Renseignements sur nouvelle version régulation Ekoster (Orlan Super, CTC PV)
    Vince44
    Post Renseignements sur nouvelle version régulation Ekoster (Orlan Super, CTC PV)
    En allant fureter chez Kotly j'ai trouvé une nouvelle version de la régulation Ekoster qui équipe ma chaudière bois CTC PV 140.
    Nouvelle version : https://kotly.com.pl/produkt-control...4332.html?l=en
    Ancienne version : https://kotly.com.pl/produkt-control...1467.html?l=en
    Cette version dispose d'une "sonde de fumée" ("smoke sensor"), savez-vous si c'est une sonde lambda ou une sonde de température?
    Savez-vous comment on pose cette sonde en pratique sur un ancien modèle? (apparemment, pour la partie électrique, c'est similaire à la version précédente).
    Savez-vous comment elle est exploitée par la régul'?
    Apparemment elle a le mérite de satisfaire une norme allemande mais ça ne justifie pas d'investir 250€ pour mon usage Par contre si elle régule la combustion en fonction de l'analyse des fumées, là ça m'intéresse!
    Question bonus, au cas où un spécialiste passerait par là, j'ai vu que sur les deux versions de l'Ekoster on peut brancher un "truc" en plus de la sonde température d'eau chaudière et de celle de fumée (pour la version 6.4). Ce "truc" est désigné par une maison et un symbole qui ressemble à un interrupteur ouvert. Voir les images du dos de la régul sur les liens. Une idée ce que c'est et de à quoi ça sert?
    Vincent
    Jean PESTE
    Re : Renseignements sur nouvelle version régulation Ekoster (Orlan Super, CTC PV)
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Vincent
    Ce n'est pour moi pas une entrée sonde Lambda, car il y aurait 3 voir 4 fils.
    De plus, cette analyse Lambda ne pourrait rien t'apporter car il te fraudais des volets d'air primaire et secondaires électriques pour manœuvrer ces volets en fonction des données de combustion.
    Jean PESTE
    Vincent
    Pour moi c'est une entrée tout ou rien pour raccorder un thermostat d'ambiance qui agirais je pense sur une pompe par exemple
    Vince44
    Bonjour Jean,
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Ok, en fait je pensais éventuellement à réguler la vitesse de ventilation qui est réglée à une valeur fixe (10 à 100%) pour toute la combustion.
    Tu crois que ça pourrait être une sonde de quoi? Température?
    Vincent
    Vince44
    Oui j'ai pensé au themostat d'ambiance mais c'est bizarre ici... La chaudière c'est un bruleur qu'on arrête que pour risque de surchauffe, elle ne va pas arrêter de bruler si la maison n'est pas en demande...
    Jean PESTE
    Regarde bien les symboles E/S (entrée/sortie) au dos du régulateur, tu peut commander des ventilateurs ou des pompes.
    donc une soufflerie ou une pompe, il faut prendre le temps de lire, et interpréter les messages.
    Vince44
    En fait c'est un ventilateur et une pompe, chaque symbole y est trois fois, une pour chaque "fil" (neutre, phase, terre).
    Le ventilo c'est celui de pressurisation de la combustion, la pompe c'est pour la boucle de recyclage (ladomat chez moi).
    La chaudière ne pilote pas la v3v ou le circulateur pour la distribution, et il n'y a pas d'autres connecteur. Du coup j'ai du mal à comprendre cette entrée...
    Jean PESTE
    Nom : 2018-05-05.jpg
Affichages : 259
Taille : 127,4 Ko
    J'ai beau chercher, pas grand chose sur gougeule, peut être d'autres pistes?
  1. probleme chaudiere a bois ORLAN SUPER 25 (calamine...)
    Par invite63d38ac8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2014, 15h53
  2. M16 : Nouvelle version
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2011, 21h17
  3. Ic 410 nouvelle version
    Par pickering dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/12/2008, 11h53
