Défaut ionisation Chaudière De Dietrich AGC 35
    bamalunda
    J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013).
    J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte.
    Je constate que sans la ventouse et la plaque supérieure le phénomène s'espace beaucoup plus. Y aurait-il un problème d'amenée d'air? Mais je ne vois pas le rapport avec le défaut de ionisation.
    La flamme ne disparait pas.
    Elle n'est simplement plus détectée, souvent à petite vitesse, par exemple lors de la reprise après un cycle de chauffe du ballon ECS.
    Je vais prochainement changer le transformateur d'allumage et en dernier recours la carte PCU.
    Y aurait-il autre chose qui m'échappe ?
    Merci de votre aide.
    scopion44
    Re : Défaut ionisation Chaudière De Dietrich AGC 35
    contrôlez les tensions,
    -- phase neutre
    --phase terre
    --neutre terre !!!!!!!
    si neutre terre chargé faire un essai avec un transfo d'isolement
    salutations scopion44
    bamalunda
    Rien de spécial du côté de la terre. Même phénomène si je coupe la terre à l’arrivée sur la chaudière. De plus, l’installation électrique n'a pas été modifiée.
    bamalunda
    Je constate qu’elle perd la flamme (BL22) généralement à petite vitesse à la reprise après un cycle de chauffage de l’ECS. Après deux anomalies elle se stabilise (1785t/m 7,4microA). Au bout de 5 en 24h elle se met en défaut.
    Ça peut venir de la carte?
    bamalunda
    Bon... carte SU changee et problème résolu. Au bout de quatre ans...
    Il doit y avoir une faiblesse à ce niveau chez de dietrich.
    En tout cas, merci pour vos conseils.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/12/2012, 19h22
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/01/2010, 16h21
  3. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco Belge GTL19 : défaut ionisation !
    Par invite6fadb437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 21h58
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis 2.24 ff : défaut gaz ou ionisation ! [résolu]
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 20h07
  5. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h39
