  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
  1. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Je possède depuis 2004 un réfrigérateur-congélateur de la marque Arthur Martin, le modèle ANB3860 est à froid ventilé.
    Hier matin, la température était anormalement élevé dans la partie réfrigérateur (beurre mou) mais le soir la température semblait avoir rebaissé, j'ai néanmoins mis un thermomètre à l'intérieur. Ce matin la température était à nouveau élevé (14°C). J'ai nettoyé la grille à l'avant, et le ventilateur à l'arrière. J'entends le moteur tourner. La partie congélateur semble pour l'instant fonctionner normalement.
    Y aurait-il moyen de diagnostiquer la panne pour savoir si une réparation est jouable.
    Merci par avance de votre aide.
    Anne-Laure.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    Re : Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
    pour effectuer un diagnostic sur un no frost,
    il faut déposer la paroi évaporateur,
    et voir comment il se comporte en contrôlant en 1er lieu:
    s'il est pris en glace
    si le cas contrôler
    la résistance de dégivrage
    richard31
  3. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Merci de votre rapide retour.
    N'ayant pas d'expérience en la matière et peu de bases techniques, je ne sais pas de quelle paroi évaporateur vous parlez ?
    Dans la partie réfrigérateur la paroi de fond comprend une partie avec des alvéoles mais je ne vois pas de vis (photo "frigo" jointe), dois-je essayer de la démonter ? Comment ?
    Dans la partie congélateur il y a une paroi vissée que j'ai démontée (photo "congélo"), mais que faire de plus ?
    Anne-Laure.
    Images attachées
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 953
    par exemple,
    ce que l'on voit sur la 1ère photo est une résistance de dégivrage
    il faut savoir si elle est en bon état en contrôlant sa valeur ohmique
    l'ennui étant qu'il n'y a pas que cela a contrôler
    mais bien d'autres organes
    et là faut être frigoriste pour assimiler ce genre de pratique
    a mon avis il est préférable de contacter un professionnel
    qui maîtrise tout cela
    richard31
  5. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Je voulais savoir avant de contacter un professionnel si le montant de la réparation ne serait pas trop élevé auquel cas je me serais dispensée des frais de déplacement du technicien en rachetant directement un nouvel appareil.
    Du coup, j'ai quand même essayé de mesurer la valeur ohmique de la résistance (après avoir retiré le cache transparent) en plaçant mon multimètre aux 2 extrémités, je n'obtiens pas de valeur stable : elle varie entre 6 et plusieurs centaines d'Ohms.
    Maintenez-vous votre conseil d'appeler un professionnel (le montant des réparations risque-t-il d'être élevé ?) ou puis-je faire d'autres tests ?
    Merci de votre patience.
    Anne-Laure.
    • Publicité
  6. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Désolée, j'avais oublié d'arrêter l'appareil avant de mesurer, la résistance est de 6.6 Ohms.
    Anne-Laure.
  7. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    bonsoir,
    cette resistance rest une resistance "anti condensation"
    vous n'avez pas demontez l'evaporateur qui est dessus le cache plastique de cette resistance!
    la vous y trouverez:
    - resistance de degivrage
    - sonde et thermosta de degivrage
    - ventilateur
    - sonde de temperature
    a controler!
    cdt.
  8. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Merci à u96 pour ses remarques plus précises, par contre je ne vois pas comment enlever le cache plastique, j'ai peur de le casser en forçant.
    Effectivement jackswwagar, je ferais mieux de contacter un professionnel mais je voulais m'éviter les 80 euros de "déplacement + 1 heure de main d’œuvre" facturés par défaut si la réparation est trop élevée ou non réalisable.
    Cdt.
  9. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Après appel de plusieurs réparateurs, je suis tombée sur un bon professionnel qui, par téléphone avec quelques questions, a compris que la panne pourrait venir d'un glaçon qui se serait formé dans le circuit de refroidissement et m'a conseillé d'arrêter pendant 24 h l'appareil. Et cela a suffi pour faire redémarrer le réfrigérateur qui pour l'instant fonctionne correctement.
    Vous pouvez donc fermer cette discussion.
    Anne-Laure.
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 315
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avant de fermer la discussion "résolu", la bonne nouvelle du bon professionnel n'en est pas une : pour qu'un glaçon se fasse dans un circuit frigorifique il faut la présence d'eau et c'est l'ennemi du frigoriste qui tire au vide un circuit afin de l'éliminer intégralement.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/12/2012 à 17h50.
  11. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    je vais me repeter comme souvent sur ce forum!
    demontez le cache et controlez:
    - resistance de degivrage.
    - sonde et thermostat de degivrage.
    au risque de passer pour un tetu (je connais bien ces produits!), je pense que le systeme de degivrage est defaillant!
    ce que vous avez fait ne va faire que retarder le retour de la panne.
    cdt.
  12. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    7 mois après, je reviens vers vous, car comme l'avait prévu "u96" et Marc, mon combiné ne s'est pas réparé tout seul...
    Entre temps, j'ai appelé le SAV Auchan qui a immobilisé mon appareil dans leur atelier durant presque 2 mois, puis me l'a rendu car la panne ne s'est pas reproduite, ils m'ont donné avec une courbe de température faite sur seulement 5 jours ! Chez moi, 1 semaine après j'ai à nouveau le même problème : le réfrigérateur ne refroidit plus et le congélateur est pris dans la glace...
    J'ai ensuite expliqué le problème au réparateur qui m'avait conseillé d'arrêter mon appareil pour le dégeler, il confirme qu'une sonde est probablement défaillante et prend rendez-vous pour les tester. Lors de son passage il me dit qu'il n'a pas eu le temps de récupérer la documentation correspondant à l'appareil et ne sachant où chercher, il me propose de repasser. Après 3 semaines et plusieurs appels où il m'explique attendre des informations de la part d'Electrolux , je décide d'abandonner.
    Ayant déjà payé 2 réparateurs pour rien, je me résigne à racheter un appareil, mais je m'aperçois qu'il n'est pas facile de trouver un appareil aussi volumineux (le réfrigérateur fait 280l) en froid ventilé à un prix accessible.
    Plusieurs options s'offrent à moi :
    1-Faire intervenir un professionnel compétant, en connaissez-vous sur Lyon (j'habite à une dizaine de km au nord de Lyon) ?
    2-Racheter un appareil sans froid ventilé, le froid brassé est-il aussi efficace ?
    3-Ce que je préfèrerais : réparer moi-même mon appareil avec l'aide d'une personne très patiente On m'avait conseillé de tester la résistance, la sonde et le thermostat de dégivrage, ces pièces sont-elles dans le congélateur ou dans le réfrigérateur et à quel n° correspondent-elles dans la vue éclatée que j'ai trouvé sur le site SOGEDIS de pièces détachées
    http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTI...2840512100.pdf
    Merci par avance,
    Anne-Laure.
  13. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    bonsoir,
    tous les composants sont situes partie congel (photo de gauche)
    ATTENTION! controlez les connecteurs au fond du congel surtout celui avec les fils plus gros!
    cdt.
  14. alp04
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Rhône-Alpes
    Âge
    46
    Messages
    18
    Merci de votre réponse rapide... mon retour l'est moins, je n'ai pas trop eu le temps de faire les mesures jusque là.
    J'ai déconnecté les sondes et testé la résistance entre leurs bornes, les résultats sont notés sur la photo ci-jointe.
    Cdt,AL.
  15. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 527
    verifiez si la partie du connecteur cote paroi des gros fils bleus (188 ohms) n'a pas charbonne.
    cdt.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2007, 12h42
