Conserver ou supprimer cloisons briques de separations
    Narodan
    Bonjour à tous, voila je suis en train de rénover une vieille maison ou les pièces sont séparé par des cloisons en briques plâtrière, donc comme vous l'imaginez pour l'isolation phonique c'est pas terrible.
    Donc j'hésite à casser tout et mettre des cloisons en placo avec laine à la place ou conserver les cloisons briques et doubler derriere avec un rail laine et placo mais du coup que d'un seul coté.
    Qu'en pensez vous est que le gain en acoustique est intéressant ou bof, autant tout péter pour faire des cloisons propres
    Merci de vos réponses
    bouilland2
    Re : Conserver ou supprimer cloisons briques de separations
    Bonsoir, les deux en un ? un mur en brique sera plus résistant qu'une cloison placo mais sera moins acoustique,
    Narodan
    Wow sérieusement, j'imaginais quand même que :
    brique plâtrière ( de 5cm) - LDV - placo serait plus acoustique que placo - LDV - placo . Bon si t'est sur de toi je vais tout casser alors .
    jerome88320
    bonjour, attention aux raccourcis, en acoustique ce qui compte c'est de desolidariser, le probleme n'est jamais seulement une paroi, il faut voir tout, mais deja il faut savoir qu'il y a deux types de bruits, le premier se deplace dans l'air , par exemple les mur s'arete tous aux plafond et le plafond est isolé avec laine de verres et il y a des spots dans deux pieces adjacentes, dans ce cas le bruit va passé par là et on entendra parler dans la piece adjacente, le deuxieme type de bruit c'est le solidient qui se transmet par vibration, ce bruit s'attenue en multipliant les couches avec mou dur mou etc, exemple : le sol un plancher dur , dessus un isolant mou puis les cloisons et le revetement final (parquet) et le parquet bien séparé des mur par une bande de mousse. ou le plafond entre deux etages, placo puis laine de verre puisplancher de l'etage
    en cloison : le top en 10cm : placo laine de verre en 45mm placo 1cm de vide laine de verre de 45mm placo.
    mais seul un raisonnement global permet d'obtenir quelque chose.
    lucienpel
    en doublant la brique plâtrière par un doublage acoustique genre Soniroll par exemple
    vous aurez un résultat du même ordre de grandeur qu'une 72 / 48, même un peu mieux.
    Après, comme dit précédemment il faut prendre en compte (dans les 2 cas) les pertes dues
    aux transmissions latérales , dont l'importance est propre à chaque configuration :
    nature du sol (plancher bois, dalle béton, ...) , nature du plafond (BA 13, plafond filant, ....)
    Système Soniroll = laine de 28 mm, ossature métallique (lisses, fourrures), BA 13 standard ou phonique.
    Cdt
  1. Cloisons en fermacell, autoportantes cloisons fermacell et plafonds BA13
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2016, 22h27
  2. Construction de cloisons en briques et enduit de plâtre.
    Par Stemas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 20h06
  3. séparations de protéines
    Par Eagle25 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2013, 11h26
  4. EDP : séparations des variables
    Par livre dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2008, 16h30
  5. extraction et séparations des composants d'une membrane
    Par invite539c2943 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/12/2007, 22h36
