isolant rampant avec lambris existant
    Aldeneux
    je viens d'acheter une maison avec des combles aménagés.
    le plafond est recouvert de lambris et je souhaite ajouter un isolant par l'intérieur.
    que pensez vous de l'ajout d'un isolant en fibres de bois et d'une plaque de fermacell ?
    y a t il des risques de vapeurs ?
    existe t il une solution plus légère à mettre en oeuvre sans plaque de plâtre ?
    Alexandre
    lucienpel
    Re : isolant rampant avec lambris existant
    qu'est ce qu'il y a derrière ce lambris ? une isolation ?
    Je pense que le lambris est bien jointif ?
    Cdt
    Aldeneux
    Malheureusement je n ai aucune idée du dessous. La maison date de 1970 et le lambris est d époque.
    https://photos.app.goo.gl/iqbaZ7rJBBGBZLvw6
    Voici une photo.
    Alexandre
    Larzacien
    bonjour, Il faudrait faire un ou deux trous à la scie cloche pour voir ce qu'il y a derrière et l'épaisseur, et recoller le morceau rond ensuite.
    Ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme l'air chaud monte, il va au point le plus haut, donc vers la poutre centrale. Il est toujours bon de savoir d'où l' on part.
    Donc, ce serait très efficace de faire un morceau de faux plafond de manière à garder au moins 2,40 m de hauteur et de bien isoler par dessus. Et sur le reste mettre une isolation moindre mais avec un isolant performant.
    Enfin, si vous ne faites pas passer l'esthétique avant les économies d'énergie.
    Sinon en attendant, regardez si ça jointe bien au sommet contre la poutre centrale.
    Il faut dire aussi qu'un lambris n'est jamais parfaitement étanche.
    lucienpel
    < Malheureusement je n ai aucune idée du dessous. >
    c'est important de le savoir, car même si l'isolant est de faible épaisseur
    il y a de 'grandes chances' pour qu'il comporte un pare vapeur
    Donc d'accord avec Larzacien
    < Il faudrait faire un ou deux trous à la scie cloche pour voir ce qu'il y a derrière et l'épaisseur, >
    Cdt
    Aldeneux
    Ok. Je ferai le test des que je suis proprio.
    Merci.
    Quel est le risque de sur isolation et d effet thermos.?
  1. isoler un rampant existant sans démolir
    Par invite07c9dc35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2015, 15h23
  2. Souci avec lambris sous rampant
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2012, 20h07
  3. Quel complément à un isolant existant ?
    Par invite22a2b4fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2011, 18h29
  4. Ajout d'isolant sur isolant déjà existant.
    Par edrost dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 11h29
  5. renfort doublage isolant existant
    Par invite90ac8ebb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 19h22
