ameliorer isolation toiture
    H.K
    bonjour a tous,
    je comptais ameliorer un peu l isolation de ma toiture
    sachant que j ai actuellement 200mm de laine de verre
    pour les parties au dessus des combles amenagés, il y a un angle a 45° environ
    donc soit la laine de verre, posée a la verticale s est un peu tassée par endroits, soit elle a ete posée trop vite
    il y a des liteaux entre les pannes pour la tenir quand meme
    je voulais rajouter 100mm par dessus
    donc j aurais 300mm, mais pas en pose croisée
    ca risque de faire pas mal de boulot si je veux detuiler, enlever toute la laine de verre et poser 100mm horizontal contre placo puis les 200 existants dans l autre sens
    je voulais juste rajouter les 100mm comme ca a la verticale du coup
    je ne pense pas que ca veuille tomber car la pente est faible, et elle reposera sur l autre laine de verre
    j ai vu ca pas bien cher chez castorama
    http://www.castorama.fr/store/Roulea...ush&navCount=0
    mais ils disent pose horizontale uniquement!
    j aurais tendance a dire je m en fiche vu comme je compte la poser ca ira nan?
    je prefere demande a l avance
    sachant que la maison est de 2005
    ca me ferait a peine 3-400 euros de materiel et un peu de boulot
    vous pensez que c est une bonne idee?
    Mickele91
    Re : ameliorer isolation toiture
    Citation Envoyé par H.K
    Non, ce n'est pas une bonne idée...
    Au mieux, en imaginant que l'existant soit bien posé, le fait de rajouter 100 mm au 200 déjà en place, n'aura quasiment aucune influence sur les déperditions de ta toiture...en tout cas, tu ne le verras pas sur ta facture...
    Au pire, si l'existant est mal posé, avec par exemple, des contournements de ton isolation par des courants d'air parasites, ce sera comme un "coup d'épée dans l'eau"...
    En fait, tu es comme nombre de maisons ayant déjà une isolation en place, dans une situation où pour qu'une telle opération soit efficace, il faudrait reprendre tout depuis zéro...de manière à traiter l'étanchéité à l'air, parallèlement à l'augmentation de l'épaisseur...
    Dernière modification par Mickele91 ; 10/10/2017 à 19h22.
    H.K
    Bonsoir et merci
    Ok c est décourageant alors
    Il faudrait carrément tout enlever et souffler de la laine de roche que 30cm alors..
    Mais la pas le même prix
    Sinon à la rigueur vérifier un peu s il n' y a pas trop de trous...
    Et les reboucher avec du 200mm comme à l origine?
    La dernière fois que j ai enlevé des tuiles,j'ai vu des trous de 60cm de large, sur 20-30cm se haut!
    Et je me demande comment est traité le tour des velux!
    FabStryke
    Il semblerait que la pose n'a pas été rigoureuse ...
    Pour le contour des velux, un coup d'œil ne serait pas superflu. Je l'ai fait chez moi : le chevêtre est large et le placo n'est pas perpendiculaire au velux mais ouvert vers l'intérieur afin de faire mieux rentrer la lumière (comme les meurtrieres dans les châteaux forts). Ça fait donc 4 volumes 'en triangle' tout autour du velux. Et aucun isolant dans ces volumes. Cela fait plus d'1 m2 de gros pont thermique. J'ai rempli avec un mélange de perlite et vermiculite et la différence est énorme, avant ces parois étaient très froides en hiver.
    Pour vérifier il est possible qu'il faille démonter le contour d'étanchéité mais c'est simple à enlever et remettre.
    Mickele91
    Il faudrait carrément tout enlever et souffler de la laine de roche que 30 cm alors..
    Souffler de la LDR...encore faut-il qu'il y ait un écran de sous toiture qui assurera son maintien et son non déplacement...sinon, c'est des panneau ou des rouleaux qu'il faudrait poser...
    FabStryke
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Pas forcément un écran de sous toiture : chez moi, fermettes industrielles et combles aménagés, lorsque j'ai refait l'isolation des rampants, j'ai fait débordé les panneaux de 40-50 cm afin que ca puisse retenir l'isolant en vrac des combles perdus.
    H.K
    Alors il n' y a pas d écran sous toiture non
    Le soufflage c est donc juste pour les combles perdus?
    À plat au dessus du salon par exemple..
    Des panneaux avec les suspentes du placo..
    Ça semble compliqué
    Pas simple tout ça alors
    Mickele91
    Si c'est à plat...ok...en faisant remonter sur 50 cm l'isolant de la sous pente, comme l'indique FabStryke...je pensais que tu parlais d'en mettre en sous pente...
    lucienpel
    je finis par m'y perdre; une isolation 'combles perdus' donc a plat est elle envisageable ?
    dans ce comble il y a un plancher : OSB, .... ?
