poele à granumés
poele à granumés
    monduf
    poele à granumés
    JE désire installer un poele à granulés,n'ayant pas de conduit de cheminée, je voudrais utiliser un conduit concentrique( il assure les 2 fonctions ,évacuation des fumées et alimentation en air)
    Le poele serait au rez de chaussé,le conduit traverserait une pièce à l'étage ,puis un espace sous toiture.hauteur totale 8m.
    Quel type de poele utiliser: un poele étanche ? ou peut on utiliser un poele normale?
    Quel diamètre de conduit faut il prévoir?
    MERCI
    f6bes
    Re : poele à granumés
    Bjr à toi,
    Déjà il faudrait connaitre quel est le type d'habitat ?
    En effet SI suffisamment d'entrées d'air (par ailleurs) le poéle PEUT prendre son air
    à l'intérieur de ..l'habitat !
    Donc pas forcément nécessité d'un ...double conduit.
    Les diamétres de conduit des évacuations (pellets) est en général de...80 mm.
    Cela peut aller jussqu'à 100mm ave c des adaptations.
    Question : comment vois tu l'arrivée d'air frais afin de le séparer ( double conduit ) du conduit des fumées ?
    Le diamétre des conduits est indiqué par le constructeur.
    Comment éviter que ton conduit (air frais en toiture) n'aspire le rejet partiel des fumées ?
    Je doute fort que tu trouves pour les poéles à pellets des conduits...doubles...fait pour cela .
    Le message est suffisamment passé.
    invite2a85a9bd
    Bjr à toi,
    Y'en a des kilomètres....... https://www.google.fr/search?q=condu...w=1920&bih=949
    f6bes
    Remoi, C'est trés bien...reste à choisir le poéle prévu pour.
    Bon WE
    monduf
    en effet il y en beaucoup , merci pour l'info
  1. comparatif poele de masse hydro, poele a accumulation chaudiere, poele bouilleurs
    Par yodasky dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 05h33
  2. alimentation air extérieur poele bbc très cher et poele à bois classique
    Par invite95fde09f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 19h26
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  4. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 07h46
