Bonsoir Bernard 33 Moi également.Je le pense aussi, tu as bien fait, priorité au bon chauffage de ta maisonAlors, :
- Max circ A. : 45°
- P Max chauff. : tu m'avais dit 50%, j'ai mis 50% . En fait j'avais mis tous tes réglages Mais hier soir, j'ai poussé jusqu'à 75%, mais je doute que , vus tes calculs de demande de chauffage par la maison, cela ait un intérêt.
- Pente Circ A : tu m'avais dit : 0,7 , j'ai mis 0,7 . Mais comme ma sonde rajoutée fait varier la pente du Circ B , je suis repassé hier soir sur préco usine : 1,5 . Ca devrait rendre plus réactif le Circ A, non ?
A plus tard, les finasseries permettant d'être au plus près du meilleur rendement possible, avec tes T° de retour très basses il doit déjà être très bon.
Une V3V peut être branchée à l'envers mais, le microprocesseur chaudière ne peut pas gérer la T° d'eau à l'envers, ni la sonde extérieure, un élément passif (résistance à coefficient de température) pouvoir (pratiquement) se dérégler- Circ A est bien en "Chauffage"
Je ne sais pas si le fait qu'il fasse meilleur dehors aujourd'hui depuis ce matin ( 8°) a une influence , ( ce que je ne comprendrais absolument pas, ou alors la régul de la chaudière fonctionne à l'envers !),
Pourquoi seulement ce matin, je suis comme tes serviettes …..je sèche.ou mes modifs d'hier soir , mais ce matin ( et ce matin seulement, pas pendant la nuit , pourquoi ? vu que mes réglages nuit sont les mêmes que jour) , j'ai enfin une temp de chaudière qui monte à 32°, 33° et donc de l'eau qui part vers le PCBT à 32° , 33°( très sensible sur les seche serviettes qui étaient froids au lever , les pièces aussi d'ailleurs : 18°, et maintenant chauds et la temp générale monte)
Alors pourquoi ?
Il est sûr que d'avoir monté la pente et le MIN CHAUD à 35° ne peut qu'augmenter la T° chaudière et aller dans le sens d'un chauffage plus efficace .
On s'est mal compris ou on ne se rappelle plus bien.Tu m'avais parlé dans une précédente réponse que la temp mini du CB devait être identique ou < à celle du CA.
Sachant ( ou alors je me trompe) que la temp mini du CA ne peut pas être > à la temp MIN CHAUD que tu m'avais préconisée à 30°, il m'est venu l'idée hier soir de monter MIN CHAUD à 35°.
La T° mini du CCA étant de 30°C pour pouvoir réguler la T°d'eau en demi saison j'avais reconnu l'utilité de la V3V et du CCB (que par principe je contestais, supposant que toutes les chaudières " savaient nativement " réguler jusqu'à la T° mini qu'à besoin un PCBT par temps doux)
Si si, en imposant un mini de 35°C tu es bien dans la même démarche que CIRC A.=>H TEMPCa serait ça ? ( on est un peu dans le même raisonnement de ta dernière préco CIRC A. : H TEMP , non ?)
Je ne comprends pas pourquoi par environ 0°C extérieure, avec une pente chaudière de 0,7, l'eau CC A n'était pas à environ 35°C comme elle aurait dû l'être, d'après la notice '' courbe chaudière '' page 64/84.
Ensuite que cette T°eau 35°, soit trop basse pour 0°C extérieure aurait pu se comprendre et nécessiter de passer à la pente 0,8 mais tu as expliqué clairement que ce n'était pas le cas.
Un paramètre non exploité pourrait être CALIBR. EXT (Calibrage sonde extérieure ) avec Auto ou -5.0 à +5.0 °C, page de la notice 60/84,.
Je crois fort peu en une erreur sonde ext. de 5°K, plus à une correction inappropriée.
Sur la pente 0,7, une sonde qui mesurerait 5°C ou lieu de 0°C pourrait expliquer une T° d'eau de 30°C.
JeQuant aux valeurs des TPC J et TPC N , ça représente la temp de base à partir de laquelle la pente amène ses motifs de réactivité ou ça représente la même chose mais avec en plus le fait que la temp TPC est la temp mini de fonctionnement . Autrement dit, si on monte cette TPC, de 20 à 25° par ex , est ce que l'eau du CB sortira de la chaudière avec une temp mini de 25° au lieu de 20°?
C'est un point que je ne comprends pas . Dis moi à quel moment je me trompe
- ne sais pas si tu te trompes
- ai compris que c'était la T° minimum au-dessous de laquelle l'eau de chauffage ne descendait pas, quelques soient la pente et la T°ext.
Rien à y redire, tu as répondu précisément et clairement.Quels sont tes retours bruts concernant mes réponses de ce jour ?Je ne peux ni accepter ni refuser, mais te donner mon avis.Merci aussi de me donner ton acceptation (ou non) de ma proposition sur mon dernier post de transfert de la sonde de sortie sur tuyau de retour AVEC limitation de MAX CIRC B à 35° pour l'essai ?
- Nous n'avons pas trouvé la cause du plafonnement de la T° d'eau chaudière à 28°C par T°ext. 0°C, je le regrette mais c'est ainsi.
Nous avions, à deux, permis aux deux circulateur de fonctionne en tandem et seul, tu as trouvé à augmenter élégamment la T° chaudière, ce n'est déjà pas si mal !
- Avec la sécurité MAX CIRC B = 35°, tu peux, sans danger, essayer de placer la sonde sur le retour.
S'il n'y a pas deux sondes (aller et retour) sur la chaudière, la sonde unique sur le retour peut être une bonne solution dans la mesure où elle fournit une T° plus proche de celle moyenne du PCB, beaucoup oublient que c'est la T° moyenne des émetteurs qu'il faut réguler.
En effet
-une sonde départ transmet à la régulation ce que pevrait devenir la T° moyenne du PCBT (T° départ - (50% du delta aller-retour))
- une sonde retour transmet ce qu'est effectivement la T° moyenne (T° retour + (50% du delta aller-retour))
Selon moi cette dernière est préférable
Les régulations modernes sont encore plus précises puisqu'à deux sondes mesurant l'aller et le retour.
Tu pouurait constater qu'il faille un peu diminuer la pente.
Je prense que la SA s'en chargera pour le CIRC B si tu prends soin de réinitialiser ADAPT LIBEREE en la passant par un AR de l'état BLOQUEE à LIBEREE (parce que certaines régulations figent l'auto-adaptation au bout de quelques jours)
Remarque HS.
Ma sonde T°eau est placée sur le retour parce que ma régulation climatique d'origine fonctionnait en ToR. Placée sur
- le départ elle aurait ordonnée des M/A incessants
- le retour, l'inertie du PCBT, une hystérésis de 4°K, la limitation de puissance et la modulation du brûleur au moment où la T° de retour s'approche de celle de départ permettent un fonctionnement correct.
Je ne ferais pas de même avec une régulateur actuelle associée à une chaudière moderne modulante à 2 sondes d'eau, quasi standard aujourd'hui,
la mienne, bas de gamme et déjà 11 ans, n'en n'a qu'une
En conclusion nous n'avons pas encore trouvé la raison de l'ex limitation d'eau à 28°C.
Je pense qu'en relevant le MIN CHAUD à 35°C tu as contourné , seul, de bonne façon ce problème et que tu auras désormais chaud chez toi.
J'ai atteins mon seuil d'incompétence, ma seule fierté est de t'avoir permis de trouver Ta solution à Ton problème peut être auras tu, un jour, '' le fin mot de l'histoire ''.
