les différents débitmètres en fin de chantier et ne m'a jamais été rendue , et soi disant perdue depuis ...
    Je n'en connaissais pas l'importance à l'époque .
    - Pour le DeltaT, ma réponse correspond à la "chute de temp du fluide caloporteur" entre son entrée dans un collecteur et sa sortie de ce collecteur .
    Cette valeur 20K à 25K n'est pas une moyenne, mais une constatation ponctuelle faite l'hiver dernier quand je ne pouvais obtenir une température suffisante dans ma maison .( j'avais aussi mis une pente de 1,5 sur mon circuit B, ça a peut être une incidence...)
    Il y a qques années, quand j'avais chaud ,j'étais plutôt vers 10K (avec une pente à 0,7)
    - Ton estimation des pertes de la maison me semble logique à 12kW , en sachant que je n'ai aucune capacité technique pour la calculer .
    J'ai lu ( pas tout et rapidement ) le site de Hervé Silve qui doit être une bible pour un professionnel , mais où l'amateur doit s'aventurer avec une bonne bouée pour ne pas se noyer dès la 2° page !!
    Il n'empêche, j'y ai retrouvé la façon dont tu as estimé les pertes de ma maison , et , grosso modo , je suis d'accord .
    Faut moduler qd même, car j'ai bcp de surfaces vitrées double vitrage argon , mais ... sans volets .
    - J'ai vu aussi dans ce site un paragraphe sur le vase d'expansion pour la partie chauffage .
    Je n'ai pas compris grand chose sur les méthodes de calcul de son volume et de sa pression de gonflage.
    Si j'en parle, c'est que j'ai modifié celui d'origine trop petit et qui, en se vidant progressivement de son air, me faisait peter le manomètre électronique .
    J 'en ai mis un autre (flexcon de 18 litres en parallèle et j'ai gonflé tout ça à 1Kg .
    Je ne pense pas que ça puisse apporter une modification quelconque de mon install , mais je profite de l'occasion pour demander confirmation .
    - Oui, il y a un débitmètre sur chaque boucle .
    - Je t'ai dit que tu ne savais pas comment était piloté le circulateur interne (15-60) car tu avais mis sur une des tes réponses précédentes : "reste à éclaircir la logique de marche du circulateur interne" et tu me réponds : "Je ne suis plus d'accord avec toi . Lorsque le brûleur fonctionne elle est déjà en tandem avec l'installation actuelle."
    Faudrait savoir !
    Trève de plaisanterie , cet échange montre bien que c'est un point qui nous semble important : Ce circulateur interne marche t il en tandem avec le circulateur externe ( 25-60) ?
    Tu me demandes de le confirmer , ben j'en sais rien , justement .
    C'est difficile en ce moment car la température ext est clémente (18°C) ; toutefois, en montant la temp de consigne à 29°C , la V3V s'ouvre, le circulateur ext se met en marche et très vite, ( 30secondes peut-être,) comme la temp du moment de la chaudière déjà faible ( 26°C) se met à baisser, le brûleur se met en marche ( faiblement puis + fort) et module afin que la temp chaudière se maintienne autour de 39°C.
    MAIS le circulateur interne ne tourne pas ! .
    Tournerait il si la demande en calories était vraiment plus grande ? , c'est là la base de mon questionnement sur ce "pilotage" .
    Il faudrait qu'il fasse plus froid dehors , ou que je décale artificiellement la valeur de temp ext annoncée par la sonde ext . J'ai peur que la plage de décalage autorisé ne permette pas de simuler une temp ext de -4°C par exemple .
    Qu'est ce que tu dis de cela ?
    Amitiés
    Bernard
    invitef43f60d4
    Bonjour Béhache,
    Un point sur lequel il est peut être décalé de porter la discussion , mais je suis curieux : la sonde de mesure de temp plaquée sur le tuyau de Départ d'eau chaude du PCBT , tu préconises de la mettre sur le circuit Retour .
    Mes questions sont :
    - On la positionne au plus près de la chaudière après le by-pass de la V3V et non avant le by-pass de la V3V ?
    - On modifie le temps de réaction de la chaudière pour tenir compte du fait que l'information de temp n'est plus la même ?
