  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 18 sur 18
Changement de chauffage: besoin d'avis
  1. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 802
    Re : Changement de chauffage: besoin d'avis
    Citation Envoyé par sabsar Voir le message
    Pour l'insert, c'est plus délicat, j'ai trop de tirage à cause de la plaque du fond fissuré et qui provoque un appel d'air.
    peux tu poster une photo de la plaque de fond
    une photo plan large, où on peut tout voir
    on ne pourra pas réparer la fissure, mais on pourrait empêcher, atténuer l'appel d'air
    • Publicité
  2. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    825
    Bonjour sabsar,
    Effectivement avec la chaudière gaz que tu décris et le peu de conso gaz que tu as, il serait aberrant de la changer, cela n et'empêche pas de te tenir (bien)au courant pour qu'une fois cette chaudière HS, tu ne te lances pas dans un achat précipité et mauvais, mais tu as le temps pour cela.
    Pour ce qui est de l'insert fendu, ne pas chercher à reboucher la fissure à la soudure, déjà pas sûr que cela soit possible, facile, et il est probable que cela casse à coté.
    Chercher plutôt par l'obturer par l'extérieur, avec une plaque plaqué sur l'extérieur, possible soudure (à vérifier si possible), entre les deux une épaisseurs raisonnable de ciment réfractaire.
    Si éventuellement tu souhaites changer d'équipement de chauffage bois, faire quelques recherches sur la "Prime (Fond) Air Bois" voir avec les EIE, normalement ils savent.
    Juste quelques exemples, voir lien ci-dessous, mais à vérifier pour ta région.
    http://renov-habitat-durable.fr/wp-c...finale-WEB.pdf
    http://www.lenergietoutcompris.fr/ac...air-bois-48001
    http://www.paysvoironnais.com/docume...FABPV_2017.pdf
    Je pense qu'effectivement c'est sur ton isolation que tu vas faire le maximum d'économie, exemple : si l'isolation intérieur est inférieur à 80 mm, il faut se poser la question.....une isolation "faible" mais particulièrement réussie (sans fuite, ni infiltration d'air), cela peut être très bon, surtout si on a la mauvaise idée de la refaire pour mettre 100 mm (ou +), mais saccager l'étanchéité. idem pour tout ce qui est d'isolation, c'est très bien fais, je ne touche à rien, c'est mal fais, je n'hésite pas à refaire.
    Si ton équipement de chauffage bois, n'accumule aucune énergie, cela vaut peut le coup de détruire l'habillage et créer de toute pièce cette accumulation d'énergie, et refaire un habillage.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  3. an1844
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    47
    Messages
    825
    Citation Envoyé par an1844
    ...cela vaut peut être le coup de détruire...
    a+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. quel chauffage choisir?besoin de vos avis
    Par beracoli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/08/2017, 08h00
  2. Besoin de conseils / changement de système de chauffage
    Par Lud68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/09/2014, 20h53
  3. Chauffage au gaz - Besoin d'avis sur la flamme
    Par ollai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 09h31
  4. Changement de systéme de chauffage d'une maison : besoin de conseils.
    Par le Sochalien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 17h45
  5. Besoin d'avis chauffage maison ossature bois
    Par guigui43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h10
