Resistance thermique globale
    Elodie1506
    Bonjour, je suis en train de bloquer sur un exo pourtant basique, de transfert thermique... Pour la toute premiere question, il m'est demandé de calculer la Resistance thermique globale de mon systeme.. donc je suis d'accord que c'est Rg= Rext+Racier+...+Rint
    Mais mon probleme: dans la correction, le calcul de Racier , Rlaine, R.. est e/(lambda) et non pas e/(lambda*S) la surface du materiaux. De meme, c'est Rext= 1/h et non pas 1/hS
    Pourquoi la surface est elle negligée svp? merci infiniment
    f6bes
    Re : Resistance thermique globale
    Bjr à toi,
    A mon gout c'est plus un p robléme de " PHYSIQUE" que de " isolation et chauffage" !!
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    cornychon
    Bjr à toi,
    L’isolation et le chauffage font parti de la transmission de la chaleur et la conversion des énergies. C’est de la physique.
    Citation Envoyé par Elodie1506 Voir le message
    Bonjour, je suis en train de bloquer sur un exo pourtant basique, de transfert thermique... Pour la toute premiere question, il m'est demandé de calculer la Resistance thermique globale de mon systeme.. Pourquoi la surface est elle negligée svp? merci infiniment
    La résistance thermique de conduction s’exprime souvent au m2 entre deux isothermes. C’est le cas des plaques isolantes utilisées dans le bâtiment.
    Prenons le cas d’une maison.
    A l’équilibre thermique, pour des volumes d’air int ext supposés isothermes
    Nous avons 20°C intérieur, -10°C extérieur et une puissance de chauffe de 6 kW
    La résistance thermique globale R = (+20 + -10) 30 / 5000 = 0.006°C/W
    Resistance thermique de conduction
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A..._de_conduction
    Éliminer les explications inutiles, simplifier celles qui sont nécessaires.
  1. Influence du déphasage thermique et température globale du logement
    Par josepsolebonet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 340
    Dernier message: 20/04/2017, 17h58
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 21/02/2012, 12h47
  3. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par mogador777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 23h26
  4. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par fino94 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
  5. Rénovation thermique globale d'une maison bretonne - on part de rien !!
    Par jub76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 23h56
