Ventilation VMI®® et sorties d'air
    totocle
    Je souhaiterais installer une VMI®® chez moi , pour le systeme de ventilation, pas de problème pour trouver des infos ou modèles .
    Mais pour l'extraction de l'air ... impossible d'avoir autre chose que des grilles carrées sans réglage possible.
    Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre car je seche.
  2. Publicité
  3. #2
    Larzacien
    Re : Ventilation VMI®®® et sorties d'air
    bonjour, Avec une VMI®®, on n'a pas d'extraction d'air justement, c'est à dire pas d'aspiration.
    On met la maison en surpression, et le surplus d'air par rapport à la pression atmosphérique sort comme il peut là où il trouve des fuites volontaires (sorties d'air) ou involontaires (non étanchéité). Et c'est bien ça le problème des VMI®®. On ne ventile pas forcément bien les pièces humides, celles qui en ont le plus besoin.
    Si on ouvre une fenêtre ou la porte d'entrée un moment, tout fout le camps pas cette ouverture, car c'est le plus facile, le reste du temps, ça cherche les sorties.
    Et aussi, la VMI®®, on le fait arriver dans un point du logement, je préfèrerais qu'elle arrive dans les pièces dites sèches chambres et séjour, au lieu d'arriver en un seul endroit (c'est moins fatiguant pour l'installateur mais c'est moins efficace aussi. Et il ne faut pas oublier le passage sous les portes intérieures pour la circulation d'air.
    Et puis, comme la VMI® débite toujours pareil, il ne faut pas trop ralentir la sortie. Il faut les sorties surtout dans les pièces humides : cuisine, salle d'eau et WC;
    je crois qu'on en met aussi en haut des fenêtres des pièces dites sèches : chambres et une dans le séjour, surtout si l'air de la VMI n'arrive que sur un point afin d'avoir un peu de "balayage"
    Dernière modification par Larzacien ; 14/11/2017 à 05h46.
  4. #3
    TioChanclas
    il vous faut traverser les murs ou les fenêtres, et équiper ces trous d'obturateurs. C'est bien ce que vous voulez?
    Au choix :
    • accessoires d'entrée d'air aux fenêtres, autoréglables ou hygroréglables, qui de fait se transforment en sorties (faites "entrée air fenêtre" sur G..gle)
    • accessoires de vmc dont vous équipez vos canalisations, et qui existent en rond, carré, rectangles, auto, hygro, à vis, à détection etc... (faites "entrée d'air traversée de mur" ou bien "grille vmc")
    @Larzacien : cessez d'essayer de dissuader les amateurs de VMI au motif que certaines installations sont mal réfléchies et-ou mal réalisées... On ne connait ni la rigueur ni les habitudes de ce monsieur, qui est peut être un maniaque du calcul et des portes fermées...
    La VMI répond à des besoins précis, a ses qualités et ses inconvénients. Comme chaque système. Elle est d'ailleurs particulièrement recommandable dans certaines situation précises qui permettent de l'optimiser!
    Or lui semble avoir choisi ce système. Pourquoi chercher à l'en dissuader?
  5. #4
    Larzacien
    bonjour, je ne dissuade pas, je dis comment ça marche, donc à chacun de faire son choix. Ensuite on voit.
    sawai
    Parceque l'humidité risque de migrer dans les murs? ou pour d'autres raisons? Voir ce fil où nous avons à plusieurs contributeurs listé les + et les - de cette solution :
    VMI : Ventilation mécanique par insufflation
    On ne va pas se mentir : la ventilation par insufflation est une solution de facilité à l'installation. Non pas qu'il faille absolument chercher la difficulté, mais quand c'est facile, parfois c'est qu'il y a un loup. Et si les "anciens" ont choisis de ventiler, ou plutôt de renouveler l'air par extraction, c'est qu'ils avaient aussi de bonnes raisons.
    Il est tout a fait exact par exemple que la bonne ventilation des pièces humides (celles qui en ont effectivement le plus besoin) n'est pas aussi garantie qu'en extraction, surtout si l’insufflation se fait en 1 seul point. Après ça peut marcher mais il faut avoir connaissance des mécanismes et points faibles propres à cette technique, sinon c'est "je mets un ventilo qui pousse l'air et advienne que pourra".
    TioChanclas
    Après, de façon empirique, ça peut aussi s'ajuster avec jugeote, documentation, scie sauteuse, perfo, un anémomètre et une calculatrice...
    A mon avis, c'est l'installation et sa configuration qui sont problématiques, pas le concept.
    Qui est supposé arriver au même résultat quel que soit le choix de la technique employée...
    daniel222
    La SF est délicate à régler, la V.M.I c'est encore pire. Effectivement ce n'est pas évident pour les pièces dites humides de suffisamment faire sortir d'air par surpression.
    Et si on y parvient alors il faut se poser la question de savoir si les chambres sont du coup assez ventilées
    herakles
    Bonjour Daniel ,
    Sauf si la V.M.I. est conçue comme une moitié de VMC DF en ne gardant que la partie "insufflation" :
    1 ventilateur d'insufflation
    2 gaines de répartition avec bouches d'insufflation dans les pièces de vie (séjour et chambres )
    3 sorties d'air dans chaque pièce humide directement au-dehors par des traversées de murs avec régulateurs de débit calibrés
    C'est exactement mon cas , avec en plus un PC branché en amont du ventilateur .