    - On modifie la valeur de temp prise en compte par la chaudière pour s'adapter au fait que c'est une temp Retour et pas Départ ?
    Amitiés
    Bernard
    behache
    20-25°K et du mal à chauffer prouvent que le débit était beaucoup, beaucoup, plus faible qu'autrefois ! pourquoi , je ne sais pas !
    ..., j'y ai retrouvé la façon dont tu as estimé les pertes de ma maison , et , grosso modo , je suis d'accord .
    entièrement d'accord
    ...t tu me réponds : "......Lorsque le brûleur fonctionne elle est déjà en tandem avec l'installation actuelle."
    ..... cet échange montre bien que c'est un point qui nous semble important : Ce circulateur interne marche t il en tandem avec le circulateur externe ( 25-60) ?
    Tu me demandes de le confirmer , ....... le brûleur se met en marche ( faiblement puis + fort) et module afin que la temp chaudière se maintienne autour de 39°C.
    Que Plus j'apprends plus, plus je me rends compte que je ne sais Rien !
    Je n'imaginais plus que le brûleur puisse fonctionner sans que le circulateur intérieur marche et tu me prouves le contraire !
    mais surtout je retiens qu'autrefois l'installation fonctionnait avec une pente moindre tout en chauffant plus : indiscutablement quelqchose d'important à changé.
    De même je découvre qu'une V3V pcbt serait (est) indispensable sur cette chaudière dont le circuit chaudière (dito que CC A) ne peut pas fonctionner au dessous de 30°C :
    Cf document Technique " Courbes de chauffe chaudière " page 68/85 et paramètre T° limite MIN. CHAUD. (30°C).
    Mes excuses à Monsieur le Plombier de ton installation (pas aux plombars-pleureuses d'il y a 7 ans)
    Pourquoi cette chaudière ne sait pas réguler directement un pcbt, selon moi une aberration, mais il faut faire avec un colis FM48 la V3V extérieure et le C2.
    quels sont les réglages dans les #TEMP. LIMITES Réglage des températures limites les valeurs actuelles de MIN. CHAUD - MAX. CIRC. B - MIN. CIRC. B - P.MAX CHAUF(%) et de MIN.VENT. (%)
    - Quitte à avoir un débit réduit dans l'échangeur autant qu'il soit maximum possible (quand la T°eau primaire demandée est >30°C )puisque seul le débit sortant de la chaudière est celui qui chauffe la maison (je me répète : brûleur arrêté, dans ton installation la circulation générée par le C2 ne chauffe plus, )
    et que l'automate chaudière grâce aux deux sondes eau primaire de l'échangeur sait probablement réguler beaucoup plus finement le brûleur en mode CC A qu'avec la sonde du CC B soumise aux variations incessantes de T° dues aux Demandes/Arrêts de chauffage de la régul. superposées de Marches/Arrêts du brûleur (pas loin d'une régul. ToR)
    Je te propose d'essayer de régler aussi la T° chaudière comme sil y avait des radiateurs demandant à peine plus de T° eau primaire que le CC B , voire exactement la même chose .
    J'imagine que la V3V extérieure serait, au-dessus de T° nécessaire arrivée dans le pcbt >30°C alors toujours grande ouverte
    et j'espère que lorsque l'on déclare un CC A le circulateur interne s'active quand le brûleur fonctionne en mode chauffage. (ou bien par un paramètre POMPE V. judiceusement modifé)
    Aussi je te propose, mais il faut que tu le comprennes parfaitement et que tu le partages
    D'adopter les réglages suivants (après avoir notés ceux que tu modifies)°
    Réglages des #TEMP. LIMITES :
    MIN. CHAUD=> 30°C
    TPJ et TPC => 20°C
    MAX. CIRC. A=> 45°C (50°C max si indispensable par grands froids extérieurs)
    P.MAX CHAUF(%)=> 50% (environ 12 kW, la puissance maxi estimée à modifier dans le temps en fonction du maxi des pertes par - 4°C, T°de base de ta région ou de la T°exceptionnelle plus basse pouvant survenir un jour)
    MIN.VENT. (%) =>19% (permet au brûleur de ralentir à la Puissance mini dont soit capable cette chaudière)
    xxKW P.DEM.% => 19% (environ 4.75kW). Il est possible que ce soit ce paramètre réglé beaucoup plus haut qui, dans la config. actuelle coupe le brûleur peu après son démarrage.
