montage d'un insert
montage d'un insert
    invitebfed147a
    montage d'un insert
    bonjour ,bonsoir
    jai acquis un insert je veut installer dans ma cheminée pouvez vous me dire qui'il faut en matériaux merci
    pueblo
    Re : montage d'un insert
    en fait que veux tu faire avec cet insert?il a l'air mal en point!!!
    invitebfed147a
    L'installer mais je sais pas comment mis prendre je veu l encastré dans ma cheminée
    pueblo
    ok mais tu veux chauffer quoi?(surface) et quand?
    as tu déjà chauffer au bois?
    invitebfed147a
    Je veut chauffe mon salon et en haut du c possible
    invitebfed147a
    encastré l insert dans mon retour de cheminé actuel . enlevé le convecteur au gaz mettre l insert et chauffé mon salon ~ 20 mètre carré
    le salon et ouvert vers l entrée et on sens la fraîcheur le convecteur au gaz ne chauffe pas tout sinon il faudrait le mettre a 4/5 pour bien chauffé .
    oui on a déja chauffé au bois mais pas cette maison
    vu qu'on doit acheter les tubage sa sera pour l hiver prochain mais on se renseigne maintenant
    pour voir les matériaux qu'il faudrait prévoir
    wizz
    fais des photos plan large, pour qu'on voit l'ensemble de la cheminée, de la hotte, une photo en contre plongé pour voir l'intérieur de la hotte
    donner les dimensions de l'accès à cette cheminée, sa hauteur, sa profondeur
    invitebfed147a
    voici les photo
    wizz
    des photos en plan LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR GE
    https://www.google.fr/search?q=s%C3%...&bih=657&dpr=1
    j'ai une usure asymétrique d'une roue
    si je fais une photo zoomée sur la roue, sur l'usure, on me dira "va changer le pneu"
    si je fais un plan laaaaaaarge, où on voit TOUTE la voiture, alors un spécialiste verra que la voiture a eu un choc, et me dira "va faire un controle de la géométrie"
    fais en de même chez toi
    le but n'est pas de mettre un poele dans la cheminée
    le but est que ce soit utile, que ça chauffe
    que ça chauffe le séjour
    que ça chauffe le reste de la maison, le plus possible
    alors il faudra un max d'info
    des photos en plan laaaaaaaarge de tout le salon, pour que l'on voit la cheminée ET son contexte (son emplacement), qu'on voit les portes (faut bien que la chaleur aille ailleurs pour chauffer le reste de la maison, non? et par où ira l'air chaud si ce n'est par la porte et l'escalier!!!), etc....
    des photos où on voit tout, y compris le plafond
    des photos de l'intérieur de la hotte, du conduit
    des infos sur les dimensions de la cheminée (si le poele peut y entrer....), du boisseau (ce serait con de te conseiller d'acheter une tube de diamètre 180mm comme celui du poele si jamais le boisseau est de 160mm. Dans ce cas, avec cette info, ça serait un réducteur. Etc....)
    un croquis de la maison, de l'étage, du rez de chaussé, l'agencement des pièces
    etc....
    un maximum d'info pour qu'on puisse déterminer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit faire les choses
    pueblo
    Citation Envoyé par sylvain59131 Voir le message
    je ne pense pas que cet insert soit la bonne solution pour ton pb
    il est trop puissant pour 20 m2;tu vas le faire tourner au ralenti,l'encrasser,prendre le risque d'un feu de cheminée
    mon avis :revends le et achète un poêle à bois 6 kw;tout sera plus simple: installation et fonctionnement
    bouilland2
    Bonjour , il va falloir essayer de reproduire se montage la ,Nom : cheminee.jpg
Affichages : 532
Taille : 58,3 Ko
    wizz
    https://www.systemed.fr/images/conse...oyer-ferme.jpg
    Nom : cheminees-poser-foyer-ferme.jpg
Affichages : 392
Taille : 88,1 Ko
    je dirai plutôt reproduire ce montage ci
    le séjour est de petite surface
    le poele a l'air surpuissant, surdimensionné (par rapport au séjour)
    il y a des pièces à l'étage à faire chauffer (et ça tombe bien, le poele est surpuissant par rapport aux besoins du séjour)
    le plafond n'a pas l'air d'être un plancher bétonné (dès fois où la gaine d'air chaud ne peut pas emprunter le boisseau pour aller depuis la hotte vers l'étage), donc facilement faisable de percer le plafond pour y laisser passer les gaines d'air chaud
  1. remplacer un vieil insert par une poele ou nouvel insert ?
    Par invite61bd2d4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h48
  2. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  5. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 16h00
