Isolation sous rampant et ecran pare pluie sous toiture
    invite4a5ab585
    Je me lance dans l'amenagement de mes combles.
    J'ai actuellement un ecran sous toiture NON HPV a priori un film polyane je pense (voir photo)Nom : toit.jpg
Affichages : 3681
Taille : 358,6 Ko
    Puis-je installer mes 2 couches de laine de verres sous cette ecran si je laisse un espace de 3/4cm ? Ou vaut il mieux que j'enleve completement cette ecran ?
    A priori je vais partir sur 2 couches de LDV (la premiere sera pose sur les pannes et la deuxiement entre les arbaletriers. Il y aura donc une grossse lame d'air au niveau des chevrons.
    Le charpentier m'incite à tout enlever.
    Merci pour vos lumiere
    invite6996b379
    Re : Isolation sous rampant et ecran pare pluie sous toiture
    Est ce que votre lame d'air sera ventile? Les recentes informations mentionnent qu'il vaut mieux ne pas avoir de lame d'air mais un bon film parevapeur sous la Laine de verre
    lucienpel
    déja répondu sur un autre forum.
    Si l'écran de sous toiture n'est pas HPV (ce qui semble être le cas)
    il faut impérativement une lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolant
    et la sous face de l'écran.
    Cdt
    invite4a5ab585
    effectivement ce n'est pas un ecran HPV mais une sorte de film plastique.
    Ce dernier ne monte pas jusqu'au faitage et s'arrete environ 1m avans le faitage donc il y a une venitlation haute avec tuile chatiere, par contre comment savoie sir j'ai une entrée d'air en bas de toiture ?
    Il s'agit de tuile mecanique (maison phenix)
    lucienpel
    < comment savoie sir j'ai une entrée d'air en bas de toiture ? >
    malheureusement pas de solution miracle, il faut aller voir ce qui se passe
    en bas de pente soit par l'intérieur soit par l'extérieur
    <donc il y a une venitlation haute avec tuile chatiere >
    les tuiles chatières sont placées assez hautes ?
    Cdt
    invite4a5ab585
    a priori c'est ok pour les tuiles chatieres sinon au besoin je les deplacerai.
    Je vais jeter un oeil sur le bas de toiture pour voir si c'est ventilé, sinon je rajouterai peut etre des tuiles chatieres en bas de toiture avec percement de cet ecran à leur emplacement.
    invite9bb9ee5a
    Personnellement je laisserai une lame d'air de 5 cm entre l'isolant et votre bâche plastique,
    Pour un R de 6 et un très bon déphasage, Mise ne place de 8 cm de laine de bois + bille de graphite dur 12 cm derrière placo ou film étanche à lair.
    MarcIsover
    Citation Envoyé par bioubiouty Voir le message
    Une étude belge (CSTC) sur le déphasage : http://www.cstc.be/homepage/index.cf...tact27&art=415
    Bonne lecture
    lucienpel
    <Personnellement je laisserai une lame d'air de 5 cm entre l'isolant et votre bâche plastique, >
    si elle n'est pas ventilée, elle ne sert à rien.
    Cdt
    invite4a5ab585
    ok je vais donc laisser les 5cm de lame d'air et veillez a sa vonne aeration.
    Au vu de ma config bache/lamed d'air/LDV croisé je suis perdu pour le pare vapeur a installer.
    Standard type stopvap ou hygro type Vario.
    J'ai du mal a trouver de l'info concrete a part isover qui conseille de mettre du vario 3x plus cher de maniere systematique en comble amenage.
    Des retours ?
    invite9bb9ee5a
    Merci pour ce rapport intéressant
    lucienpel
    vu votre configuration (écran non HPV) un membrane hygro régulante n'est pas nécessaire
    une Stopvap (avec ses accessoires, adhésif, ...) peut convenir.
    Cdt
    inviteefefe5dc
    Bonjour, je me retrouve peu ou prou dans la même configuration que artmaniak73. Isolant Mince déja posé et pas de possibilité d'assurer une ventilation. Une dépose/repose de la couverture n'est pas envisageable.
    Dans ce cas, quelles sont mes options pour isoler de l'intérieur ? Trouer l'écran ? l'enlever au cutter de l'intérieur ?
    Merci et excellente journée à tous !
    lucienpel
    à ma connaissance pas de solution miracle, si produit non HPV et pas de possibilité de ventiler
    la sous face de l'isolant mince
    Certain parleront de pare indépendant mais solution non reconnue car on part alors sur
    l'hypothèse d'un PV parfaitement continu dans aucun défaut, ......
    <Dans ce cas, quelles sont mes options pour isoler de l'intérieur ? Trouer l'écran ? l'enlever au cutter de l'intérieur ? >
    oui , mais bien sur dommage car bien posé il pouvait servir de pare pluie
    Cdt
    inviteefefe5dc
    Merci pour la réponse.
    J'hésite d'autant plus à le trouer/l'enlever que si jamais un jour il y avait un problème avec une tuile, toute l'eau et l'humidité arriverait dans l'isolant sans pouvoir après en partir. Scénario catastrophe...
    lucienpel
    Comme je le disais , pas de solutions miracles, donc effectivement choix à faire :
    sécurité (aspect pare pluie) ou économies d'énergies, ........
    Cdt
    lucienpel
    l'isolant mince 'débouche' bien dans les chéneaux ?
    Cdt
    inviteefefe5dc
    Le fond est "bouché".
    voici une petite video https://drive.lhermitte.org/d/f/562676431274949738 ou on peut voir un peu mieux
    lucienpel
    pas pu lire la vidéo , mais si l'isolant mince ne débouche pas dans les chéneaux il ne peut pas jouer
    un rôle de pare pluie.
    Cdt
  1. Isolation rampant de toiture sous PST
    Par invite73c55819 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h09
  2. isolation et pare-pluie sous chevrons
    Par invitecdebd435 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2014, 09h20
  3. Pose d'un pare-pluie sous toiture, que choisir ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2012, 09h19
  4. Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Par invited640fd5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/08/2010, 23h11