    Réglage des paramètres spécifiques à l'installation#PARAM.INSTAL.
    PENTE CIRC. A => 0,7
    PENTE CIRC. B => 0.7
    CIRC. A => CHAUF. Remarque : Il est possible que ce soit le choix du paramètre actuel ainsi que ceux des TPC J et TPC N, qui interdisent la marche en tandem des circulateurs C1 et C2 .
    S.AUX: Actuellement Pompe de bouclage ecs ,
    POMPE V. Auto => Je suppose que c'est le C1, Bizarre qu'elle ne tourne pas
    Là où elle mesure réellement la température du retour plancher.
    Si ce n'est pas trop contraignant, avant le by-pass de V3V me semble préférable car quand le débit sur le raccord retour chaudière est faible il pourrait (peut être) y avoir un deltaT° parasite.
    En pratique, pour un essai à proximité de l'endroit où elle est .
    Oui aux deux question si tu sais comment faire.
    Sinon le bridage de la T° de départ, l'inertie du pcbt, le temps de montée en T° de l'eau de retour un peu rapide devrait gommer en grande partie la différence
    à condition avant de comprendre que la pente devra être réduite dans le rapport de 1 à environ deux :
    Actuellement la pente est censée être celle optimum de la T°moyenne Départ Retour de l''eau pcbt + la moitié du deltaT
    ensuite la pente sera censée être celle T°moyenne Départ Retour de l''eau pcbt - la moitié du deltaT.
    Raisonnement par lequel on admet que l'énergie qui chauffe un pcbt est la somme de toute les énergies élémentaires apportée par l'eau se refroidissant depuis le coeur de la dalle dont de la somme des deltaT laquelle serait peu différente du detaT moyen eau primaire Entrée-Sortie de boucle.
    Dernière modification par behache ; 11/10/2017 à 13h54.
    behache
    Citation Envoyé par Bernard 33;6000118...
    C'est difficile en ce moment car la température ext est clémente (18°C) ....
    Il faudrait qu'il fasse plus froid dehors , ...
    Pour faciliter ces essais que penserais tu de leurrer la chaudière quant à la T° mesurée par la sonde extérieur en branchant à sa place ces résistances de 1/4 de W peu couteuses (5€ env) pour simuler par exemple -4°C (1342 ohms) +8°c (842 ohms) +12°C (720 ohms)
    A partir de mardi prochain et pour au mieux 6 semaines je ne pourrais plus t'assister.
    Pas grave Je t'ai communiqué (et tu as assimilé) à peu près tout ce que je savais sur le sujet.
    En retour j'ai appris à revoir une de mes certitudes :
    " Il est préférable de relier directement un PCBT sur un CC A ... quand la chaudière autorise 20°C<T° eau chauf. mini <30°C "
    ce qui n'est pas le cas des Elidens DTG1300.25 Eco.Nox Plus (Notice Technique du 19/07/2005)
    alors c'est curieusement possible avec une Elidens 1300.24 Eco voir sa Notice Technique page 49/56 (Notice du 11/06/209)
    Quatre ans plus tard, peut être la correction d'un point critiquable ?
    invitef43f60d4
    Bonjour Behache,
    Un peu de retard pour ma réponse, j'ai dû m'absenter quelques jours dans l'est de la France pour un décès dans ma belle famille .
    J'ai lu avec grand intérêt ta réponse , car elle rejoint complètement ma vision .
    Donc oui, je pense aussi que pour que le circulateur interne (pompe modulante) fonctionne en fonction chauffage, il faut que le CCA soit déclaré .
    Et donc OK aussi pour le CCA avec les réglages que tu préconises .( en fait les mêmes que pour le CCB)
    N'étant pas encore chez moi, je n'ai pas fait l'essai ; mais je pense ( avec toutes les infos accumulées et en raisonnant "logique machine") que c'est réaliste .