    Cdt
    Ulyssesourd
    Je n'ai pas compris : est ce des combles aménagés ou pas ?
    Ce sont 2 choses différentes...
    H.K
    Désolé
    En fait il y a un grenier au dessus du salon
    Et le reste de la maison c est c est en sous pente oui
    Il y a environ 2 mètres à plat tout autour de la maison
    Ensuite ça monte tout doit sur 1m environ
    Et après c est le plafond des chambres du haut
    À 45° c est mansardé
    H.K
    Voilà une idée de la maison
    lucienpel
    dans la partie comble perdu vous pouvez souffler une laine sur l'existant
    laine de verre, laine de roche, ...
    Après pour la partie mansardé si vous voulez améliorer quelque chose il faudra
    intervenir par le dessus, .....
    Cdt
    H.K
    Oui c est ce que je voulais faire au départ
    Detuiler, et ajouter 10cm sur les 20cm existants
    Et remettre de.la 20cm aux endroits où ça a été mal fait
    Je me vois mal tout enlever et souffler 30cm partout
    Ça n est plus le même prix la
    lucienpel
    < Detuiler, et ajouter 10cm sur les 20cm existants >
    attention de bien respecter les règles de ventilation de la
    sous face de toiture.
    Cdt
    H.K
    Aucun soucis il y a encore de l espace entre tuiles et laine de verre
    H.K
    bonjour a tous,
    je viens donner des nouvelles
    alors j ai bien tout detuilé, j en ai fait une partie vers le mois d avril il me semble
    et le plus gros en septembre
    je suis plus que satisfait du resultat
    j ai donc remis la laine en 200mm comme il faut, j en ai ajouté a certains endroits..
    je repassé les gaines vmc par dessus la laine
    en effet ils les avaient passees dessous!!
    donc gros couloir d air froid
    la folie
    j ai donc ajouté 10cm entre pannes
    j ai mis ca dans le meme sens, pas la place pour croiser
    j ai donc pu comparer sur 2 mois de chauffage
    avant je montais le soir a 24° au salon et 22° avec une bonne flambée
    au lever il faisait 18° dans le salon chauffage au sol en route
    dans les chambres idem 18° radiateurs en marche
    a present le matin j ai au mini 19.6° au salon si je me leve tard et que j ai mis la derniere buche a 22h
    dans les chambres ca reste entre 19° pour celle qui est au dessus du garage et 20 pour l autre chambre
    et chauffage electrique a l arret!
    ce matin par exemple j ai encore 22.6°a 8h
    en mettant la derniere buche vers minuit
    autant vous dire qu on est plus que satisfaits
    ca a transformé la maison
    beaucoup plus agreable a vivre
    quand je bosse de matin je relance le feu a 4h30
    ma femme se leve et n y touche pas
    a 13h il fait encore 20°
    donc la mon chauffage electrique ne fonctionne plus malgres les temperatures negatives
    moi qui voulais mettre une clim reversible...c est a present inutile!
    prochaine etape, je m attaque aux prises electriques
    j ai de l air qui circule derriere le placo polistyrene
    je vais mettre un peu de mousse expansive
    merci pour les conseils et a bientot
    lucienpel
    merci pour ce retour
    < je repassé les gaines vmc par dessus la laine >
    elles sont isolées ?
    Cdt
    fix_k
    merci pour ce retour et bien joué : en fait, tu as remis/réinstallé ton isolation existante pour qu'elle soit plus efficace ?
    H.K
    Oui les gaines sont isolées
    En fait il n'y a que celle de la salle de bain du haut qui passait en dessous
    Les autres sont dans le grenier et partent dans le plancher
    Oui j'ai remis la 200mm en place et j'en ai rajouté a certains endroits
    Et j'ai remis 100mm par dessus
    FabStryke
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Ne faites pas ça pauvre fou !!
    Je vous conseille plutôt :
    - projection d'un mélange de perlite/vermiculite au lieu de la mousse
    - utiliser des boîtiers étanches (par exemple batibox energy de Legrand)
    - mettre du silicone sur le pourtour du boîtier
    - mettre un bouchon (même gamme chez Legrand) dans la gaine qui ICTA qui doit déboucher dans le boitier (continuité de la protection mécanique)
    Pour les placo-polystyrène, il arrive souvent que le polystyrène a été massacré pour faire passer les gaines ICTA, chez moi à certains endroits j'ai pu mettre des quantités assez importantes de perlite-vermiculite entre mur et polystyrène.
    lucienpel
  1. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par snaki_63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 10h01
  2. améliorer mon isolation?
    Par matt26/07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2012, 20h16
  3. Comment améliorer mon isolation ?
    Par invitec5a57200 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 18h24
  4. améliorer isolation des combles
    Par invited35b1f62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 10h23
  5. améliorer l'isolation ?
    Par invite5e47eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2006, 10h41
