Saunier Duval Thema Condens 30 F A1 - pression 0 bar
    invitebc16781e
    Unhappy Saunier Duval Thema Condens 30 F A1 - pression 0 bar
    Ca fait maintenant quelques jours que ma chaudière à condensation a des problèmes de pression. Jour 1, pas assez de pression c'est à dire une pression inférieure à 0.5bar, alors j'ouvre le robinet de remplissage. Jour 2 la pression varie beaucoup, elle oscille et va jusqu'à dépasser 2.5bar puis elle se met en erreur avec le code F73.
    D'après l'étiquette d'explication des codes à l'intérieur de la chaudière, ça veut dire que le capteur de pression est en défaut. J'ai eu la mauvaise idée de le déposer sans couper l'eau , de l'eau noirâtre est sortie éclaboussant tout l'intérieur de la chaudière. J'ai réussi à couper l'arrivée d'eau froide, puis à remettre le capteur de pression. J'ai remarqué au passage que le connecteur du capteur était entartré. j'ai essayé de le nettoyer.
    Jour 3, la pression revient à 1bar mais baisse inexorablement et lentement. Je prends une dernière douche chaude puis quelques heures plus tard, la chaudière se met en défaut avec sur l'écran une goutte d'eau barrée et 0 bar.Nom : IMG_20171112_170401.jpg
Affichages : 6242
Taille : 152,8 Ko
    Comment remettre de la pression dans la chaudière?
    invitebc16781e
    Smile Re : Saunier Duval Thema Condens 30 F A1 - pression 0 bar
    J'ai fait intervenir le chauffagiste. Il a vidangé puis changé le capteur de pression et enfin remis en route (programme 7 je crois) la chaudière.
    D'après le chauffagiste de l'eau serait passé à travers le capteur défectueux et aurait abîmé le connecteur.
    invite01145b45
    Cela peux venir aussi du vase expansion si la pression descend
    A contrôle avec un manomètre pression
    QG
  1. [Thermique] Eau chaude sanitaire Saunier Duval Thema plus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 08h32
  2. [Thermique] aide montage saunier duval thema as condens
    Par invite63dd4651 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/12/2013, 19h50
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens F30 : fuit !
    Par invitefd7b4ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 16h45
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Condens f30 : ECS tiède ! [résolu]
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 21h57
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens : l'ECS est tiède ?
    Dernier message: 25/03/2011, 07h18