    Si cela amène C1 à fonctionner en même temps que C2 , on a des chances de compenser les pertes de charge de la chaudière et de retrouver un débit suffisant dans le PCBT et avoir un chauffage efficace.
    Et si cela ne suffit pas, je pense à la modification suivante : bouteille de découplage et scission de l'install en 2X2 collecteurs gérés par une V3V+circulateur propres à chaque groupe de 2 . Donc un FM 48 en plus mais en gardant tes réglages .
    La seule chose que je vais différer, c'est le déplacement de la sonde de T° du tuyau de départ du PCBT vers le tuyau de retour du PCBT .
    Car si j'ai bien compris le fait que la logique de la chaudière devrait s'accommoder de la modification de la température mesurée, je n'ai pas intégré tes explications sur la pente ( il faut que je relise ça à tête reposée).
    Je voulais surtout te répondre avant ton absence pour te remercier sincèrement du temps et de l'attention que tu as passés à répondre à mes questions.
    Je suis admiratif devant l'évolution de tes explications en fonction des informations que je t'apportais , tu ne t'es pas borné à rester sur tes premières réponses .
    L'intelligence n'a donc pas complètement disparu de notre société décadente .
    Je donnerai suite sur ce forum des résultats des réglages préconisés .
    Peut être les liras tu.
    J'espère que ton absence n'est pas liée à un problème de santé .
    A bientôt l'ami .
    Sincères amitiés
    Bernard
    behache
    Bonjour Bernard
    Tu as tout à fait raison, rien ne presse mais cela pourrait constituer une amélioration de la régulation du PCBT en prenant en compte une température plus représentative de la réalité.
    A vérifier par essai pendant la saison froide.
    Je répète le raisonnement concernant la T° d'eau régulée et son incidence sur l'émission de chaleur
    1° Prérequis
    1 1 le PCBT constitue un émetteur à température variable : T°entrée > (T°entré-[delta/2]) > T°sortie ,
    1 2 on admet que son rayonnement est équivalent à un celui d'un émetteur dont la T° serait uniformément la moyenne entre T°entrée et T°sortie (et c'est ainsi que sont calculés les PCBT)
    2° Quand on régule la T°entrée c'est vouloir réguler la T°moyenne = T°- (delta/2)
    mais si le PCBT n'est pas alimenté de façon continue et à T°entrée stabilisée, la température moyenne peut être différente, en particulier beaucoup plus basse si l'irrigation est faible.
    3° Changer, pour réguler la T°sortie, est réguler plus surement que ci dessus, la T°sortie +(delta/2) car dans ce cas il ne peut pas y avoir de régulation " moins " avant que la sortie du PCBT soit effectivement remontée
    et l'inertie du PCBT limite les ordres + et - de la régulation et stabilise celle-ci.
    5° Un minimum d'imagination de la pente possible de la T°moyenne (celle "in fine" à réguler) insérée parmi les différents pentes de chauffe de ta régulation CC B, te permettra d"anticiper la pente prévisible à choisir si tu en venais à réguler le PCBT par sa T°retour.
    NB Les régulations modernes mesurant T°entrée et T°sortie (comme celles du brûleur de ton Elidens) régulent effectivement la T°moyenne
    behache
    Bonjour Bernard
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    ...NB Les régulations modernes mesurant T°entrée et T°sortie (comme celle du brûleur de ton Elidens) régulent effectivement la T°moyenne
    Encore faudrait il " feinter " dans ton cas (utilisation du CC B) pour obliger la régulation CC A (au dessus de 30° T) de départ, à gérer le bruleur pour CC A (non utilisé) et CC B (avec sa vanne mélangeuse))
    c'est dire choisir, pour toute T° extérieure, une T° d'eau de départ , CC B inférieure à celle du CC A, la régulation de la vanne mélangeuse (CC B) n'intervenant (ajout d'eau froide) que quand la régulation bruleur est incapable de produire directement de l'eau à la T° souhaitée (ce ne devrait le cas que pour des T° CC B >30°C) donc assez rarement.
    invitef43f60d4
    Bonjour Behache,
    Merci pour toutes ces informations .
