Surconsommation gaz propane chaudiere basse température oertli
    benoit80000
    Je possede une maison de 100m2
    Je possede une chaudiere Oertli GS145FP avec un ballon obd150 oertli.
    Je suis abonné primagaz avec compteur (citerne propane enterré). (consommation habituelle de 280m3 (280*51.47= 14400kw/h pour environ 1600€).
    Je posséde un thermostat connecté nest chauffage réglé a 19° en présence et 16,5 en absence.
    Dans l'historique du thermostat, il se déclenche entre 2h et 6h dans les journées les plus froides (et week end)
    La moyenne est de 2.5h par jour.
    Je consommais les années précédentes environ 280m3 de gaz à l'année
    Depuis 1 an je suis papa de deux enfants, la seule différence et le bain du soir (1 bain pour mes 2 enfants), dans leurs chambres, j'ai des radiateurs électriques.
    Cette année alors que je n'ai pas augmenté le thermostat, je suis déjà à 180m3 pour 4 mois.
    Depuis plusieurs mois ma consommation a énormément augmenté, depuis octobre j'ai consommé 180 m3, cette semaine il fait un peu plus froid je tourne a 2m3 par jour.
    En admettant que fevrier mars avril soit froid je peux envisager une consommation de 240m3, soit 420m3 au lieu des 280 les années précédentes.
    J'ai fait entretenir ma chaudière la semaine dernière, elle est nickel d’après le chauffagiste (jamais en panne, pas de soucis eau chaude sanitaire).
    Je suis désabusé, j'ai demandé à Primagaz de contrôler le compteur.
    Je demande votre aide, vos idées, merci à vous.
    Larzacien
    Re : Surconsommation gaz propane chaudiere basse température oertli
    bonjour, Pour le gaz naturel (gaz de ville) 1m3 est l'équivalent à peu près d'un litre de mazout, ceci pour mieux se repérer. Certains sont au bord de l'infarctus en voyant des m3, donc il faut se faire une idée juste.
    Vous dites que vous consommez ces jours ci 2 m3 par jour ... c'est très peu, surtout avec le bain des enfants.
    230 m3 à l'année, ça ne fait pas beaucoup...
    Il doit y avoir un problème quelque part. Peut-être que le gaz propane n'est pas à la même pression que le gaz naturel...
    Attendons les spécialistes qui ne devraient pas tarder. Et puis, ça nous instruira.
    Jean PESTE
    Le monsieur est au gaz propane.
    Le thermostat connecté est il en place pour le calcul de la consommation des années antérieures ?
    Je chercherai de ce coté là, en attendant de vérifier les DJU (benoit80000 = région d'Amiens ?).
    Larzacien
    bonjour, Je le sais bien qu'il est au gaz propane, mais il faut tout lire Monsieur J peste, Il serait intéressant de savoir si le gaz propane arrive à la chaudière avec la même pression que le gaz de ville ou à une pression différente.
    Sinon il va falloir chercher sur google.
    Jean PESTE
    Alors pourquoi parler du gaz nat?
    Tu connais la pression de comptage, toi?
    Le compteur est sous la chaudière ou dehors ?
    Entrée chaudière c'est 37 mb, et avant?
    Et dans la cuve?
    Et 1 kg de propane, c'est combien de m3?, a quelle température et quelle pression?
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Tiens, un peu de lecture Larzachien: https://www.picbleu.fr/page/gaz-prop...les-pannes-gaz
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par benoit80000 Voir le message
    En admettant que février mars avril soit froid je peux envisager une consommation de 240m3, soit 420m3 au lieu des 280 les années précédentes.
    As tu fais le même relevé sur la même période les années précédentes, si oui quelle est la différence?
    Ton calcul est faut, pour passer de 240 a 420 M3 par an, il faudrait qu'il n'y ai que des mois d'hiver.
    Au mois de mai, juin, juillet, août, septembre ta consommation sera beaucoup plus basse, prends tu pour exemple de dire "bizarre, ma chaudière ne consomme presque rien sur ces mois ci, je vais donc ne rien consommer toute l'année"?
    Il faut comparer les consommations sur une année complète, ou comme dit plus haut, calculer avec les DJU!
    benoit80000
    Oui à côté d'Amiens.
    J'ai thermostat nest et malheureusement je ne reçois pas les comptes rendus mensuels systématiquement...
    j'ai juste mes releves compteurs manuels ou évalué approximativement...
    17 fev 2016 2450m3 releve compteur
    15 avril 2016 2510m3
    1 sept 2016 2550m3
    20 oct 2016 2567m3
    17 fev 17 2700m3
    02 sep 2017 2870m3
    29 dec 2017 2986m3
    06 fev 2018 3052m3
    je regle mon thermostat a 18,5 en presence a 16,5 en absence, 18 la nuit
    Jean PESTE
    Et les années d'avants?
    benoit80000
    15/01/11 au 28/01/12 252 m3
    28/01/12 au 5/02/13 303 m3
    05/02/14 au 02/02/14 281 m3
    isolation de mes combles
    02/02/14 au 25/01/15 236 m3
    25/01/15 au 01/02/16 247 m3
    01/02/16 au 01/02/17 305 m3
    01/02/17 au 05/02/18 320 m3
    j'ai changé en 2016 la soupape de sécurité du ballon
    qui fuit un peu encore malgres son changement
    Jean PESTE
    Ca fait 1944 M3 sur 8 ans donc 243 M3 par an?
    benoit80000
    7 ans 277 ans
    wizz
    papa de 2 enfants depuis 1 an
    sauf si jumeaux, sinon le 1er en 2015ou 2016, et le 2eme en 2016 ou 2017
    l'évolution de la consommation annuelle ne me parait pas déconnant
    benoit80000
    des jumeaux
  1. Chaudière basse température ou chaudière à condensation
    Par carpediem38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/12/2016, 21h29
  2. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par sasquatch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 14h03
  3. Chaudiere basse température
    Par bixibu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2013, 21h59
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 20/06/2012, 13h29
  5. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par WIL68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