    Bientôt un capteur à air y sera branché en by-passant le PC les heures d'ensoleillement en hiver .
    Le seul inconvénient que je vais supprimer : l'absence de détecteur de présence dans les WC pour déclencher temporairement la grande vitesse
    totocle
    Re : Ventilation VMI®®®® et sorties d'air
    Sans virer dans le débat pro ou anti VMI® , je pense , comme expliqué plus haut que chaque ventilation à ses avantage et ses inconvénients.
    Moi j'ai choisis ce type de ventilation pour essayé de supprimer des problèmes d’humidité, le coté "facilité" d'installation m'importe peu .
    Pour revenir à ma question initiale,il me semble avoir vu sur une coupe de grille d'entrée d'air de fenêtre qu'il y avait une sorte de clapet anti retour qui bloquait le flux d'air dans l’autre sens.
    sawai
    Citation Envoyé par totocle Voir le message
    Moi j'ai choisis ce type de ventilation pour essayé de supprimer des problèmes d’humidité, le coté "facilité" d'installation m'importe peu.
    C'est un choix d'autant moins compréhensible alors. Enfin, libre à vous.
    La question des sorties d'air m’intéresse aussi ceci dit. Pour avoir une réponse claire, rien ne vaut un coup de fil à un fabriquant, ou à un fournisseur éclairé. Si vous obtenez une réponse de leur part, faites en part ici!
    TioChanclas
    Si vous avez vu une membrane de la taille de la mortaise, c'est un système anti "coup d'air brutal".
    Si la pièce que vous avez vu est articulée, c'est très probablement le clapet qu'il faut tarer sur une entrée d'air "hygro", afin qu'elle s'ouvre ou se ferme en fonction des taux d'humidité.
    Larzacien
    bonjour, si on a des problèmes d'humidité qui remonte du sol par exemple, il faut essayer de les résoudre en assainissant, en drainant, en injectant de la résine dans le bas des murs.
    Une VMC ou une VMI ne sont pas des pompes à eau non plus.
    Vouloir sortir de l'humidité sortant du sol impose un débit plus fort qui va impacter la note de chauffage. Alors, si on a un bon chauffage au bois (et que le bois soit gratuit) passe encore, mais si on chauffe au gaz ou à l'électricité, ça va faire mal.
    ça me fait penser qu'avec un bon chauffage au bois, ça assèche bien aussi, mais ça ne guérit pas le problème.
    cornychon
    Re : Ventilation VMI®® et sorties d'air
    Lorsqu’on a une cheminée à feu ouvert (ou insert avec option feu ouvert) pour faire cuire des sardines, des côtelettes d’agneaux, des tranches de lard :
    La VMC incite les odeurs, les vapeurs chargées de graisse, une partie des gaz brulés à sortir dans le local,
    La VMI oblige les odeurs, les vapeurs chargées de graisse, les gaz brulés, à sortir par le conduit de fumée.
    L’hiver, la VMI fait rentrer de l’air a faible humidité absolue. En s’échauffant, son humidité relative baisse. Dans ces conditions, il est en mesure d’évacuer l’humidité éventuelle qui se trouve dans la maison.
    daniel222
    Cher Philippe ce que tu as fait chez toi, n'a strictement rien à voir avec une V.M.I du commerce, il ne te manque plus que l'échangeur comme l'a fait un certain docteur Suédois
    tatar
    Pour les pièces humides (salle de bain) et les WC, perso j'ai opté pour des extracteurs à détection de présence pour renforcé la VMI. Sinon évacuation par les fenêtres et autre ouverture vers l'extérieur (hotte, conduit de cheminée...).
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
    herakles
    perso j'ai opté pour des extracteurs à détection de présence pour renforcé la VMI®.
    Excellente idée , j'y pensais déjà au moment de la mise en place de mon réseau aéraulique .
    Ca me permettrait de baisser d'un poil le débit actuel (0.4 vol/heure) du caisson V.M.I. tout en permettant de mieux évacuer l'humidité (et les odeurs) ponctuellement en un temps plus court
    Je rajouterai sans doute une sonde d'humidité dans la salle d'eau .
    TioChanclas
    Dites donc, le caisson dans une cave en permanence à 14°/65%HR (cave avec arrivée d'air extérieur + ventilée par vmc + sortie dans la contremarche d'un escalier) ce n'est pas une hérésie sanitaire, si?
    En principe, dans cette cave, pas de radon, pas de poussière, que du bon vin...
    Parce que même si c'est quand même quelques centaines d'euros, je tenterais bien le truc, moi...
    Vous connaissez un moyen fiable de vérifier la qualité de l'air dans cette pièce?
    totocle
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Oui effectivement j'ai retrouver l'image et c'était bien le clapet de l'entrée d'air hygro .
    ce clapet ne rique t'il pas de ce refermer tt seul en cas de circulation d'air dans l'autre sens ?
    TioChanclas
    Non, aucun risque.
  1. Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.
    Par vinsurvain dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 480
    Dernier message: 04/06/2017, 14h56
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 16/11/2016, 09h38
  3. Ventilation alvéolaire et ventilation de l'espace mort
    Par LoletteRose dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/05/2016, 08h46
  4. remplacer les grilles de ventilation des menuiseries par une ventilation indépendante.
    Par barbarajulien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2015, 10h11