    Mes réglages actuels étant ceux que tu as énumérés un peu plus haut, j'attends avec impatience qu'un peu de froid arrive .( enfin non, la douceur et le soleil c'est chouette) .
    Une chose est sûre , avec CCA réglé en Chauf ainsi que CCB , Le circulateur interne fonctionne en tandem ! ---> j'ai donc un débit "visible" sur tous les débitmètres , sauf bien sûr ceux que j'ai pratiquement fermés car correspondants à des pièces que je ne souhaite chauffer que très peu ( lingerie , réserve , "atelier").
    Reste maintenant à savoir comment l'informatique de la chaudière va "piloter" la régulation .
    Avec toutes les pistes communiquées , j'en ai des possibilités d'essais .
    Reste à savoir si j'aurai grande latitude pour les essayer toutes au vu du risque de se les geler si tel ou tel réglage ne "marche" pas , car je ne suis pas seul chez moi (!) et un plancher chauffant qui s'est refroidi met 48h à reprendre ses degrés ...
    Actuellement, j'ai à peu près 20° partout avec dehors 5 à 7° la nuit et 15° le jour avec une température de consigne à 20° : je croise les doigts !
    A bientôt pour la suite des retours .
    Amitiés
    Bernard
    behache
    Bonsoir Bernard
    Une chose est sûre, avec CCA réglé en Chauf ainsi que CCB , Le circulateur interne fonctionne en tandem ! --->
    Est bien du effectivement "Vérifié sur place "?
    j'ai donc un débit "visible" sur tous les débitmètres ,...
    Prometteur ...quelle est la somme des débits ?
    Reste maintenant à savoir comment l'informatique de la chaudière va "piloter" la régulation.
    Celle du CC A comme actuellement celle du CC B
    Il faudra feinter (en jouant sur les courbes de chauffe) pour que la régulation du CC B soit pour des T° d'eau de départ >30°C toujours un peu manque (Vanne mélangeuse ouverte à 100%
    et régler au plus près du besoin la régulation du CC A
    Je te dirais si un risque existe, lorsque tu m'auras communiqué l'ordre de grandeur du débit actuel
    En gros avec les même pentes de chauffe que celle initiale
    T° internes atteintes pour des T° externes moyennes
    la logique me semble sauvegardée
    et quand la logique rejoint les faits .
    invitef43f60d4
    Je fais un appel à tous en général et à Béhache en particulier s'il est revenu :
    Ca y est , le froid est là , on va pouvoir travailler ( sur la chaudière !!! )
    Suite à mon dernier post, j'ai acheté une sonde d'ambiance transmission radio sur le bon coin (sonde d'origine) que j'ai placée dans la pièce principale, afin de donner une vraie info de temp ambiante à la logique de la chaudière .
    Ben , tout marche bien quand il ne fait pas froid ! : 20°, 21° dans toutes les pièces ( selon ensoleillement)
    Mais:
    Hier , -2° ----> 19 pièce principale , 18 dans pièces éloignées.
    Aujourd'hui -5° -------> 18 pièce principale, 17 dans pièces éloignées .( ça fait pas derche)
    Le tout pour 21,5° de consigne .
    - Les réglages restent pour la majorité identiques à ceux des derniers posts sauf:
    -Adapt : "libérée" car c'est le fait de brancher la sonde d'ambiance sur le circuit B qui la bascule automatiquement en "libérée" et la chaudière calcule sa pente (B)seule : 0,5 , 0,6 . Moi je l'ai poussée à 1,5 pour voir ,mais la machine tend à la ramener à la valeur qu'elle veut ...
    - Incidence de la sonde ambiance(B) d'origine 3 mais modifiée à 5 voire 6, je ne vois pas de changement , c'est vrai qu'il faudrait que je laisse le temps à la logique de la chaudière de se recaler et d'"auto apprendre", mais combien de temps ? Servelite m'avait dit il y a longtemps : "laissez votre chaudière apprendre toute seule sur un hiver". Et pendant ce temps, on va à l'hôtel ?
    -ECS "relative" car j'ai peur d'un emballement .
