Ajouter isolation plafond par intérieur sous dalle béton.
    Seb.26
    ma question :
    j'ai 2 toits terrasses non accessibles qui vont bientôt être isolés par l’extérieur, l'un de 24m^2 et l'autre de 19m^2.
    En partant du ciel :
    > protection lourde par gravier (5cm)
    > 2nd couche, chape de bitume élastomère soudée en plein sur 1ere couche
    > 1ere couche, chape de bitume élastomère posée libre et joints soudés
    > écran d’indépendance posé libre
    > Panneaux de polyuréthane 120mm (R=5.45)
    > Pare vapeur
    > dalle béton 15cm (environ)
    Je voudrais savoir si je peux ajouter de la laine de bois au plafond pour augmenter un peu le déphasage et l'isolation acoustique.
    J'ai commencé à lire de la doc, mais pas évident de faire le tri : règle des 1/3 ... point de rosé ... règle des 25% ... ?!
    NB: j'habite dans le 26
    Si vous pouviez m'éclairer de vos lumières, merci par avance.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Mickele91
    Re : Ajouter isolation plafond par intérieur sous dalle béton.
    Citation Envoyé par Seb.26
    On ne va pas refaire un débat sur le sujet...je te dirais juste, ne "t'enquiquine" pas avec le déphasage...
    Personnellement, je ferais tout pour conserver l'inertie de la dalle à l'intérieur et j’augmenterais éventuellement l'épaisseur de la couche isolante à l'extérieur....
    Je dis éventuellement, parce qu'il faudrait vérifier que le pont thermique en périphérie de la dalle ne devient pas prépondérant par rapport aux déperditions surfacique, de tes dalles elles mêmes...
    lucienpel
    d'accord avec Mickele91 sur le déphasage (en plus sous une dalle béton)
    au besoin augmentez un peu le R de la couche de polyuréthane.
    Cdt
    Seb.26
    OK, donc je fais rien
    Merci de vos réponses.
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  2. quelle isolation sous dalle beton ?
    Par invitecb0d48f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2012, 22h24
  3. isolation dalle béton sous toiture
    Par moun57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2009, 21h00
  4. Isolation d'un toit en dalle béton : intérieur ou extérieur ?
    Par yoko56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h07
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 08h42
