Apports calorifiques matériel électrique
    DvlBoy
    Je travail actuellement sur le circuit de ventilation de bâtiment abritant des matériels électriques.
    J'aimerai savoir de combien de degré ces matériels élèvent la température des locaux.
    Pour un local on connait :
    - son volume en m3
    - sa surface en m2
    - l'apport calorifique des matériels en Watts
    - la température du local en °C
    Pour un local on par exemple :
    V = 474 m3
    S = 130.46 m2
    Acalo = 15320 W
    T = 36 °C
    Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas ma question
    xavierb15
    Re : Apports calorifiques matériel électrique
    La capacité thermique de l'air étant (si mes souvenirs sont bons) de 0,334 Wh/m3/K-1 tu peux facilement faire ce calcul.
    Néanmoins, dans ton problème tu sembles considérer comme négligeables les pertes d'énergies via les parois hors c'est loin d'être le cas je pense...
    DvlBoy
    Bonjour Xavier et merci pour ta réponse,
    Si je ne me trompe pas on a donc la formule suivante :
    P = V.c.Delta T
    P : puissance thermique en Wh
    V : volume
    c : capacité thermique volumique
    Delta T : différence de température
    Effectivement le dimensionnement du système est à réalisé à partir des hypothèses des milieux limitrophes.
    Dernière modification par DvlBoy ; 20/03/2018 à 08h00.
  1. Déperditions calorifiques
    Par Elmoskito dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2017, 18h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/12/2015, 17h16
  3. Problème matériel electronique / electrique
    Par invite1f809330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 04h34
  4. Choix de materiel electrique
    Par invite13eb3c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 19h45
  5. distribution de chaleur en fonction des capacité calorifiques ?
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 06h34
