Circulateur chauffage
    invite23335683
    Bonjour à tous greg de Valenciennes bricoleur du dimanche lol
    J'ai actuellement une dtg 125 chauffage seul et je voudrais brancher mon circulateur avec le thermostat et qu'il s'arrête avec une tempo sachant que cette chaudière fonctionne 3h par jour que pour chauffer les chambres.
    J'ai une tempo finder j'ai effectué le branchement et malheureusement avec le brûleur sa ne fonctionne pas sa fais disjoncter. On m'a parlé de mettre un deuxième relais pour éviter ceci si quelqu'un aurait un shema sa serait super cool.
    Salva57
    Re : Circulateur chauffage
    Le circulateur est commandé par la chaudière pourquoi vouloir le commander par le thermostat.
    Sinon c'est quoi commd thermostat?
    Mécanique?
    Alimenté en 220v? Ou par une pile?
    invite23335683
    Le circulateur est alimenté par la chaudière mais en continu. Le thermostat est un sans fils avec deux fils noir pour la commande.
    Salva57
    Elle alimente quoi la chaudière?
    Des radiateurs?
    C'est peut être pas normal que le circulateur tourne en permanence!!!!
    Si tu coupe tout tes radiateurs du coup il tourne quand même! !! C'est étrange.
    Ton thermostat il y a une pile dedans?
    invite23335683
    Oui la chaudière alimente que des radiateurs et pas de production d'eau chaude c'est pour sa que le circulateur tourne en continu.
    Pour le thermostat il est alimenté en 220V
    Salva57
    Citation Envoyé par Gregus 59300 Voir le message
    Je ne vois pas bien le rapport!!!! Quel intérêt de faire tourner en permanence le circulteur si la chaudière est arrêté! !!!
    Si ton thermostat commande la chaudière par "radio" puisque les 2 fils noirs sont l'alim 220v il n'y a pas possibilité de relayer.
    Il faudrait voir le schéma électrique de la chaudière pour trouver une autre solution.
    invite23335683
    Nom : image.jpeg
Affichages : 97
Taille : 203,4 Ko
    Voilà en espérant que vous voyez la photo pour ceux qui aimerait faire le meme.
    Salva57
    C'est ce qui existe?
    Ce que tu veux faire?
    Ou est le thermostat dans tout ca?
    invite23335683
    C'est ce que j'ai fait le thermostat est les deux fils noir du haut
  1. Circulateur chauffage
    Par invite5fd36c1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2017, 21h56
  2. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 14h01
  3. circulateur chauffage
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 12h43
  4. [Thermique] Problème circulateur chauffage
    Par invite50fce5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h05
  5. [Thermique] circulateur chauffage
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h14