    - S Aux : "pompeA" au lieu de ECS ou BOUCL ECS .Pourquoi ? je ne sais pas ,une envie . A vrai dire, je ne vois pas ce que ça change .Mais peut être que je me trompe absolument d'option, dites moi.
    Dans la pratique ( et qque soit la temp ext) j'ai un écart de temp entre l'eau qui part et celle qui revient des boucles entre 5 et max 10 °, plutôt 5° ( vu sur thermomètres des collecteurs de boucles et mesuré au thermo infra rouge sur tuyaux de sortie et entrée de chaudière) ------> c'est correct me semble t il , tout au moins, ça signe que les boucles ne sont pas embouées ( de toutes façons, j'ai tout lavé cet été , et sans sortir de boue)
    En ce moment ( temps froid : +2° à -3°ext ) , l'eau circulante en bout du circuit le plus éloigné ( sèche serviette) fait 25° ( mesure infra rouge)
    Quand je mesure la temp du sol un peu partout au thermo infra rouge , j'ai 20° environ , ce qui amène la pièce principale à 18°, 18,5° max .
    Le brûleur module bien MAIS la temp de la chaudière ( pendant les période de chauffage du plancher, je ne parle pas pendant le chauffage de l'ECS bien sûr) s'autoplafonne à 28° donc évidemment l'eau qui va dans le plancher en sortie de chaudière ( V3V ouverte à fond) n'est jamais à plus de 28°, et pas longtemps ; la moyenne est de 25, 26° .
    Elle arrive dans séche serviette du bout du circuit à 25° ( comme à peu près partout ailleurs d'ailleurs) donc la circulation de l'eau se fait correctement .
    On se posait la question du débit éventuellement insuffisant , mais les mesures semblent montrer que ça va à peu près : Avec un départ à 28° maxi , écart entre arrivée et sortie dans boucles 5°, des fois un peu plus ; temp du sol 20°, Temp eau en bout de circuit 25° .
    Le problème récurrent ( ou tout du moins ce qui me semble un problème , c'est que la chaudière module sur 28° max , pourquoi ?
    Forcément , si l'eau ne part pas assez chaude, on n' arrivera jamais à chauffer assez le plancher .
    Je ne pense pas que ce soit une histoire de puissance de chaudière , car si elle ne pouvait pas chauffer plus qu'elle ne le fait, elle serait toujours à fond, elle ne modulerait pas comme elle le fait , non ?
    Je sèche sur le paramétrage . Comment le leurrer ?
    - Pentes, pieds de pentes ?
    - Changer de place la sonde du tuyau de départ pour la mettre sur celui de retour ? C'est une tentative que je n'ai pas encore osé faire ; car là, la chaudière pourrait bien envoyer de l'eau à son maxi ( 45°), tant qu'elle ne mesurerait pas une temp de retour suffisante pour sa logique .
    Pour limiter les "risques", on pourrait modifier la temp maxi du circuit B à 35° au lieu de 45° par ex , non ?
    Merci pour vos retours nombreux et fournis.
    Sincères amitiés grelottantes à tous
    Bernard
    invitef43f60d4
    Bonjour Béhache,
    Je n'ai pas répondu à ta question : "quelle est la somme des débits ?"
    Etant donné que les débitmètres ne sont pas évidents à lire et sûrement assez approximatifs sur le bas de leur échelle ( ce qui est le cas) et aussi à cause du positionnement assez planqué des collecteurs induisant une belle erreur de parallaxe , je m'en tiendrai aujourd'hui à te donner l'info affichée sur mon circulateur : 1,5 m3/h.
    Si cela ne te suffit pas, je me lancerai dans des contorsions effrénées pour lire ou photographier ces indications de débits sur les débitmètres .( c'est peut être un truc pour me réchauffer ! )
    Amitiés
    Bernard
    behache
    Bonjour Bernard33
    ....la temp de la chaudière ( pendant les période de chauffage du plancher, je ne parle pas pendant le chauffage de l'ECS bien sûr) s'autoplafonne à 28°
    Le problème récurrent ....est que la chaudière module sur 28° max , pourquoi ?
