Probleme regulation vanne 3 voies chaudiere Frisquet Hydromotrix
    MRF
    salut
    J'avais deja fait un post en début d'année car j'avais du changer le thermostat d'ambiance
    http://forums.futura-sciences.com/ha...atibilite.html
    Apres avoir eteinds puis rallumer ma chaudiere suite au vague de chaleur episodaire, je me rends compte que la vanne 3 voies ne semble plus reagir aux impusions du thermostat
    Je suis obliger de toucher aux commandes manuelles pour regler directement la vanne 3 voies ( fleche rouge sur photo)
    Nom : frisquet.jpg
Affichages : 3261
Taille : 443,6 Ko
    Le thermostat semble bien fonctionner (si je me base que sur son affichage LCD) et envoyer ses impulsions quand nécessaire
    Si quelqu un a une piste pour resoudre ce probleme merci d'avance
    PS : je suis super debutant et je n'ai qu'un multimetre et quelque outils de base pour faire le diag et l'eventuel depannage
    laMarMar
    Re : Probleme regulation vanne 3 voies chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Bsr , il est possible que la temperature exterieure soit trop elevee et votre regulation n'envoie pas d'ordre a la commande la vanne 3 voies , mettez une consigne de 25 degre sur votre thermostat d'ambiance pour faire le test ..
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par laMarMar Voir le message
    Bonsoir, il n'y a pas de sonde extérieure.....
    Il faut contrôler, A LA LAMPE TÉMOIN (le condensateur de déphasage fausserais la mesure au multimètre sur le servomoteur) que les impulsions 230V arrivent bien a l'entrée des 3 point du servomoteur.
    Entre le commun et les phases de commande.
    MRF
    Merci pour vos reponses
    ou puis je trouver plus d'infos sur la technique de verification
    invite2a85a9bd
    Tu augmente ta T° demandée au thermostat a fond, tu dois avoir du courant (230v) entre le commun et une entrée v3v.
    Tu diminue ta T° demandée au thermostat a fond, tu dois avoir du courant (230v) entre le commun et l'autre entrée v3v.
    Ton servomoteur dois s'ouvrir ou se fermer en fonction de la demande ou pas de chaleur
    invite2a85a9bd
    Un schéma:
    Nom : temp_chaudiere.jpg
Affichages : 3090
Taille : 112,8 Ko
    MRF
    Merci je regarde tout ça a tete reposé
    laMarMar
    Bsr ,
    Elle est ou l'information qui indique qu'il n'y a pas de sonde exterieure ???
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par MRF Voir le message
    salut
    L'information se trouve sur ce post.
    Sinon, vu que tu semble bien connaitre la gamme de ces produits, indique moi ou je me suis trompé?
    J'ai du mal lire, ou ce thermostat d'ambiance est raccordé a une sonde extérieure?
  1. [Thermique] Panne vanne 4 voies Frisquet Hydromotrix 23kw
    Par invitec1a40a76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 16h09
  2. [Thermique] Moteur vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix, problème
    Par invite5c236f40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 16h06
  3. [Thermique] Probleme chaudiere Frisquet Hydromotrix vanne de regulation
    Par invitece91eb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 16h53
  4. [Thermique] Chaudiere FRISQUET Hydromotrix - bruit sur vanne 3 voies
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 19h43
  5. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 18h17
