[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia II ff : défaut d'ionisation ! [résolu]
    carto31
    Bonjour voila j'ai un souci avec une elexia2 ff de chaffotteau,en voulant changer le support en plastique du tableau qui était dans un sale etat, j'ai mis sans le vouloir la chaudiere en panne ,il m'indique un defaut de ionisation ,en changant le tableau d'un support a lautre ou en le rebranchant j'ai peut etre fais une mauvaise manip;
    lorsque j'allume l'ecs ou le chauffage elle s'enclenche normalement mais les electrode d'allumage continue en s allumer et desuite aprés defaut de flamme.
    En sachant que j'ai deja changer les 2 ci et l'electrode de ionisation.Avant cette intervention la chaudiere fonctionnait :s
    Ai je oublié de brancher une terre ?un defaut au niveau du faisceau?ou autre?
    merci de vos reponse (la personne est en panne totale et sa m'embete
    skiwix
    Re : URGENT defaut de ionisation elexia2 ff
    ta sonde de ioni est bien rebrancher?
    sur l alimentation principale t as bien la terre
    tension correcte phase terre neutre?
    si ca marchait avant il doit pas y avoir grand chosse
    carto31
    merci pour ta reponse rapide;oui la ionisation est
    bien rebranché,la terre est bien rebranché j'ai essayé branché et pas branché mais rien...la tension phase neutre est correcte;moi je me doute que ce n'est pas grand chose c'est justement sa qui m'enerve.j'ai dut passer a coté de quelque chose mais quoi??
    skiwix
    bizare!!!verifie les branchements des faiseaux sur la carte!!!
    pas de fil pincer sur une masse ou autre
    joh93
    Bonsoir, bien suivre ton fil de ionisation pour etre sur qu'il ne soit pas coupé ou debranché quelque part.
    Pas d'inversion phase neutre au niveau de ta prise??
    carto31
    bonjour,tous les fils sont bien branchés ,j'ai verifier la tension au borne du bornier d'alimentation du ci et elle est bonne,je suis resté 1h dessus sans trouver,la ou je suis peut etre pas sur c'est sur un mauvais branchement d'une terre et encore...
    la continuité de la ionisation est bonne je l'ai testée de la fiche du ci jusqua la sonde elle meme.
    peut etre le faisceau ou une terre??
    aucune idée ...
    carto31
    Probleme resolue,c'etait la terre du ci que j'avais mal branché .
    skiwix
    ....c est balo
  1. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hixia : défaut 60.70.80 ? [résolu]
    Par invite3ec7abb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 13h25
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitec5181d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 15h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/03/2011, 11h42
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage ! [résolu]
    Par invited0c7e7c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 21h04
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    Par invite01168b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 15h22