    Quelles sont les valeurs des paramètres
    MAX. CIRC. A (Réglage de la température maximale de départ du circuit diect )
    P.MAX CHAUF(%) (Puissance maximale chaudière en chauffage)
    PENTE CIRC. A (Réglage de la pente du circuit direct),
    si besoin corrige les
    et confirme nous que CIRC. A => CHAUF. (Utilisation du circuit en circuit direct chauffage)
    Si pas de résultats positifs, en attendant mieux, modifie CIRC. A =>H.TEMP : Permet d’utiliser le circuit A en température constante toute l’année en paramétrant les paramètres TPC J et TPC N
    et paramètre logiquement
    - MAX. CIRC. A Réglage de la température maximale de départ,
    - TPC J
    et TPC N.
    invitef43f60d4
    Bonjour Behache,
    Ca me fait plaisir de te voir me répondre .
    Alors, :
    - Max circ A. : 45°
    - P Max chauff. : tu m'avais dit 50%, j'ai mis 50% . En fait j'avais mis tous tes réglages .Mais hier soir, j'ai poussé jusqu'à 75%, mais je doute que , vus tes calculs de demande de chauffage par la maison, cela ait un intérêt.
    - Pente Circ A : tu m'avais dit : 0,7 , j'ai mis 0,7 . Mais comme ma sonde rajoutée fait varier la pente du Circ B , je suis repassé hier soir sur préco usine : 1,5 . Ca devrait rendre plus réactif le Circ A, non ?
    - Circ A est bien en "Chauffage"
    Je ne sais pas si le fait qu'il fasse meilleur dehors aujourd'hui depuis ce matin ( 8°) a une influence , ( ce que je ne comprendrais absolument pas, ou alors la régul de la chaudière fonctionne à l'envers !) , ou mes modifs d'hier soir , mais ce matin ( et ce matin seulement, pas pendant la nuit , pourquoi ? vu que mes réglages nuit sont les mêmes que jour) , j'ai enfin une temp de chaudière qui monte à 32°, 33° et donc de l'eau qui part vers le PCBT à 32° , 33°( très sensible sur les seche serviettes qui étaient froids au lever , les pièces aussi d'ailleurs : 18°, et maintenant chauds et la temp générale monte)
    Alors pourquoi ?
    Tu m'avais parlé dans une précédente réponse que la temp mini du CB devait être identique ou < à celle du CA.
    Sachant ( ou alors je me trompe) que la temp mini du CA ne peut pas être > à la temp MIN CHAUD que tu m'avais préconisée à 30°, il m'est venu l'idée hier soir de monter MIN CHAUD à 35°.
    Ca serait ça ? ( on est un peu dans le même raisonnement de ta dernière préco CIRC A. : H TEMP , non ?)
    Quant aux valeurs des TPC J et TPC N , ça représente la temp de base à partir de laquelle la pente amène ses motifs de réactivité ou ça représente la même chose mais avec en plus le fait que la temp TPC est la temp mini de fonctionnement . Autrement dit, si on monte cette TPC, de 20 à 25° par ex , est ce que l'eau du CB sortira de la chaudière avec une temp mini de 25° au lieu de 20°?
    C'est un point que je ne comprends pas . Dis moi à quel moment je me trompe .
    Quels sont tes retours bruts concernant mes réponses de ce jour ?
    Merci aussi de me donner ton acceptation (ou non) de ma proposition sur mon dernier post de transfert de la sonde de sortie sur tuyau de retour AVEC limitation de MAX CIRC B à 35° pour l'essai ?
    C'est toujours un plaisir de te lire .
    Sincères amitiés
    Bernard
  1. [Thermique] DTG 1300-25 EcoNoX + V130 : ECS absent
    Par invite799f2f88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2015, 07h26
  2. chaudiere dedietrich elidens dtg 1300 eco. nox plus
    Par invitea605e8cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2014, 18h32
  3. [Thermique] Réglage pour Elidens DTG 1300 Eco Nox avec sonde d'ambiance ! [résolu]
    Par invite08e62d61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 18h44
  4. [Thermique] problème sur elidens econox : paramétrage des réglages??
    Par invitef422cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 09h34
  5. qui a une chaudière elidens dtg 1300 eco.nox?
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 17h09
