  • Login:
+ Répondre à la discussion
Interprétation Débit Pompe Solaire
  1. zenip
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    86
    J'essaye d'interpréter le débit d'une pompe de mon installation solaire afin de connaitre la puissance de mon installation en plus du compteur de chaleur.
    Pour cela j'ai une pompe Yonos Para 15/7 qui est contrôlée avec un signal PWM. Dans le datasheet je trouve bien que la vitesse de rotation de la pompe varie linéairement avec le signal PWM donc c'est facile de déduire à quelle vitesse on tourne quand on a X % de signal PWM.
    Mais qu'en est-il de la relation entre le debit et la vitesse de rotation ? C'est aussi une relation linéaire ?
    J'ai fouillé les formules sur les pompes mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions..
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 043
    Re : Interprétation Débit Pompe Solaire
    Citation Envoyé par zenip Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Ben ça dépends ( débit ) du diamétre des conduits et bien sur du débit NOMINAL de la pompe. ( ex: 60l/minute)
    Et ça ..y a que toi qui puisse le savoir ( caractéristique pompe)
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  3. zenip
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    86
    Salut, j'ai ca comme graphique pour la caractéristique.. J'ai du mal à l'interpréter. Je ne connais ni le débit nominal j'ai juste le débit maximal de la pompe (3.3 m3/h). Le diamètre de mes conduites varient le long du circuit..
    Images attachées
  4. ropa67
    Date d'inscription
    avril 2018
    Localisation
    Strasbourg
    Messages
    1
    Je ne suis pas un spécialiste en installations solaires mais j'ai un peu d'expérience avec des pompes à eau.
    Ton diagramme permet de lire le débit en fonction de la hauteur de refoulement.
    La hauteur maxi de refoulement de ta pompe est de 7.5 mètres et à ce point de fonctionnement ton débit (théorique) sera de 0.5 mcube/heure.
    Moins la pompe va refouler haut (ou fort en pression) et plus le débit va augmenter pour arriver au maxi de 3.3 mcube/heure.
    Bien évidement cette courbe est valable pour une vitesse de rotation nominale (non indiquée)
    Dispose-tu d'un mano de pression à la sortie de la pompe?
    Dans ce cas tu prends cette valeur et tu la reporte sur ta courbe pour lire le débit correspondant.
    Selon toute logique si ta pompe tourne moins vite ton débit sera également inférieur au débit nominal
  5. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    1 167
    Bien souvent il y a un débitmètre sur le module solaire. Quel est son type et sa marque?
    • Publicité
  6. zenip
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    86
    Merci pour les explications.
    Je n'ai pas de débitmètre évidemment sinon je me poserai pas toutes ces questions ! J'ai réussi à interpréter le débit d'une autre manière.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par francoislebeurrier3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Différence entre pompe solaire et pompe normale
    Par Vbajon dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2017, 08h38
  3. [Thermique] la pompe solaire tourne mais sans débit
    Par mapa7125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 17h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 23h08
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
