  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tubage vieux conduit de cheminée ou pas?
  1. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    39
    je souhaite installer un poêle à bois chez moi et je voudrais utiliser le vieux conduit de cheminée. J'ai donc consulté deux professionnels :
    -Le premier m'a dit que je ne peux pas l'utiliser, car il n'est pas conforme à la norme (passage trop prés des solives etc)
    -Le deuxième m'a dit que oui, c'est possible, il faut faire le tubage et pour vérifier que le tubage est possible il faut faire un test par un spécialiste qui doit confirmer que la section de passage du conduit est suffisante pour faire passer le tubage.
    Qui a raison ?
    Et comment s'appelle l’opération qui permet de vérifier que la section du conduit est suffisante?
    Merci de votre aide!
    • Publicité
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    17 197
    Re : Tubage vieux conduit de cheminée ou pas?
    Sans connaitre les distances réelles et les rapprocher des distances réglementaires il sera difficile de répondre.
    Pour vérifier le passage du tubage dans mon conduit maçonné, j'ai fait un disque de bois du diamètre extérieur du conduit envisagé (+1cm) et je lui ai fait parcourir le conduit au bout de mes cannes de ramonage, pas d'autre expert payant.
    Ce que j'ai surtout fait c'est débistrer 80 ans de goudron, avant le tubage par le pro.
  3. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    39
    ça me parait une bonne technique (mais elle demande un peu de matériel de ramonage).
    En alternative il faudrait que je fasse appelle à un ramoneur.
  4. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    17 197
    Cela vous coûtera moins cher d'acheter un matériel premier prix (<20€) et de le faire vous même, de plus le kit vous servira plus tard.
  5. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 605
    • Publicité
  6. mauro1989
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Messages
    39
    Merci pour vos réponses.
    En regardant sur internet, le diamètre classique d'un tubage pour poêle à buche est de 150. J'imagine qu'il doit être double paroi.
    Flexible ou rigide, les deux peuvent être installé ?
    Si ça doit être rigide ça va être compliqué vue les deux coudes que j'ai...
  7. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 590
    Pour la combustion bois, le diamètre 150 (interne) est le minimum absolu admis par la règlementation. DN150 en flexible ou en rigide, peu importe. En flexible, ça fait plutôt du 160 externe. En double peau, beaucoup plus en diamètre externe. C'est ce qui a planté mon petit projet de simplement tuber le conduit de cheminée dans ma cuisine pour un foyer+four bois : passage trop petit pour passer un 150 flexible sans forcer (risque de déchirer +++), et pas assez droit pour un 150 rigide.
    Ramonage avant tubage obligatoire. Le conduit doit être sain, stable, etc. Si c'est toi qui tube, tu ramones à fond avant, et tu passes une caméra ensuite (genre petite nacelle en haut du conduit avec smartphone attaché, en y allant mollo) histoire de vérifier de bout en bout la tronche du conduit.
    Si c'est un pro qui tube, il est censé ramoner avant, ou s'appuyer sur un certificat de ramonage que tu lui auras produit, sinon c'est tout pour sa pomme en cas de pb (son assurance ne couvrirait pas).
    Dans tous les cas, si tu peux physiquement ramoner toi même, SK a raison, faut pas hésiter à prendre le matos, au moins pour ramoner par la suite quand tu veux (2 ramonages par an chez moi, 1 par un ramoneur, 1 par ma pomme).
    Cdlt,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Tubage conduit cheminée
    Par idefix67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/11/2015, 22h13
  2. Rehausse conduit de cheminée + tubage
    Par ivanstosic dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2015, 20h25
  3. tubage conduit de cheminée
    Par davi61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2011, 21h09
  4. Tubage conduit de cheminée
    Par tchoubil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 16h37
  5. pbe tubage conduit de cheminée
    Par eralie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h34
