Combles ou plaques PU au plafond ? Pourquoi pas ?
    Ythunder
    Isolation combles (entre solives), ou... avec une hauteur de 2.60m, pourquoi jamais d'isolation au plafond ?
    On entends rarement cette solution, celle dans tout les médias et chez les pro, c'est l'isolation des combles.
    Mais une plaque polyurethane de 8 cms, voire cumulée à une de 3 cms.. il y a des contre indications ??
    Par contre la question est : mais comment va ton faire un plafond en plaque de platre la dessus...
    Sinon aussi, ça peut sans doute se peindre direct sur les plaques, seulement l'uniformité...
    Une discussion là dessus ?
    yaadno
    Re : Combles ou plaques PU au plafond ? Pourquoi pas ?
    bonjour : pourquoi isoler les combles:en général,il s'agit de combles perdus et il est très facile de mettre l'épaisseur et l'isolant que l'on veut;
    isoler entre solives:bien sur que ça existe,seulement,il y a qq contraintes du genre on ne peut pas mettre ce que l'on veut(genre isolant rigide car entraxe solives pas constant),ponts thermiques(si on se limite à la hauteur de la solive)et finition car il faut bien cacher tout ça;solution que tu voir chez nos fabricants iso..r par ex;
    Au passage,8cm de PU ne constituent pas une véritable isolation combles;il faut tabler sur une R th de 8 environ actuellement,soit environ 20cm;
    Dernière modification par yaadno ; 04/05/2018 à 12h40.
    lucienpel
    < Isolation combles (entre solives), ou... avec une hauteur de 2.60m, pourquoi jamais d'isolation au plafond ? >
    vous parlez d'une isolation polyuréthane entre solives ou sous solives ?
    Comme dit yaadno 8 cm de polyuréthane pour une isolation toiture est très insuffisant pour donner une idée
    en rénovation pour le crédit d'impôts on demande en combles perdus au moins un R de 7
    De plus le polyuréthane question feu ce n'est pas le top il vaut mieux le protéger par une plaque de plâtre
    Cdt
  1. Retirer des plaques isolantes (faux plafond)
    Par renaud07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2017, 18h13
  2. faux plafond dans les combles
    Par ddtouquet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2016, 08h05
  3. Vide au dessus d'un plafond plaques de plâtre.
    Par Rololo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2013, 08h25
  4. plaques pour plafond rampant
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 12h27
  5. isolation des combles ou du plafond ?
    Par realnony dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 11h52
